Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А замазал герметиком Акцент-125 очень хороший
    тянется как жвачка. брал в магазине по рекомендации.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему все же нужен герметик
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Тоже видел такое, правда на КБ
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Древоград? Или Киржач?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Не зависит от производителя. Это может быть и клееный, после одного/двух отопительных сезонов
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сергей Петрович, скажу честно, много повидал, но такого сифона в углах еще не встречал.
    У Древограда есть такая фишка - плотная чашка, монтируется без утеплителя, потом брус усыхает...
    Поэтому на них сразу и подумал:)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там пылесос мощный. И на заднем фоне видно, что для полноты эффекта еще из мешка (видимо) опилок подбрасывают:)]
  8. marsa6
    marsa6
    marsa6
    Добрый вечер!
    Стена, находящаяся целый день под солнцем, пошла пузырями.
    Собственно вопрос:
    Эти пузыри обязательно лопнут?
    И можно ли это как-то подправить, чтобы не полопалось? WhatsApp Image 2018-08-03 at 19.04.04.jpeg
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    Возможно при нанесении герметика работали в слишком жаркое время суток. Если герметик акриловый, то пленка на поверхности шва образовалась слишком быстро, а вода из герметика не испарилась. Как поведет в такой ситуации герметик – вопрос к производителю. Данный герметик явно не Ramsauer. Подождите около месяца. Если герметик эластичный, то ситуация возможно стабилизируется.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если очень активно перемешивать тоже пузыри наблюдаются.
    Лопаются. При лопании остаются раковины.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Вла-Пу-Ру, да, а если взбивать с пенкой, так пузырей будет больше герметика! :super::super::super:
    ...хотя, а зачем эти лишние движения? Сказано же:
    - заправь колбаску в пистолет.
    - спокойно выдави куда там тебе нужно
    - выбрось использованный клочок фольги. Хороший продукт располагает к аккуратности.
    Отходов - 0%, Пузырей - только от зависти у соседей, шовчик - украшение дома и спасибо мастеру!
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Разве я говорил о взбивании?
    Даже при простом "заправлении колбаски" могут образоваться пузыри, которые в процессе высыхания выходят наружу.
    А что есть "заправление колбаски" как не перемешивание.
  13. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    У меня при выдавливании в фольге остается приличное количесво герметика ложки 2-3 столовых (пистолет видать не очень)
  14. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    С осени 2017 использую герметик Ramsauer
    Только положительные эмоции
    Дом-профилированный брус. Наношу пока внутри, очень не спеша, по мере поступления финансов)
    С каждым тюбиком, ок, с каждыми двумя нанесенными тюбиками, дом становился теплее на глазах, постоянно убавлял мощность электрокотла в процессе работы в зимнее время
    Отмечу высокой оценкой и дилера в Уфе, крайне толковые и порядочные ребята!
  15. Rur
    Rur
    Rur
    Перед тем, как вставить тубу с герметиком в пистолет, подкладывайте прокладку из сложенной салфетки или скомканной бумаги толщиной 1-2 см. Будет выдавливаться почти полностью.
