Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чашки классические, лабиринтного типа. Но, брус естественной влажности, при усушке меняется геометрия бруса. Причем, не предсказуемо. Появляются излишние зазоры и как следствие, продувание.
  2. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @Хольцшутц, я внимательно читаю ваши рекомендации и кроме неприкрытой рекламы вашей продукции ничего не вижу. Я практик, и когда передо мною встала задача заделать почти 2 км трещин в стенах сруба, изучив "матчасть" мировых производителей на эту тему я подсчитал во что мне обойдется 1 п. м. Перма Чинка или вашей продукции и я понял то, что чтобы мне вписаться в определенный бюджет надо искать что-то российское и по качеству не хуже. Я нашел. Если вам интересно, то спрашивайте через "личку". Кстати, нам есть чем гордится! Немного, но есть.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, это все понятно. И самым очевидным решением является проклейка именно угла в данном случае. Просто заинтересовало несколько в сторону - как связана конструкция чашки и продуваемость, тем более что картинки приведенные вами несколько разные. Был бы рад обсудить в отдельной теме если у вас есть еще результаты. Сам просто с тепловизионкой не по наслышке :hello:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Последние чашки по конструкции, практически, у всех производителей одинаковые. Ну, а причину продуваемости я обосновал ранее. Картинки разные, потому что профбрус неоднороден при высыхании. Поэтому и щели (зазоры) разные. Клееный брус более стабилен, там и картина по углам более радужная, но, все равно, инфильтрация присутствует.
    Результаты есть, но они одинаковые по перерубам. Да и с тепловизором обращаюсь на уровне чайника, как говорится, для себя:)
  5. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Хольцшутц, Спасибо за ответ, померяю.
    А сколько служит он и как :) выковыривать?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Да, спасибо за Ваше внимание. Здесь рекламная тема и в ней (сюрприз!) есть реклама. Хотя и без всяких напоминаний и Вы лично, и большинство других "сомневающихся" понимают, в итоге, что герметики Ramsauer ...
    это лучшее предложение на рынке. :super:
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Странно я думал, у вас рекламная тема где вы с радостью отвечаете на вопросы потенциальных покупателей, но видно ошибся (интересный у вас маркетинговый ход, меня лично он оттолкнул от вашей продукции).
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Не нужно хороший герметик выковыривать. Его можно при наступлении срока ремонта лако-красочного покрытия почистить, обеспылить и покрасить сверху.
    Вообще, вопреки распространённому заблуждению, основная характеристика хорошего герметика не эластичность (её тоже несколько видов, но не суть), а адгезия к тем поверхностям, которые этим герметиком соединяются. Если адгезия прочнее самого герметика (как у тестированных герметиков Ramsauer), то и срок службы выше срока службы краски.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    это отсюда и ещё отсюда:
    ..а мы предположим, что и для бревна это справедливо. Поэтому вот такая забота именно об углах дома выглядит вполне разумной. И рачительной, разумеется:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Хольцшутц,
    А у вас случаем нет фото заделки зазоров герметиком в сложных случаях.
    Например вот как заделать это (картинка несколько потеряла в цвете при копировании, там не все такое серое :)) -
    Сначала как-то нарезать уплотнитель (типа вилатерма?) заполнить, потом поверху проклеивать, так?
    Понятно, что приведенный мной переруб до красоты и изящества не довести. Но ведь не это самое главное, а чтобы сруб не протекал и не продувался.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да, именно так. И желательно не резать никак уплотнитель, а купить сразу два-три размера (диаметра сечения). И "запихивать" без страха и упрёка: сжимание на 50% считать нормальным, на 30% - оптимальным. Потом герметик. Возможно, технологичности ради, герметик наносить дважды:
    тонким носиком пройти по краю утеплителя. Потом банально спичкой промерить глубину выполненного шва. Потом отрезать носик шире и заполнить герметиком окончательно.
    Важно: глубина шва не должна превышать ширины шва.
    чистый шов:
    RMZ_швы_02_1.jpg хочется залить: RMZ_швы_02_2.jpg а надо: RMZ_швы_02_3.jpg
    в случае широких швов (больших полостей) правило "кашу маслом.." не работает. Наоборот, чтобы слой герметика хорошо работал, надо стремиться не допускать "третьей стенки" шва и стремиться, чтобы ширина глубина шва была на уровне 1/2 от ширины (на наоборот). Это, в целом, и экономичней будет.
    Отличное, кстати, правило: "не надо излишеств".
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вот и я думаю так сделать, но максимально незаметно, попасть в цвет бревна
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Я сделал :aga:
    Зимой посмотрим тепловизором :aga:
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    вроде в теме Вашей не увидел
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Я не акцентировал внимание. Но таки да, с двух сторон :)
