Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Герметизировать баню можно внутри и снаружи. Если снаружи вас эстетически все устраивает, то можете герметизировать только внутри. Этого будет достаточно. Специально фрезеровать не надо. На тех участках, где есть большие щели (в швах или в углах) и есть возможность проложить шнур (укладывайте его плотно, чтобы он был сжат),то герметизируйте согласно нашим рекомендациям. При герметизации швов в брусе рабочая полость шва, как правило, совсем небольшая и шнур практически некуда класть. Поэтому герметизация швов в брусе носит больше декоративный характер. Конечно, если есть щели и через них все продувает, то герметизация швов и углов будет спасением от сквозняков и проникновения холодного воздуха.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    в общем случае герметизация углов не сильно отличается от герметизации горизонтальных швов. Обычно вертикальные швы шире и подвижность их может быть выше. поэтому шов немного шире, и обязательное правило: ДВЕ поверхности соединяются герметиком, не три. И ширина заполняемого шва всегда шире, чем глубина положенного герметика. При ширине больше 2-х см, толщина герметика не более половины ширины, то есть от 1 см. посмотрите, вроде понятно:
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Прикрепляем вам так же практические рекомендации.
  4. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день,
    Планирую перекрасить снуружи дом - оциллиндрованное бревно. В качестве нового покрытия выбрал колерованное масло. После покраски планирую герметизацию переврубов, стыков и т. д. Подскажите через какое время на такое покрытие можно наносить герметик Рамзауэр. и нужно ли при этом как то дополнительно обрабатывать для адгезии места нанесения герметика.
  5. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    И если возможно порекомендуйте кто бы мог это сделать - М. О. Чеховский р-н
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Вот у меня тоже сруб и снаружи и внутри 2 года как покрыт масло-воском самодельным. И вот чё теперь - шлифовать швы чтобы наложить герметик?
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Если дом не окрашен, то лучше всего сначала герметизировать, а потом окрашивать. Адгезия герметика к неокрашенной древесине всегда лучше, чем по окрашенной древесине. Если все же решите окрашивать, например маслом ADLER HOLZ Ol, то после окраски надо выждать ок. 2-3 недель, а потом можно герметизировать. Выше можно ознакомиться с Технологическим регламентом (ответ #664), где даны рекомендации по герметизации. Можно герметизировать до и после окраски, здесь никакой ошибки нет. Главное, чтобы после окраски маслом обеспечить сцепление герметика с окрашенной древесиной. У нас много объектов, когда герметизировали после нанесения масла ADLER. Заказчики довольны.
    У нас есть надежные партнеры-строители, которые могут проконсультировать и выполнить работы (герметизацию и окраску) в Чеховском районе. Контакты напишем в личку.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Duhvadim,
    В вашем случае рабочее пространство шва лучше подшлифовать и прогрунтовать герметиком ACRYL 160 c водой в соотношении от 1:1 до 1:2. Если есть пакля вбить ее в шов или срезать. Не забудьте проложить шнур, это обеспечит работу шва на растяжение-сжатие. Технологический регламент см в предыдущем посте.
  9. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Как проложить шнур если в некоторые швы и нож не просунешь? Я так понял, тогда можно без шнура герметик накладывать?
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Можно взять шнур 5-6 мм и приклеить его на тот же герметик. Можете сфотографировать и выложить фото на форуме? тогда точнее сможем сказать, как быть со шнуром при герметизации в вашем случае. Фото можно также отправить по WhatsApp или Viber тел 8 985 761 44 41
  11. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Буду на даче выходные, сфотографирую
  12. Andrew4433
    Andrew4433
    Andrew4433
    Здравствуйте, имеется доб из бруса на пакле, обложен кирпичом. Возможно ли утепление швов герметиком только с внутренней стороны? Стоит ли удалять паклю или класть герметик прямо на не? Не будет ли в месте контакта пакли и герметика образовываться конденсат?
    Дом уже обложен кирпичом, но конопатку как следует не провели (фактически только уложили паклю при сборке сруба, больше ничего не делали). Поддуваний не заметно, но зная как проводились работы не уверен в их полном отсутствии, поэтому рассматриваю герметик как дополнительную меру решения проблемы.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Конечно же, вы можете герметизировать швы только с внутренней стороны. Паклю надо только с усилием вбить или срезать. В настоящее время пакля в швах свободно лежит или плотно? Между паклей и герметиком надо обязательно проложить шнур. Шнур можно будет с усилием уложить в межвенцовые швы или нет? Наш герметик паропроницаемый, так что проблем с конденсатом на участке примыкания пакля - шнур- конопатка не будет. В вашем случае, наоборот, даже хорошо, что вы сделаете гидроизоляцию изнутри. Ждем ответов на вопросы. Порядок выполнения работ по герметизации, если есть конопатка можно посмотреть в нашем ролике. .
  14. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Ну вот большинство швов такие и при том просвечивают местами.
  15. Andrew4433
    Andrew4433
    Andrew4433
    Сруб не цилиндрованный как на видео, а ручной рубки. Изначально планировался под отделку. Поэтому в некоторых местах швы толщиной практически до сантиметра.
    В. настоящее время пакля в швах свободно лежит или плотно?
    О. В большей части сруба свободно. Выруб (или как называется нижняя часть бревна из которой извлекается часть древесины для усадки на верхнюю плоскость нижнего бревна) в поперечном сечении треугольной формы, что затрудняет, как мне кажется, качественную герметизацию паклей. Поэтому и обратили внимание на герметик.
    В. Шнур можно будет с усилием уложить в межвенцовые швы или нет?
    О. В большинстве случаев да. Контакт пали с герметиком нежелателен?
