Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Герметизировать швы можно также в рубленом бревно. Главное соблюдать правила, не должно быть третьей стороны, всегда прокладывать шнур и соблюдать размеры шва при герметизации (см схему). Контакт с герметика с паклей нежелателен. Герметик должен двигаться (работать на растяжени-сжатие) между двумя сторонами. Как только возникнет третья сторона в виде пакли, эта третья сторона не даст возможность герметику работать на растяжение-сжатие. Герметик не прилипает к шнуру (поэтому он свободно двигается между двумя сторонами), а в паклю он "вцепится намертво" и это уже будет третья сторона. Если щели большие, то надо подобрать шнур соответствующего диаметра, чтобы с усилием проложить в швы.
    Конопатку через 2-3 года всегда надо подбивать, тк со временем она будет еще более свободно лежать в полости. Герметизация швов - один раз сделал и больше к этому вопросу не возвращаешься. Сохранение тепла и снижение электрозатрат на долгие годы.
    По поводу выруба: можете прислать фото этого участка. Возможно там и не надо герметизировать. Но лучше увидеть на фото. Тогда сможем точнее оценить и дать рекомендации.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, если дом еще не отапливался, имеет смысл применять герметик? Или это приведет к образованию новых щелей?
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну расскажите же ему об электронной почте, а то бедолага на форумах регистрируется.
    А вы попробуйте своими руками герметик по пакле нанести, поймете почему шнур кладут. И дело вовсе не в "третьей стороне".
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Дом, который не отапливался, в каком году был построен? или будет строиться в этом сезоне? Ваш дом окрашен или нет? Мы рекомендуем герметизировать сруб хотя бы после одного отопительного сезона, так как герметик может выдавить из-за подвижек, происходящих в срубе. А движения обязательно будут происходить из-за влаги, которая начнет испаряться, что может вызвать где-то расширение, а где-то сужение межвенцовых швов.
    Всегда хочется сделать один раз и надолго, а не бегать вокруг дома и устранять недочеты, поэтому лучше не торопиться с герметизацией, если сруб только сложили. Приглашайте нашего техника к себе, он приедет и даст рекомендации.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А сколько стоит вызов техника? Дому будет 2 года, брус - только первый этаж, второй - мансарда каркасная. Профилированный. Топить его без утепления накладно, будто улицу) Прошлое лето было жаркое, зимы сухие. Я думаю, он подсох. Другое дело, что и дом 70-ти лет трещал пару отопительных сезонов..,. так что трещать будет в любом случае.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    При строительстве профилированный брус использовался камерной сушки или естественной влажности?
    Если камерной сушки, то можете герметизировать. Если естественной сушки, то надо бы влажность древесины померить. Это сможет сделать на месте наш техник. Напишу в л. с. как это организовать.
  9. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день, а при заказе у Вас герметика для форумчан есть скидка?
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    10% всегда ваши. ;)
  11. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    А каким образом шнур можно приклеить герметиком, если отсутствует адгезия?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Адгезии, чтобы шнур "слегка" держался, у Ramsauer Acryl 160 хватит. Здесь не надо, чтобы шнур "намертво" приклеился. Главное, чтобы он держался в рабочем пространстве шва, когда вы будете герметизировать шов, а проложенный шнур как раз будет в нужном месте. При укладке шнура герметик наносится точечно через небольшие промежутки и на тех участках, где это необходимо. Во всех остальных случаях шнур укладывают с усилием в шовное рабочее пространство, так, чтобы он был сжат примерно на 25%.
  13. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Подскажите через какое минимальное время после нанесения герметика можно начинать покраску дома.
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Почему вас заботит только скорость работ?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! После нанесения герметик рекомендуется окрашивать водными продуктами ADLER через 7 дней, продуктами на растворителе ADLER через 2÷4 недели (в зависимости от погодных условий), т. е. после окончательной полимеризации герметика.
