Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Большинство шовных герметиков имеют в своём составе биоциды.
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    очень интересно.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    даже если и представить себе такое верным - как это относится к защите дерева? Некие консерванты в герметиках разумеется присутствуют. В силиконовых, нередко, есть защита от грибка. Да, верно. Но защищает этот биоцид само тело герметика. Герметик не проникает в дерево, и его контакт не гарантирует, что в порах самого дерева не начнётся развитие того, что хорошему дому нежелательно. Поэтому если по системе окраски предусмотрен грунт с биоцидами, то его неплохо бы применять по всей поверхности дерева.
    Кстати и да для @Вла-Пу-Ру: если герметик содержит биоциды, то зачем же его сверху пропитывать (пытаться) защитным грунтом?
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Хольцшутц, грунтом.
    Просто грунтом. Защитные функции в данном случае вторичны.
    Не?
    @Хольцшутц, я вам совершенную схему защиты нарисую.
    1 антисптик проникающий - для защтиы дерева
    2 герметик с биоцидами для защиты герметика
    3 грунт с биоцидами - для защиты грунта
    4 краска с биоцидами и УФ-фильтром для защиты краски
    Перебор?
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Вла-Пу-Ру, ну не вижу большого смысла. Если акриловый герметик хороший - на него краска ложится прекрасно. На силиконовый не ляжет и после грунта, как правило. Ну так на то и применение разное.
    Про схему хорошо написано. Перебора не вижу. Но тема вроде про герметики. А так да, одна из схем окраски, пожалуйста. Кроме собственного желания ещё учесть рекомендации производителя и оценку основания (что за дерево, и что за подготовка ДО, шлифована ли, снята старая "система"?). И схема станет оптимальной.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Хольцшутц, грунт по определению улучшает окрашиваемую поверхность.
    Закрывает небольшие дефекты, обеспыливает и пр. пр. пр.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Вла-Пу-Ру, а что такое окрашиваемая поверхность в Вашем приложении? Грунтовать всегда неплохо. Грунтовки предназначены (по уму если) обеспечить оптимальную адгезию и правильный расход последующего декоративного и защищающего от УФО слоя (слоев). Так что игнорировать грунты - неправильное дело.
    если же Вы имели ввиду, что грунты улучшают поверхность до окраски (перед): то это верно отчасти. Бывает что человек нагрунтовал вволю весь дом "олифой, как сосед подсказал", а потом "финская суперкраска" к весне облезла. Тут уж, "лучше бы не грунтовал"...
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Хольцшутц, разве олифа грунт?
    Нагрунтовать и грунт разные понятия.
    А от балды намазать чем попало большого ума не требуется.
    Как и написать - бумага всё терпит.)
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Сначала лучше прогрунтовать древесину, а потом уже нанести герметик. Думаю, масло в этой грунтовке находится в очень минимальном количестве, поэтому его наличие никак не отразится на прилипании герметика Ramsauer Acryl 160 к древесине. Кстати, посмотрите наш новый видеоролик, как раз на предмет адгезии герметик Ramsauer Acryl 160 к маслам различных производителей. Дополнительно участки грунтования можно прогрунтовать смесью (герметик + вода в соотношении 1:1) перед нанесением герметика в швы.
  10. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Эх, чуть пораньше бы этот ролик. А так пришлось сначала герметик а уже потом Биофу грунт и масло 2043.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК DL CHEMICALS
    PARACRYL EXTERIOR S
    Успейте купить акриловый герметик с зерном DL Chemicals Paracryl Exterior S в оттенках buche, safari, lehmbraun по выгодной цене - 340 рублей за тубу!
    Цена действует при покупке от 1 шт.
    Бесплатная доставка по Москве и Московской области от 100 туб по 600 мл. Отгрузка – по предоплате.
    Самовывоз со склада.
    Акриловый герметик с зерном DL Chemicals Paracryl Exterior Sприменяется для герметизации межвенцовых швов в деревянных домах и банях. Герметик остаётся эластичным в течение длительного времени, выдерживает резкие перепады температур, подходит для фасадных и внутренних работ.
    Срочный заказ герметика Paracryl Exterior S
    (WhatsApp или Viber): +79857614441
    Сроки проведения акции: с 26 июля по 26 августа 2019.
    Количество товара ограничено.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Уважаемые форумчане,
  13. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Мы использовали герметик фирмы "Олива". В 2016 г снаружи, в этом году изнутри. Прекрасно держится.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Старый, но не потерявший актуальность, ролик (снят в 2016г) о выборе качественного герметика от FORUMHOUSE.
    Под номером "309" - Ramsauer Acryl 160.
  15. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    ADLER-Lacke
    спасибо за ролик, я тоже за всё хорошее, против всего плохого. Не все ездят на мерседесах, есть масса других НЕПЛОХИХ машин. Исходя из опыта применения за несколько лет, повторю своё мнение : герметик Олива прекрасно зарекомендовал себя. На разрыв мы пробовать не собираемся (брёвна уже дали усадку, при дожде герметик и так ни один дурак не наносит), а после суток я его с трудом отдираю От бревна. Иногда приходилось запиливать в месте, где он был нанесён, так чуть ногти не сорвал. Всё равно спасибо за Ваш профессионализм, надеюсь он кому-то пригодится.
