Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Делайте шов с поверхностью, немного вогнутой вовнутрь, при помощи шпатели или обычной ложки. После усадки герметик еще немного "сожмётся", станет незаметным. Ну и цвет нужно подобрать соответствующий из акриловых либо гибридных. Причём посмотрите: чем темнее герметик, тем он незаметнее (это если точно подобрать нельзя):
    forum Ramsauer DSC02958.jpg Forum ramsauer pc056564[1].jpg Forum ramsauer pc056552.jpg
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Ложка рулит, таки да! :aga:
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Очень понравилось! А как рассчитать количество герметика? Как выбрать цвет? Сколько метров он закрывает? Скотча конечно нужно много...Где заказать? И есть ли зимой скидки)
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Будем ждать, зима уже скоро.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А как наносить, если шва нет практически (брусовый дом без фасок)? Сделать пропил бензопилой? Толщина паза по-моему около 7 мм получается, этого будет достаточно?
    Дом в перспективе закроется сайдингом, так что внешний вид герметизации мне не критичен.
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Если дом под сайдинг, смысл в герметике?
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Герметик для утепления шва, как альтернатива конопатке. Что-то надо ведь делать, или одно или другое (мне так думается). Герметик интересен тем, что работать им (на первый взгляд) проще и быстрее, чем килограмовым молотком махать.
    Ну и пару-тройку лет придется без внешней отделки пожить, на всё денег не хватит.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Хозяин барин конечно, но если под сайдинг, тогда может утеплить и усё?
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я бы с радостью. :) Но спецы не велят утеплять без конопатки, всё равно надо говорят.
    Вот к примеру из недавнего - без конопатки может случиться намокание утеплителя снаружи. (https://www.forumhouse.ru/threads/321740/page-18#post-14161081)
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Под сайдинг нет смысла герметить, по меньшей мере снаружи. Вата -плёнка- сайдинг. И все, счастье есть :))
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Именно. Теперь надо совместить морозы с наличием человека с тепловизором :))
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ... прежде чем хвататься за бензопилу, посмотрите ролик:
    на минуте 1.10 хорошо видно, что нету никакого зазора. Шнур закрепляется обычным степлером (что быстрее) или (что гуманнее) приклеивается на точки из того же герметика.
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я стал агрессивным, чуть что за бензопилу хватаюсь :)
    А если серьезно, я не много не про то. Попробую изобразить свой вопрос в виде рисунка.
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    встречный опрос - изнутри обшивка какая-то будет?
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, по необходимости. Мой дом из бруса б/у и его внешний вид не оставляет иных вариантов. Только отделка с двух сторон.
