Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Всё правильно!
    Только не всегда написанному нужно верить. Это относится не только к упаковке с якобы дешовым, но и к упаковке с самым дорогим. Упаковка это как забор)
    Согласен.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Акриловый герметик Ramsauer Acryl 160 можно наносить в холодное время, если среднесуточная (в дневное и ночное время суток) температура не опускается ниже +5градС. Если вы будете наносить герметик на торцы бревен, важно, чтобы после нанесения хотя бы неделю, а лучше 10 дней, температура воздуха не опускалась ниже 0градС. Герметик акриловый, а значит пока не закончится процесс полимеризации, в нем присутствует вода. А вода при температуре ниже 0градС замерзает.
    Если герметизируются перерубы, то период, когда температура не должна опускаться ниже 0градС, значительно удлиняется. В летних условиях полимеризация герметика в швах обычно составляет от 2-х до 4-х недель. При температуре +5градС этот период естественно будет значительно длиннее.
    После полимеризации герметик Ramsauer Acryl 160 выдержит любые морозы.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Температура поверхности роли на играет?
  4. 807838
    807838
    В прилагаемом Вами файле указано что "Термостойкость: от – 20° C до + 80° C"
    -20 как бы для нашего климата явно не "выдержит любые морозы"
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проверено, выдержит
  6. 807838
    807838
    Это хорошо, но хотелось бы чтобы ADLER-Lacke прояснил про Термостойкость: от – 20° C
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Температура поверхности, на которую наносится акриловый герметик д. б. не ниже +5С.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    По поводу атмосферной влажности:
    Она влияет на скорость полимеризации: чем выше влажность окружающего воздуха, тем медленнее время высыхания. Соответственно удлиняется период полимеризации. Сейчас атм. влажность в Подмосковье больше 60%, это значит, что период высыхания герметика будет длиннее, чем в летнее время.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    О термостойкости герметика RAMSAUER ACRYL 160
    В прилагаемом Техническом описании от завода Ramsauer указанная термостойкость от – 20° C до + 80° C соответствует европейским нормам. Морозов ниже -20°С там практически не бывает. И австрийцы, они же европейцы, по своим нормам не требуют от производителя проверки продуктов на термостойкость ниже -20°С.
    Другое дело - у нас. В Московской области температура зимой может опускаться до -35°С, а дальше за Уралом и до -40°С. Поэтому мы протестировали герметик RAMSAUER ACRYL 160 на морозостойкость в лаборатории российского института ГУП НИИМосстрой. Техническое заключение испытаний прилагается ниже. Тестирование показало, что герметик выдерживает температуру эксплуатации при отрицательных значениях -45°С и полностью выполняет свою работу. Далее (ниже -45°С) тестирование не проводились, т. к. герметик настолько хорошо выдержал проверочные испытания, что их можно было продолжать еще очень долго.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    это в условиях лабораторных 300% а в жизни он просто порвется или отойдет от дерева. ну просто отошел например от одной из сторон чуть чуть. НЕ весь а чуть чуть. еще на жаре тоже у меня прям отвалился прям кусок. отпал примерно 1 метр герметика от бревна и висел как веревка. Да короч эт все ерунда. Мазать в холодную можно просто застывать будет плохо.
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Мне интересно послушать как будут работать на пределе у нуля. В перчатках или ведро тёплое с водой держать. Ниже 10 работать не реально. Разве что метров по 10 делать. В день
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Температура, при которой можно наносить акриловый герметик, должна быть НЕ НИЖЕ +5С. Другими словами, температура воздуха при нанесении герметика не должна опускаться ниже +5С.
    Термостойкость герметика Ramsauer Acryl 160 от -45С до +80С показывает, в каком температурном диапазоне может эксплуатироваться герметик после высыхания/полимеризации. Это не относится к температуре при нанесении герметика.
  13. 807838
    807838
    Вопрос: а зачем? Я вот в этом сезоне хотел на ПБ проконопатить и промазать внешние углы, но не успел. Ничего страшного, на следующий год сделаю. Ну будут какие то теплопотери, но использовать материал не по температуре, а главное себя на холоде мучить, зачем...
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Мне интересно послушать как будут работать при +5. В перчатках или ведро тёплое с водой держать? Ниже 10 работать не реально. Разве что метров по 10 делать. В день
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    просто ведро в теплом помещении хранить, загрузил в пистолет и вымазал.
