Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    В этом варианте подойдёт акриловый герметик Ramsauer Acryl 160. Температуру, воду - все держит. Технология нанесения стандартная.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Рафит, Герметик по моему опыту лучше к окрашенной поверхности прилипает... я крыл лаком на водной основе для бань и саун "Неомид" слоя в 4 (он жиденький)
  3. dm2121
    dm2121
    dm2121
    Здравствуйте!
    А какой герметик или клей-герметик посоветуете для крепления отливов цоколя к стене из крашеного бруса?
    Например, в Sika мне посоветовали крепить на Sikaflex-118 Extrа Grab. Как сказали, можно даже без саморезов, что неплохо.
    Спасибо!
  4. Ramsauer-Мытищи
    Ramsauer-Мытищи
    Ramsauer-Мытищи
    Если t ниже 45 градусов поможет Ramsauer Acryl 160, если выше только силиконовый.
    Перед нанесением необходимо высушить древесину, джут срезать или пробить. Проложить шнур велотерм и нанести герметик .
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день. Вам верно ответили на счёт герметика ramsauer 160, так же можно использовать Parabond Construction компании DL Chemicals. Посмотреть можно тут: https://kraskigermetiki.ru/catalog/products/parabond-construction/
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Хотим уточнить, а отливы цоколя у вас сделаны из какого материала? Если из цинка, то Ramsauer 160 подойдёт, в любом другом случае лучше использовать Parabond Construction компании DL Chemicals, он более универсальный.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @ЭндрюЭ, отвечу Вам здесь, поскольку в этой теме могу давать больше видео и ссылок (тема рекламная):
    вот так примерно вырабатывается герметик из туб:
    то есть, аккуратно, чисто и полностью.
    Как Вы из ведра собираетесь в пистолет герметик расфасовывать, Ваше дело и ютуб в помощь, но отмечу, что дело не в том, что специальная крышка для "засоса" стоит денег дополнительных, а без неё запиханое в пистолет будет выходить с пузырями. А скорее, в том, что чем больше инструмента присутствует, тем больше герметика уйдет в отходы. Он штука липкая и сохнет довольно быстро. чуть шпатель не почистил - с него продукт летит уже в мусорку, а не в шов.
    ну и полезное видео по работе, конечно:
    https://youtu.be/PQkr7RhpYyM
    и на бревне особенно:
    https://youtu.be/d9whN2ND80Y
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Установили баню. Между венцами мох. Можно использовать герметик вместо конопатчики? Герметизируется только снаружи? Усадку сруба нужно ждать?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день.
    Рекомендуем герметизировать баню через 1-2 года после окончания строительства (это необходимое время, чтобы баня дала усадку) или в зимний период протопить баню.
    Мох между венцами обязательно подбить.
    Вместо конопатки в швах использование акрилового герметика - это самое правильное современное решение для межвенцовых швов в деревянном доме или бане.
    Герметик Ramsauer Acryl 160 можно использовать, как внутри (но не в парной), так и снаружи. Полезная информация по нанесению герметику:
    http://ramsauer.ru/catalog/germetiki/ramsauer-160-acryl-detail
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Еще такой вопрос. Я так понял, герметик наносится на поверхность древесины без лака. Т. е. весь период усадки ни чем не покрывать древесину?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Герметик также можно наносить и на окрашенную поверхность.
    Дом можно покрасить, а через 1-2 года загерметизировать.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Антисептиком.
    Не всякая краска подойдет как основание.
  13. Ramsauer-Мытищи
    Ramsauer-Мытищи
    Ramsauer-Мытищи
    Герметик лучше наносить на прогрунтованную антисептиком древесину. Тогда вся древесина снаружи и в полости швов будет защищена от поражения синевой, плесенью и грибками. После грунтования поверхность должна быть впитывающей и без образования плёнки.
    Все грунтовки Adler проверены на адгезию с герметиком Ramsauer. Для продуктов других производителей рекомендую тестировать герметик на сцепление с прогрунтованной поверхностью.
    Если дом уже был покрашен ранее, то следует также провести тест на адгезию с герметиком. В основном у герметика отсутствует адгезия (или она очень плохая), если дом покрашен маслом. Но и в этом случае возможно решение.
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    В основном, адгезия отсутствует к ЛКМ нанесенным два года назад.
  15. uhgalter
    uhgalter
    uhgalter
    Всем здрасте!) Планирую утеплять дом с внешней стороны. Буду выбирать и нанимать имеющих опыт специалистов. Подскажите, как составлять договор по этому виду работ? Какие тонкости там учесть?
    И ещё. С метрами горизонтальных швов и перепадов понятно. А как считают щели растрескавшихся торцов бревен?
