Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день. Предлагаем вам посмотреть наше новое видео "Теплый шов. Как герметизировать швы".
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите, у меня в поомывочной планируется окрашенное маслом Беофа оцб, яхтный лак и герметизация шва. Можно ли шов защитить яхтным лаком или трещины будут? Другими словами герметизировать после лака лучше или до?
  3. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Случайно опять попал на ваше сообщение.
    Даже не вздумайте покрывать яхтным лаком.
    Яхты, если кто не знает, покрывают маслами для дерева !
    "Яхтный лак" - это всего лишь рекламный слоган !
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А чем покрывать, что бы от прямого воздействия воды защитить? И чем плох «яхтный» лак?
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Яхтный лак в любом случае начнет лупится, его очень тяжело, потом, снимать и покрывать заново. Лучше составами которые не образуют пленку.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Самый лучший яхтный лак выглядит примерно вот так (через пару лет, даже и под крышей):
    и да, логика "чем крепче и толще, тем лучше и дольше" на дереве не работает. На фасаде - тем более.
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Подтверждаю ! Производитель по-фигу, выглядеть будет так
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Если маслу доверяете, то можно герметизировать до окраски и после. Разницы нет. Во всяком случае Ramsauer Acryl 160 можно наносить и до и после нанесения масла. Главное обеспечить сцепление герметика с маслом. Для увеличения адгезии поверхность обработанную маслом можно подшлифовать. Посмотрите видео на эту тему .
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Герметик Ramsauer Acryl 160 ничем не надо покрывать, он выдерживает атмосферные нагрузки и водные нагрузки в помывочных, не трескается и не отслаивается.
    Яхтный лак после высыхания образует плотную пленку на поверхности древесины. Любая царапина, трещинка или заусенец дает возможность воде проникнуть под покрытие, что в дальнейшем станет причиной отслоения лака. В помывочной лучше использовать масла. В линейке Adler масло можно выбрать на любой цвет и вкус. Масло регулирует влажность древесины, не препятствует отдаче влаги, не образует пленки на поверхности, древесина "дышит". Здесь можно ознакомиться с маслами Adler для помывочных в банях и саунах.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну а то, что поверхность после масла имеет поры и в эти поры потом будет въедаться мыльный раствор, отразуются со временем разводы въевшиеся?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Используйте Керхер для ухода за фасадом, после него разводов не будет. Обработанная маслом поверхность гидрофобная, разводов на поверхности не будет.
  12. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    А герметиком обрабатывать обязательно снаружи и внутри?
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Герметизировать лучше всего внутри и снаружи или хотя бы снаружи.
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Ну это понятно что хотябы снаружи! А изнитри почему? Что это даёт?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Когда герметизация снаружи, то мы защищаемся не только от сквозняков и продуваний внутри дома, но и решаем проблему попадания дождя и снега в швы снаружи. Если древесина не намокает снаружи через швы, то внутри тоже будет сухо. Герметизация существенно улучшает эстетику внешнего вида стен из бревен или бруса. Это одна из причин, почему заказчик, визуально сравнивая фасад, где была выполнена герметизация швов, с внутренней отделкой дома, где ее не было, делают герметизацию и внутри. Практика показывает, что мощность отопительных систем после герметизации используется на 30-45% меньше, чем без нее. Если дополнительно будет выполнена герметизация внутри, то энергозатраты в отопительный сезон станут еще чуть меньше, а внутри дома будет эстетичный вид.
