Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    @Татьяна SP, таки да!
    По раздумьям, мнение таково, что эта экономия, позволит Вам накопить на ремонт раньше срока сгнивших брёвен.
    Как ранее замечено насчет яхтного лака, так о герметизации внутри можно сказать: рекламный ход. Маркетинг, ежкин кот! Да не сочтет это @ADLER-Lacke, кивком в свой огород, но из песТни слов не выкинуть.
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    В доме реально становится теплее и это факт. По "яхтному лак"у тоже факт и тут не поспоришь, т. к. эти посудины не покрывают пленкообразующими составами.
  3. leftsneaker
    leftsneaker
    leftsneaker
    Добрый день!
    Был бы признателен получить совет по своему вопросу.
    Стоит следующая цель: загерметизировать швы между бревнами в небольшой бревенчатой малухе. Причины:
    1) Хочется, чтобы домик выглядел аккуратно и красиво
    2) Покрыть слой мха, чтобы не разлеталась пыль от нее
    Просмотрел разные видео по этому вопросу, и везде рекомендуется прокладка адгезионного шнура перед нанесением герметика. Но в моем случае проложить этот шнур не очень то и возможно, потому что между бревнами проложен слой мха, и шнур туда не пропихнуть.
    Теперь сам вопрос.
    Могу ли я нанести герметик, не подкладывая шнур? Мне кажется слой мха и может выполнить функцию шнура, ведь в итоге то герметик будет только в 2х местах приклеиваться к бревну, для чего шнур собственно и подкладывают. Прикладываю фото, чтобы было понятнее, о чем говорю.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Кто ж вам запретит, конечно можете, только на вашем бревне ни держаться ни будет, ни работать
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    На вид мох не выглядит очень плотным. Наверняка его можно поглубже подбить конопаткой, чтобы поместился шнур.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Да, только по п1. Мы тоже хотим, чтобы ваш домик выглядел аккуратно и красиво). Вы еще забыли, чтобы при этом он стоял служил долго, без грибков и плесени. Мы лично ЗА!
    По п2 Если кратко, то герметик не предназначен для нанесения на мох. Т. е. теоретически вы его можете нанести, но какой будет результат и сколько продержится такой шов никто не знает. Скорее всего летом и осенью будете радоваться, что пыль от мха не разлетается, а весной будете переделывать. Точного ответа на этот вопрос ни у кого нет.
    Герметик надо наносить по технологии, а в ней четко прописано сначала проложить шнур. Герметик не прилипает к шнуру, поэтому при эксплуатации шов между бревнами при необходимости будет растягиваться. Если вместо шнура будет мох, то он прилипнет к герметику и шов не будет работать на растяжение. В этом случае герметик вместе с прилипшим к нему мхом оторвется от бревна.
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Доброго дня! А какие герметики будут держаться нормально на масловоске (покрытие 2 сезона назад)? Уж очень не охота шлифовать/зачищать швы. Дом из профбруса, герметизировать планирую только наружные вертикальные перерубы.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Какое масловоск нанесено на вашем фасаде? Можете прислать фото, как выглядят ваши наружные вертикальные перерубы.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Масловоск Башкирский Воскойл (еще под брендом Woodwel вроде продается местами), льняное масло и воск в составе.
    Перерубы вот такие имел ввиду. Там щелей больших нет, довольно плотно все.
  10. 807838
    807838
    А зачем вам там герметик?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, чтобы не дуло.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Купите у нашего партнера в Екатеринбурге тубу герметика Ramsauer Acryl 160 и протестируйте на небольшом участке. В одном случае без подготовки, в другом случае почистите шов латунной щеткой. Нанесите герметик и подождите неделю. Через неделю оторвите герметик. Если не отрывается, значит адгезия к основанию есть.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Ну оно напрямую не дует, но ощутимо холоднее в углах. Зимой проходил тепловизором, брал в аренду. В перерубах холоднее всего у пола было, примерно до 1,5-2,0м, потом уже лучше, но все равно холоднее стен. Видимо так усадка сказывается.
  14. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо, так и сделаю. Недели т. е. хватит? А то в интернетах находил, что недели 3 надо ждать.
  15. 807838
    807838
    Не поможет. Чтобы не дуло надо конопатить. А это пустая трата времени и денег.
