Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Увлажнять шов перед нанесением герметика нужно? Сруб.
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Нет
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @ivldenis, увлажнять шов перед нанесением герметика не надо.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Есть еще несколько вопросов. Наносить грунт по дереву и антисептик возможно только после полного высыхания?
    И такой еще вопрос. Наносил герметик. Из одной тубы герметик после нанесения начал пузырится. Это о чем может говорить?
    Нужно ли герметик защищать от дождя спустя пять дней после нанесения?
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Пропитку-антисептик, например, Adler Pullex IG, можно нанести и до герметизации. Герметик 160 ACRYL полимеризуется прим. 2÷3 мм за 12ч при температуре +20º С и
    относительной влажности воздуха 65%. В зависимости от глубины шва полимеризация герметика происходит через 1-2 недели. После нанесения герметик рекомендуется окрашивать водными продуктами ADLER через 1 неделю и продуктами на растворителе ADLER через 2÷4 недели, т. е.
    после его окончательной полимеризации.
    По второму вопросу. Такое случается, если при нанесении герметика есть подсос воздуха, также может быть при нанесении на открытом солнце в жару. См. во вложении Практические рекомендации по нанесению Ramsauer Acryl 160. См видео по нанесению.
    После нанесения герметика Ramsauer Acryl 160 защищать его от дождя надо в течение одного дня.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да. Наносил на солнце. Вопрос по грунту относился к герметику. Т. е. сколько нужно выждать после нанесения герметика, чтоб можно было наносить грунт и финишную покраску сруба, чтоб не повредить герметик.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Ответили выше на вопрос
  8. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день. Подскажите пжт можно ли кроме трещин на перерубе как бы тонкой (или не тонкой) пленочкой покрывать всю поверхность переруба герметиком Ramsauer Acryl 160 для красоты?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Если вы имеете ввиду все поверхность бревна в перерубе, то нельзя. RAMSAUER 160 Acryl служит для герметизации/заполнения стабильных швов и трещин, а так же швов, подверженных нагрузкам растяжения, например, межвенцовые швы между бревнами, брусом. Это не шпаклевка для стен. Для каких целей применяется герметик см видео.
  10. Margola
    Margola
    Margola
    Здравствуйте! У меня вопрос, который, возможно, раз 200 задавали уже, но я не нашла)
    1. Покрываю сруб из оцб камерной сушки масляными пропитками (масло без секкативов): грунтовочный слой, колеровочный, закрепляющий с воском. В какой момент лучше нанести герметик?
    2. Обязательно ли прокладывать шнур, если венцы лежат плотно, без щели или есть щель 2-3 мм?
    3. Нужно ли дополнительно конопатить чашки джутом перед герметизацией или шнур+герметик достаточно?
    4. Вопрос к @ADLER-Lacke и @Хольцшутц: у вас какие-то акции по Герметикам планируются в августе? Или мне уже вконец разориться в этом сезоне с этими ценами?) Можете ответить в личку
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ...не нужно усложнять себе задачу. Дорогая в работе и сомнительная по качеству конопатка совершенно не нужна, если использовать вспененный шнур и герметик. Адептам конопатки сразу хочу заметить на их исключительность в том смысле, что настоящих мастеров этого дела намного меньше, чем вам представляется.
    Если исключить конопатку, то бюджету будет намного проще услышать ответ на следующий вопрос:
    ...нет, ничего специального не планировали. Единственный НОВЫЙ сервис, который действует в это лето звучит так: "забронируй свой герметик, пока очередную фуру с колёс не разобрали". Если что-то появится, будет на сайте тут.
    Подорожание в 3,5% уже было (да, не 35% и не 135%, а именно 3,5%), и частично компенсировано снижением курса евро. В любом случае разоряться не нужно, приобретайте ровно столько, сколько точно требуется. Можно даже и не в этот сезон: если сруб свежий, герметизацию можно отложить на следующий сезон. Особенно, если при сборке нового сруба в чашки уложен утеплитель (льноватин, например, или саморасширяющиеся ленты).
    Вы верно озаботились окраской и грунтованием. Система, описанная Вами, звучит немного затейливо, например, "без сиккативов" обозначает "без веществ, улучшающих полимеризацию". Но уверен, что консультанты предусмотрели комплексное покрытие дерева с учётом климата, расположения здания, качества поверхности (шлифовано ли бревно и чем?) и т. д. Покрасить, потом герметизировать - правильный порядок.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Сорри, а ramsauer 160 acryl приклеивается к раме пвх? Короче загерметизировать снаружи между пластиковым окном и деревянными наличниками им можно? а то я уже почти нажал кнопку "купить", но вчитался в инструкцию - где про ПВХ непонятно.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В вашем случае лучше использовать силиконовый герметик RAMSAUER 120 NEUTRAL. Он обладает превосходной адгезией к большинству пластиков (вт.ч.ПВХ). На складе есть прозрачный по 600мл и 310мл. RAMSAUER 120 NEUTRAL это нейтральный силиконовый герметик для оконных и соединительных швов. Предназначен для герметизации оконных и изолирующих стекол в рамах, для герметизации рамочных конструкций и стальных конструкций. В прозрачном исполнении имеет адгезию к древесине без дополнительного грунтования.
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    стелопакет им можно делать?(на рамку между стекол)
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для производства стеклопакетов есть специальные герметики, например,
    RAMSAUER 490 Glasleisten-Füller. В производстве окон силиконовый герметик RAMSAUER 120 NEUTRAL применяется при герметизации стыков при остеклении, также можно использовать для монтажа окон.
