Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу дополнительной подсказки.
    Имеется дом, обшит - имитация бруса. после окраски прошло 9 лет. Краска облетела частично, имитация - сжалась на 5 мм, возникли щели. Хочу пройти эти щели герметиком. Вилатерм класть некуда. (Рассчитываю, что дальнейшей усадки не будет).
    На выбор сейчас у меня 3 варианта: Пройти щели Рамсауэром 160, Реммерсом 100 или (внезапно) - Sikaflex Construction (продается в Леруа без танцев с бубнами). Весь дом буду шкурить, потом грунтовка Dufa Wood Base, потом щели герметиком, потом окраска снова в желтый цвет - Tikkurila Piha-Teko.
    Типичные дефекты на фото.
    Прошу прокомментировать и дать рекомендации (касательно выбора и применения герметика)
    дом-леса.jpg рассыхание.jpg стыки имитации и щели.jpg Хуже всего - оконные наличники.jpg
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Чтобы снять старое покрытие рекомендуем шлифовать дом зерном 36 (40). Шнур надо проложить, чтобы шов работал на растяжение.
    По фотографии видно, что его проложить можно, распустив шнур на меньший размер. Например, можно взять шнур 6мм и распустить. На тех участках, где шнура не будет, герметик работать будет хуже.
    Вообще герметик нельзя наносить тонким слоем, как шпаклевку, иначе он не будет выполнять свою функцию. Для того чтобы он работал, надо проложить шнур пусть самого малого диаметра. Можно попробовать киянкой протолкнуть шнур в щель. Обычно на практике герметизируют трещины от 5мм, поэтому ваш случай вписывается в эту практику. А полагаться - будет или нет усадка древесины - это все из непредсказуемой области. Акриловый герметик Ramsauer Acryl 160 верный помощник в области герметизации швов, трещин и щелей.
  3. suliness
    suliness
    suliness
    Ищу герметик Ramsauer цвет шафран. Не хватило 20 туб. На складе у поставщика не известно когда появится. Не у кого в остатках нет? Я бы купила.
  4. suliness
    suliness
    suliness
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Имеются два деревянных балкона на консолях из клееных балок. Хотелось бы отсрочить гниение балок в месте стыка с деревянными лагами (доска на ребре на консоли).
    Если пройтись стыки лаг с консолями герметиком, это предотвратит затекание воды в стык?
    Порекомендуйте, герметик для таких целей.
    Спасибо
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Можно фотографию прикрепить?
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Да, фото ниже. Поможет ли герметик и какой лучше?
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Деревво будем покрывать маслом pnz
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Да, можно в месте стыков использовать герметик, например, силиконовый Ramsauer 120 NEUTRAL. Сначала герметик, потом нанесите масло. Данный герметик не окрашивается. Дерево перед работами обработайте составом от гниения и синевы. В линейке ADLER для этого случая подойдет антисептик-пропитка Pullex Imprägnier-Grund.
    IG.
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день. Приглашаем всех желающих в Телеграм-канал, где можно получить экспертную информацию о красках и герметиках из Австрии и полезные советы о выборе материалов, а так же в чат, где можно пообщаться и поделиться опытом (аналог ветки в форумхаусе).
    Ссылка на чат: https://t.me/kraskigermetikichat
    Ссылка на канал: https://t.me/tgkraskigermetiki
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ADLER-Lacke, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ваша компания не сократила количество и ассортимент продукции, реализуемой в РФ?
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Что именно Вас интересует? Разумеется, такой рост курса валют, сложности с оплатой поставщикам приводят к изменению стратегии поставок: например, самые дорогостоящие, на дорогом супер-экологичном сырье позиции мы пока сократили в завозе (только под твёрдый заказ). Тоже относится к абсолютно новым, пробным позициям, которые выпускаются с 2022 года в Австрии. Разумеется, с каждой фурой мы делаем выбор в пользу проверенных российскими строителями позиций, которых часто сильно не хватает.
    Спрос тоже оказался сложно прогнозируемым: с начала марта резко "пошли продажи" тех красок для фасадов, которые обычно популярны с июня. Поэтому, некоторые позиции оказываются в дефиците. Здесь сложно делать любое рациональное планирование. Если мы в прошлых сезонах думали, какими оттенками расширить линейку герметиков (к примеру), то сегодня мы думаем больше о тоннаже: пусть будет меньше расцветок (будем откровенны, некоторые предельно похожи), но зато каждый дилер сможет получить необходимый товарный запас на планируемые объекты.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Хольцшутц, Михаил Юрьевич, моя заинтересованность состоит в том, чтобы я, как и в 2013, имел удовольствие выбирать качественный продукт. Не всех устраивает то, во что тычут пальцем слабопонимающие продаваны, мнение компетентных товарищей в приоритете. Приятно, что компания предоставляет возможность выбора.
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Уважаемые форумчане!
    Информируем вас о том, что мы работаем в прежнем режиме: заказываем Ramsauer Acryl 160 на заводе в Австрии, привозим герметик и отгружаем со склада в Москве. Поставки товара не останавливаются.
    Заказать герметик Ramsauer Acryl 160 можно личным сообщением, в офисе, на сайте, через мессенджеры и соцсети. Мы оформим счет и отправим любым удобным для вас способом. Ждем ваших заказов!
    Наши сайты: kraskigermetiki.ru, ramsauer.ru
    Телеграм-канал: @tgkraskigermetiki
