Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. vestland
    vestland
    vestland
    Здравствуйте. Помогите пож-та разобраться в следующей проблеме. Дом из клееного бруса уже 7 лет. Как и у многих через верикальные перерубы зимой тянет холодом что раздражает. Давно обдумыал утепление вертикальных углов с помощью герметика и разшивания углов фрезой. Так вот, в этом или следующем году собираюсь полностью красить дом и поэтому вопрос-какая правильная последовательность- герметизация потом покраска?
    20190102_134306.jpg 20190102_134329.jpg 20190102_134345.jpg 20190102_134402.jpg 20190104_120218.jpg 20190104_120308.jpg 20190104_120328.jpg
    Хочу сделать максимально красиво чтоб герметик не бросался в глаза. Подобрать в цвет дома нереально. Использовать собираюсь герметик Rammsauer или Remmers. Спасибо.
    П. С. ищу спеца в Питере на выполнение герметизации вертикальных углов с расшивкой углов фрезой и укладкой канатика.
  2. 807838
    807838
    Если продувает, то просто герметика не достаточно, надо конопатить. Расшить угол не пробовали, вижу что очень плотно, но все же...
  3. vestland
    vestland
    vestland
    Расшить вы имеете в виду фрезой? Если да, то я как раз и ищу спеца на такую работу в наших краях. Хотя боюсь после пропила фрезой внешние углы станут некрасивые.
  4. 807838
    807838
    Я расшивал стамеской, но у меня были щели, я их просто увеличивал местами.
    У вас только техникой, просто попробовать, откроется ли щель достаточная для конопатки.
    Но если вы молитесь на красоту, то Вам никакие советы не помогут.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Внутри дома есть покрытие типа прозрачного лака или чистая древесина? Вы планируете проводить работы по утеплению и окраске только внутри дома? Специалистов по герметизации в Питере порекомендуем.
  6. vestland
    vestland
    vestland
    Внешние углы расшивать стамеской на мой взгляд не вариант. Посмотрите общее фото дома. Косячных мест не так уж и много. Внутри углы кот в доступе канопачу и гермечу сам но везде уже мебель а в сан узлах кафель доступа мало.
    20220415_154953.jpg 20220415_155031.jpg 20220415_155134.jpg 20220415_155209.jpg
  7. vestland
    vestland
    vestland
    Утеплять планирую только вертикальные перерубы. Красить только снаружи. Дому 7 лет говорят красить надо раз в 5 лет. Хотя дом вроде выглядит еще норм.
    Какое мнение по последовательности- сначала герметик потом покраска или наоборот?
  8. 807838
    807838
    А как по фото определить углы которые продувает? Выглядеть он может идеально, а чтобы продувало достаточно полмилиметра.
  9. vestland
    vestland
    vestland
    Внутри дома лак есть
  10. vestland
    vestland
    vestland
    Ну в общем верно. Но по крайней мере в перерубах щелей мало. Конопатить особо и ничего (по возможности внутри делаю сам). Остается герметик + расшивка углов..снаружи
  11. 807838
    807838
    Дело не в щелях, дело в утеплителе которого, либо нет, либо "весит" не плотно.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Сначала лучше зачистить участки в углах, желательно до чистой древесины, далее герметизация и покраска.
    Возможен второй вариант. Для этого надо протестировать герметик к нанесенному покрытию, проверить на адгезию. Надо немного подшлифовать поверхность, чтобы открыть поры и увеличить впитываемость, далее нанести герметик полоской и подождать примерно неделю. Через неделю оторвать герметик. Если не отрывается, вам повезло, можно герметизировать углы). Если легко отрывается, то адгезии нет, а значит перед герметизацией надо зачистить углы до чистой древесины. Для увеличения адгезии можно прогрунтовать участки смесью акрилового герметика с водой 1:1, а потом уже наносить герметик.
    Вообще судя по фотографиям износа покрытия на фасаде не видно. Обновление покрытия необходимо, когда истончается покрытие. Обычно называют средний срок службы для обновления, у кого то срок короче, у других длиннее. Это зависит от многих факторов, в т. ч. шлифовки, конструктивной защиты, краски.
    Ниже видео по рекомендациям как проверить герметик на адгезию к краскам разных производителей.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Герметик Ramsauer Acryl 160 использовали для заделки межвенцовых швов в проекте “Дачный ответ” на НТВ. Программа вышла в эфир 8 мая 2022 года.
    Герои программы хотели иметь стильный интерьер и теплую комнату. Чтобы из стен не дуло, а из дома не уходило накопленное тепло, авторы проекта приняли решение утеплить дом современным способом, используя технологию «Теплый шов». Далее читайте здесь.
    Подробнее о проекте можно узнать по ссылке, инфо о применении герметика в проекте примерно на 15мин15сек
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    По спецу ответили в личном сообщении
  15. vestland
    vestland
    vestland
    Наверняка так и есть. На данный момент озадачен поиском решения как это исправить.
