Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андpей, имхо я бы на Вашем месте герметил через пару лет отопления, остальное вроде все так, но красить зимой?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    герметик красить воском, в принципе, можно. То есть, мы хорошим воском, например внутри вот этим, успешно красили и советуем.
    Но вот некоей смесью "скипидар+льняное масло+ воск (какой?)" в неведомых пропорциях и непонятного происхождения рекомендовать не просто. В любом случае, хорошо бы неделю выждать с герметиком до окраски.
    Стандартно, в таких "спорных" случаях рекомендуем: красьте целиком дом, с щелями. Наносите герметик поверх покрытия. Хороший герметик держится нормально (если наносить грамотно) на полностью высохшем покрытии.
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Герметизация до и после. Покрывали сначала на один слой Woodwax-Lasur, затем герметик и финиш опять восковую лазурь Woodwax-Lasur. Кстати, для продуктов Adler грунтовка и антисептик для внутренних работ не требуется. Так что "септиком" можете обойтись для стен, а вот для канализации он Вам пригодится.) Посмотреть вложение 3598878 RVUC-c7dCrA.jpg
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    спасибо за настойчивый вопрос! Поясните, что именно Вас интересует в процессе или "после процесса"? Например, в ролике:
    ...показан именно профилированный брус и работа со швом. Собственно, множество здесь (например, #1160, #1152, #27..) и других фото об этом же. И что именно нужно показать более точно, более ясно?
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо за инстаграм и за ролик тоже, интересно посмотреть на герметизацию трещин в брусе. Понятно что технология нанесения неизменна будет, хотелось бы увидеть внешний вид заделанной трещины, нет ли случайно фотографий белого герметика на белых стенах?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Sibman22, так это же не брус! НЕ, думаю если блок-хауз нормальный - герметик не нужен.
  7. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Если стена крашеная, то кто мешает герметик сверху под красить?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Orc66, ну мало ли: вдруг будет красить полупрозрачными лазурями/маслами/восками типа как в ролике про белое, а герметик куплен тёмно-коричневый? ;)
    Тогда да, чтобы полностью герметик скрыть, надо будет постараться. Ну а для тех, кто НЕ ищет сложных путей, решение давно уже опубликовано:
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    В таком случае, нужно на медицинские форумы обращаться, кмк :))
  10. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Это обыкновенный профилированный брус с D-образной лицевой частью. Если и называть «Блок-Хаус», то только в кавычках.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А настоящий профилированный (с гребенкой) брус делали? У меня как раз коллега из Тюмени интересуется...
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Делали, конечно. Пусть найдет нас по поиску Сибирский терем и мы офисе все покажем.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А фото есть?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что за зверь такой? Я как бы просто глянул на фото
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне кажется, что основная мысль в вопросе всё же была не про видео о применении герметика, а во второй части вопроса, про суровую российскую действительность - про холодный/мокрый/влажный/зимний климат -
    Не подскажите про применение герметиков в очень холодном климате например? Или например осенью, когда дожди и ливни просто не заканчиваются никогда? (Из Фореста Гампа - Как-то раз пошёл дождь...и шёл он четыре месяца). Опять же - закончились например проливные дожди, а брёвна-то уже все мокрые-при-мокрые? Что делать в этом случае? Ждать начала весны? ЗиБ? Может есть какие-либо особенности/рекомендации нанесения герметика в зимний/холодный период? Есть вообще какой-нибудь температурный минимум/максимум, при котором нанесение герметика например не желательно? Или нужно дожидаться именно пока не наступит лето/тёплое время года? (Дети в Ямальской школе сочинение на тему "Как я провёл лето?" - не пишут, потому что в эти три дня, как правило - ничего особого не происходит :)]) Как герметики себя ведут например после зимы? Не отслаиваются? Не рвутся? Не растягиваются и не свисают ли потом как постельное бельё после стирки? Может есть какие-нибудь наблюдения за герметиком на доме через год например? Или после зимы? Если вдруг где-то немного отслоилось/порвалось, то в чём на Ваш взгляд может быть проблема? Неужели такого ни разу в Вашей практике не встречалось? Как поведёт себя герметик в случае с косячной сборкой дома - например через год швы на фронтонах дома начнут расходится? Плохой результат - это тоже результат :hello: и т. д.
