Традиционная каменка или печи НПГ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЗаводФерингер, 21.08.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Спасибо! Есть много видео и написаного по этому поводу. Показать, или видел?
    Еще, я цинковать рубашку Аквы начал, и есть много мнений, вредно-не вредно это.
    Черкани свое мнение, раз я тебя тут застал.)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А они и леКтриКческие есть... и газовые... и все они... банные:ogo:!
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У меня под балконом Черное Море. Я тоже оттуда камни беру. Стоят годами.
    НО!
    Они стоят на верхней НЕгорячей каменке - 130-190*.
    А какие т-ры испытывают твои невские камни? Мерял?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    500-600гр. Выше температуру не поднимаю. Сейчас ограничиваю даже 450гр - хватает пара.
    По цинкованию. Если температуры выше 250 гр не будет, то всё ОК. Хотя воздействие перегретого пара на цинк надо проверить.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это где? Возле топки? а на периферии, возле корпуса печи?
    Проверь, или подскажи как?
    Вводные.
    Пар греется от оцинкованной стенки.
    Т-ра пара 110-150* на выходе (самый верх)
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Давай я дам, у меня после установки ПИФ осталось несколько камней. Тебе примерно какого размера (веса) подойдет для опытов? Просто расколоть жадеит - это весьма нетривиальная задача, по моему опыту.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    По моим данным, несколько меньше, 180 градусов.
    http://be.sci-lib.com/article045569.html Словарь Брокгауза и Эфрона - классика
    Цитата
    Вопрос о том, существует ли граница испарения, т. е. температура, при которой упругость пара равна нулю, не решен. Дюринг предполагает ее существование; Винкельман и Дюринг полагают, что она для воды лежит при -100° Ц. Демарсэ опытно искал этой температуры для металлов и нашел для кадмия 160°, для цинка 184°, для висмута 292°, для свинца и олова 360°. Эти температуры дают лишь границы, при которых И. еще заметно, но не дают в действительности границы И. Вопрос этот пока не решен; по теории Клаузиуса, граница И. наступит, когда живая сила частицы не будет в состояния вывести ее из сферы действия соседних частиц.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Интересно к какому классу отнесем печь?
    Печь Ламель Макси, внутри установлен ПИФ, на задней стенке повешен испаритель-пушка Афродита, но вид сбоку, стандартная пушка, обложенная кассетами и чугунными шарами, внизу каменки заложены для экранирования камни. Сверху на ПИФ одет кусок трубы-переходник, затем еще один...Пиф, который работает в качестве водогрея. Над пушкой ставим фитоконтейнер. Можно конечно же между Пифами еще и кастрюль-испаритель вставить!
    Как правильно отметили, печи Ферингера, как конструктор- комплектация может быть любой!
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну после этой т-ры, испарения у цинка вплоть до т-ры плавления в 420* будут мизерные. И сам по себе цинк безвреден даже если испариться. Вредны его кислотные или щелочные соединения. Поэтому нельзя хранить в оцинкованной посуде пищевые продукты, - они или кислые или щелочные.
    Вода по этому показателю нейтральна. Пар от нее тоже.
    Вроде как видимых проблем нет.
    Пишут правда что если вода долго простоит в цинке, то в ней могут образоваться опять же небольшие соединения, но критично ли это? и поднимутся эти соединения с паром, или в воде и останутся?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А режимы?)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Умиляет абсолютная самоуверенность и безаппеляцинность с которой человек выдаёт своё личное мнение за абсолютную и непогрешимую истину, что характерно, даже не попробовав ни разу альтернативный вариант.
    Но в отличие от других, он не мешает развиваться альтернативным направлениям. Я сегодня разговаривал с ним по телефону и мы договорились, что он будет продолжать развивать традиционное направление с теплоёмкой каменной засыпкой, а я буду двигать тему высокодинамичной парной, на базе печей Артура Павловича, но со спец аксессуарами инновационного характера.
    Таким образом, те кто хочет иметь печи новой волны или аксессуары в собственные печи типа вертикальных кассет, натопочного испарителя (регистра) обращайтесь ко мне в личку. Консультации по полному использованию новых возможностей печей прилагаются.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно максимум 5-6 см, чтоб влезал в тигель.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я смотрел по графику давления паров и ориентировался на ПДК цинка.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё не так. После 250гр начинается резкий рост давления паров цинка. Если создать вакуум, то цинк быстро испарится до достижения температуры плавления.
    Вреден именно металлический цинк в виде паров - вызывает литейную лихорадку (головные боли и повышение температуры тела). Лихорадка проходит бесследно уже через сутки.
    Цинк - элемент жизни, как и железо. Его избыток легко выводится из организма.
    Соединения цинка являются антисептиками (цинковая мазь).
    Хранить продукты в оцинкованной посуде нельзя так как они окисляют цинк и сами портятся. Питьевую воду нельзя долго держать в оцинкованной посуде, т. к. она приобретает металлический вкус.
    ПДК цинка в воде и в пищевых продуктах такое же как и у железа(+2). Выводы можете делать сами.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ты уж укажи, что сталь кассет не содержит никеля. Это важно.
