Традиционная каменка или печи НПГ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЗаводФерингер, 21.08.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Pn2, Вы хотите сказать, что в пироговм режиме не может дышаться легко, так как нет вентиляции и приходится дышать своими же продуктами дыхания и потоиспарения?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    с вениками абсолютно согласен, часто пользуюсь этим.
    проведу аналогию, если вы приедете в ресторан, закажете разные дорогие блюда вы их будете кушать каждое по отдельности или
    сразу сольете все в однк тарелку и начнете есть, все равно же в желудке все перемешается, зачем по отдельности каждым давиться?
    но если конечно применять это к банщику, то в конвекционном режиме с ПИФом ему будет работать гораздо проще, но к банщикам то не все ходят, что делать тем кто в своей бане парится самостоятельно? лично мне удобнее париться в пироговом режиме.
    но отмечу что в случае с кондиционной печкой ПИФ удобная штука в плане постоянной генерации пара, не нужно постоянно отвлекаться на подкидывание воды на каменку по мере перемешивания пара конвекцией.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    шикарные выводы
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Когда я малой был, отец моего приятеля, в баню к которому мы тогда ходили, для облегчения дыхания перед лицом советовал миску с водой ставить. Веники жалели видимо, да и нагреваются они быстро, их пару раз за сеанс снова смачивать приходится.
    Да, так и есть. Есть еще момент, важный для тех, кто плохо переносит жару и влажность и поэтому не жалует баню. Для таких людей эту кондицию из пирога легче подобрать и оперативно подстраивать, изменяя количество нагнетаемого пара и способы нагнетания. В обычной кондиционной бане так не сделаешь, разве что с неинерционной обшивой, как у @pn2, ну и с его опытом.
    Ну и время не стоит на месте. Сегодня пироговая баня с постоянно действующей дыхательной вентиляцией (с небольшой кратностью воздухообмена, тем не менее достаточной для комфортного дыхания) - это уже объективная реальность. Например, вентиляция по Басту или "буратина" с Аквапечью.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну естессственно, господину генералу надо обязательно объяснить, что залповое проветривание производится между заходами для парения, а в процессе парения увы, ни грамма свежего воздуха.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Или ЭРЗАЦ? :aga: Добро пожаловать в наш ЭРЗАЦ клуб. :)]:hndshk:
  8. Prison
    Prison
    Prison
    @GeneralME1978, то есть Вы хотите сказать, что в пироговом режиме не нужно при парении дело начинать с традиционного опускания пара и прогрева им тела в виде размазывания? Например, тот же Ляхов свое парение начинает именно с этого, как он говорит создает однородную среду вокруг всего тела, опуская и размазывая пар по всему телу. То есть вокруг тела все равно мы имеем некий кондиционный режим и дышать так, как это было до начала Парения вряд ли уже получится
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я бы не сказал. Скорее, развитие. Видите ли, я наплевательски отношусь к стереотипам любого рода. Мне важно качество и возможности, а не соответствие кем-то обозначенным и/или так называемым "традициям".
    Даже не знаю, как реагировать на это. Хотя под вашими вениками побывал бы с удовольствием.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну естественно господину всезнайке нужно обязательно нужно объяснять что в бане обен воздуха может производиться без участи окна при залповом проветривании. Величайщий банщик человечества не знаком с банными системами вентиляции? или у вас в бане воздухообмен происходит только через форточку?
    к горячелюбимой мной печи в инструкции прилагается схема вентиляции которая обеспечивает обмен воздуха в парилке и комфортное дыхание., так же там предусмотрена регулировка высоты парового пирога. да залповое проветривание нужно, но это не единственный источник воздуха обмена, залповое проветривание больше нужно именно между парениями, так как в момент парения происходит наибольшее генерирование пара.
    я хочу сказать другое, некий кондиционный режим в пироговой бане создается непосредственно в момент парения, в остальное время есть разделение, что и обеспечевиет комфортное дыхание между пропарками, ведь баня это не только махание вениками, согласитесь... а понежиться в комфортном тепле, прогреться, пропотеть ну и затем попариться...
  11. Prison
    Prison
    Prison
    @GeneralME1978, на сколько я понимаю, что пирог и создается только на время парения, а между пропарками нет пирога и нет кондиций, так как проветривание между пропарками все разгоняет. Если это так, тогда вопрос с легким дыханием в пироговой бане теряет всякий смысл по отношению к кондиционному.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Prison,
    Случай в Банной Усадьбе. Предисловие. В Усадьбе три бани, и везде стоят Аквапечи.
    Они работают в режиме "постоянный пирог пара". Это когда печь пар постоянно генерирует, он становиться под потолком пирогом, а лишнее (если есть) уходит в отверстие в стене на уровне верхнего притвора двери. Это отверстие и дает толщину пирога пара.
    Ниже пирога климат около 50х50. после залпового проветривания. То есть дышит человек чистым уличным воздухом.
    Не верьте @pn2, что дышать там тяжело от собственных испарений и выдыханий.
    Это попытка ввести в заблуждение в силу известного коммерческого интереса. С человека за всю баню выделяется 1-2 литра пота. При этом он стекает на полок, и потом на пол. То есть испаряется из 1- 2 литров совсем немного. При этом пот "грязный" выходит из человека первые 2-3 мин, далее идет практически чистая вода. Ну а выдыхания - это вообще ни о чем.
    Тут можно по этому поводу целую лекцию выложить, но не в тему. Поэтому практика.
    У нас сейчас в большой бане ремонт, - развалили остатки КП (раньше мы развалили топку, сейчас дымоход)
    И людей (постоянные клиенты большой бани) мы направили в среднюю баню в которой ремонт только закончился.
    И вот после бани наши любимые постоянные посетители сказали - Средняя баня говно!
    Мой Саня (банщик-парильщик) чуть веник не съел от такого...)Он тут же звонит мне, - Сергеич надо что то делать! Я приезжаю на баню и давай разбираться, что и как было.
    Оказывается Саня занятый ремонтом в большой бане, там не присутствовал, и клиенты привели своих парильщиков.
    А мы перед этим експериментили в парилке, и оставили Аквадолив на самом низу (для понимания когда долив внизу - пар из рубашки 170-200*)
    Перед клиентами Саня забыл его поднять, и получилось вот что.
    Такой пар (200*) рассеивается и прижимается к полоку. Поучился аналог кондиционного режима - пар везде.
    Потому что сухой перегретый пар легок и невесом, любые движения разносят его по всей парилке.
    И этим надо дышать, а люди НЕ ПРИВЫКЛИ дышать паром.
    Они привыкшие к чистому режиму, сидели головами в пару, дышали ним, и естественно перегревались, ибо наш вдох-выдох это в том числе способ охлаждения, а тут его нет - вдыхали то горячую ПВС. Плюс пар в легких конденсировал, и людям естественно ТАКОЕ не понравилось. кто не знает чистого пляжного, тот и не поймет, но наши то клиенты знали что это, вот они и офигели.) Для них это показалось адом!)
    Вытерпев это они начали париться, (а пришло их 12 человек - это норма для большой бани и перебор для средней расчитанной на 8 человек) и как назло - парились все!
    Что бы ускорить, их парильщики ложили по два человека и парили. Вернее пытались парить, ибо сухим паром париться можно неделю не вставая с полка.) Не "достает" он. Слишком слаб.
    Так вот на первых 7-8 человек, парильщиков спасала каменка, а на остальных 4 человека каменки не хватило, - залили ее.
    И этих уже парили тем что осталось - сухим (легчайшим) паром. То что можно поднять Аквадолив и получить нужный пар их парильщики просто не знали. Я могу только представить как это было...
    В общем парильщики устали, а клиентов не нагрели.
    Вот они и сделали вывод - баня никакая!)
    Мало того клиенты и на следующий раз не пришли, -сказали будем ждать когда почините большую баню, с их любимым пирогом пара под потолком.
    И тогда я вспомнил слова Касбора - человек однажды попробовав РБ с пирогом пара, в конвекционную (кондиционную) парилку больше не зайдет никогда!)
    Мои клиенты это подтвердили.
    Притом уже не раз. Вот еще один случай .
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну если есть усиленное жалание поставить знак равенства между этими двумя разными режимами, то не буду разубеждать, если вы считаете что нет разницы, то пусть для вас так и будет, но для меня разница есть и как всегда дело в нюансах. я ранее сделал у матери в бане конвекционную баню с самодельным паравозом, а позже опробовал баню с аквапечью и пироговым режимом, после чего сдел свой выбор в пользу пирогового режима, для меня и моей семьи данный режим более комфортен. В аквапечи пирог пара под потолком присутствует постоянно меняется лишь его температура, при парении она понижается, что бы был парок поядренее.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да нет. В банях способных держать пирог пар а это с КП и Аквой, делается так. С КП вообще не поддаешь когда парится не нужно, тогда пара нет вовсе, сидим в чистом уличном воздухе. А у Аквы есть режим "постоянный пирог пара" при таком режиме под пирогом можно сидеть долго даже и не замечая что он вообще есть. Пирог сам не опускается и не перемешивается, если конечно его не трогать.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    господин Генерал, обсуждался классический вариант парения, а не ваш ЭРЗАЦ пирог.
