Кол-во и толщина арматуры в армопоясе для ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 21.08.15.
  1. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25, Есть ли смысл совмещать армопояс с перемычкой или с начало залить перемычку а затем армопояс.
    Перемычка Газобетон 625 перемычка.jpg Такую же перемычку и над гаражными воротами.
    Перекрытия в гараже брус, в доме деревянный двутавровые балки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Begimot, Вы ещё укажите ширину проёмов, а так же непонятно, что вы имеете в виду
    Они у Вас в одном ряду, или армпояс на ряд выше перемычек?
  3. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25, Разговор про вторую картинку, задняя часть дома, в ней окна расположены ниже на один ряд поэтому армопояс располагается через ряд от проема. Размеры указаны в предыдущем сообщении #14.
    С лицевой части дома понятно, первая картинка, там армопояс совмещен с перемычкой. Усилить армопояс над проемами 3я прутами 12 сверху и 3я прутами 12 арматуры снизу и все. А вот со второй картиной и возник вопрос какой армопояс над проёмами и какая перемычка?
    В посту #16 попытался изобразить перемычку совмещенную с армопоясом над проемами для картинки 1 и перемычку для картинки 2, сам армопояс 2 прута 12 сверху и 2 прута 12 арматуры с низу.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас дом одноэтажный, зачем Вам такие мощные перемычки, ширины достаточно 150 мм,
    Сначала заливаете перемычку, а потом делаете армпояс.
    Сам армпояс, в Вашем случае, это штроба в газобетона шириной 100 мм и глубиной 50 мм. Делается после укладки ряда обычной ручной циркуляркой с глубиной пропила 50 мм. Несколько пропилов параллельных, потом получившиеся полоски выламываете стамеской. В эту штробу закладываете два прутка d8 арматуры приподнимаете их на маленьких стульчиках и заливаете хоть бетоном, хоть раствором. В местах где армпояс, на лицевой стороне дома совмещается с перемычками, то в райное перемычек делаете У-блок с полостью 170 высота и 170 ширина, закладываете с внешней стороны термо вкладыш ЭППС и добавляете каркас из арматуры, 3 прутка снизу d14 и два сверху d14.
  5. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25,Согласен с Вами, только у меня второй этаж мансардный, жилой. Перекрытия двутавровые балки. В инструкции Ютонга видел что перемычку достаточно и 186 мм из У- блоков 375. Но много осталось 12мм арматуры после фундамента, поэтому в перемычках и хотелось использовать именно её или все-таки покупать 14 арматуру?
    Тоже самое касается самого армапояса, я понимаю что можно использовать и 8 арматуры как и Вы это сделали, но 12 осталось, вот и хотелось пристроить её.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если осталась 12-я и некуда её больше деть, то конечно, можно и её использовать в армпоясе.
  7. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25, А в проеме гаража хватит такой перемычки как в посте #16?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ширина проема в гараже какая? Напомните.
  9. Begimot
    Begimot
    Begimot
    2.5 метров
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, будет достаточно.
  11. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25, Ещё не большой вопрос: есть стена толщиной 250мм ,несущая,есть проем 900, работнички пропустили перемычку. image.jpeg
    Следующий ряд армопояс будет.
    Можно просто усилить армопояс над проемом или все-таки разбирать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте армирование в армпоясе над проёмом как перемычку, и стройте дальше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
