Обратная засыпка
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Екатерина48, 21.08.15.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Екатерина48, можете ответить на вопрос, что это за аппендиксы (выделены на картинке красным) ?
    Я к тому, что фундаментная лента не должна прерываться, опытные сейчас вам подскажут ;) Первое что вам делать с обратной засыпкой, так это то что переделывать фундамент. Или забыть про любую нагрузку на эти аппендиксы, мое личное мнение.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какую плиту ? Уточняйте сразу: полы по грунту или плиту перекрытия?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, будет сильно зависеть от того, что будет выше...:um:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вовсе не обязательно. Если вы намекаете на то что замкнутость ленты как-то сказывается серьезно на ее прочности - то вы не правы (более того, разница в загрузке смежного участка фундамента может быть чревата.). Лента, это прежде всего набор балок, распределяющих и выравнивающих нагрузки от дома на грунт.
  5. Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Сальск
    Плиту перекрытия планирую армировать (d 10) и залить с опиранием на ленту фундамента.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а размеры ? Что же из Вас всё клещами приходится вытягивать...
    Стандарная армировка без расчёта идет в две сетки из арматуры ф12 мм, а вот по толщине плиты надо смотреть от пролётов. Обычно 1\20 -1\30 от пролёта.
  7. Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Сальск
    Спасибо. Размер фундамента 6.5 на 8.5 метров. Ширина ленты 0.4м., высота цоколя 0.45м. В землю залито 0.9м бетона. Будет ли битый кирпич внутри цоколя тянуть в себя влагу снизу и воздействовать на плиту? Не поднимет ли ее? 1111111.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет и будет.
    Вам надо понять, что если будете делать полы по грунту, то строго по технологии, без опирания на фундамент, ещё и демпферная лента по периметру к стенам.
    Если плиту перекрытия, то тогда опираете её на фундамент и под ней должна быть пустота!
    Вот прочтите:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  9. Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Сальск
    Большое спасибо. Очень доходчиво.
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Решил не создавать тему, задам вопрос здесь. Грунт - ченозем 50 см, далее тяжелый суглинок. По весне верховодка до 70 см. Фундамент ниже ГП, лить в опалубку, на материковый грунт без подсыпки.
    С засыпкой внешних пазух вопросов нет, как быть с внутренними? Засыпать тем же грунтом - глина будет осаживаться вместе с полами триста лет,. Засыпать песком - по весне бассейн под домом. Насколько этот бассейн потом повлияет на полы по грунту? Имеет ли смысл сделать приямок в доме до подошвы фундамента и откачивать просочившуюся воду до тех пор, пока все поры не забьются и объем внутри фундамента не загерметизируется от верховодки? Насколько велик риск суффозии при откачке воды изнутри дома?
