Выбор DVB-T2 ресивера
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем vazdik1, 21.08.15.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если я вас правильно понял... sat 703 это коаксиальный кабель. В приставке стоит делитель антенного сигнала, что б Вы могли смотреть аналоговые программы в дополнение к цифровым.
    А вот что б смотреть цифровые программы, приставку нужно подключить к телевизору ещё каким либо кабелем. По подключенному коаксиальному кабелю, цифровые каналы не передаются.
    Посмотрите какие входа есть на телевизоре и какие выхода есть на приставке и подключите дополнительный кабель. При этом для просмотра цифровых каналов, Вам нужно будет переключить телевизор на тот вход, к которому подключили приставку.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если я правильно понял, то у вас антенный кабель от антенны идет в антенный вход приставки, а потом, из нее же, из антенного выхода приставки, сквозняком, идет в анетнный вход телевизора?
    Верно?
    В этом случае цвет мог пропасть из-за банального ослабления сигнала на аналоговых каналах.
    Что бы телевизор показал цифровые каналы, он должен быть подключен к приставке по НЧ входу через тюльпаны (например)
  3. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Чего там как идет сказать не могу, но тюльпан точно есть, пришлось покупать отдельно, т. к. нужного входа в телеке не было.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    :faq:
  5. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Мужа вечером буду пытать, потом отпишусь...:)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сделайте проще... сфотографируйте сзади приставку и разъёмы телевизора.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как бы всё правильно, но...
    Точной марки приставки мы не знаем, но можно предположить, что приставка с ВЧ-модулятором. Звук и изображение "подвисают" из-за слабого сигнала. Возможно нужно поточней настроить антенну, либо заменить.
  8. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Новую антенну совсем не хочется покупать, прошлым летом только купили вместе с приставкой...
    Надеюсь в эту субботу съездим и все сфоткаю (пора уже яблони обрезать...).
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @LeonidKam, у меня, особенно в снегопад, тоже бывает что картинка сыпется кубиками из-за слабого сигнала. Но что б изображение было ч/б, такого никогда не было, если только не старый ч/б фильм транслируют ;). Тут думаю проблема в несоответствующих системах цветности тв и приставки.
    Если стоит вч модулятор, то подключать тв всё равно нужно по нч входам, будет качественнее.
    Если же всё таки сигнал окажется слабым, даже после настройки антены, то тогда спасёт только усилитель.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Знатоки, напишите, пожалуйста, какую приставку для цифрового телевидения стоит брать? Хочу поискать на Авито б/у.
    Вот такие простенькие варианты нам не подойдут?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Подойдут любые. Почти.
    Отличаются пультами (эргономикой), быстродействием (грубо говоря ждать переключения каналов после нажатия кнопки секунду или три - разница есть), чувствительностью тюнера и внешним видом.
    Если вы непритязательны, берите что подешевле. Показывать будут все.
    Если хотите совершенства, читайте обзоры, сами щупайте руками и тп :)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тут ещё смотря к какому ТВ подключать, наличие каких входов имеется в ТВ.
  14. особый
    особый
    особый
    Рекомендую не брать, ни тот, ни другой. Возьмите DC801HD. К любому телевизору подойдет, даже к монитору.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В 14 году был одним из лучших у DColor. Правда себе я взял тогда последнюю свежую модель DC1501HD и ни чуть не жалел о выборе. Читает все фильмы как с флешки так и с жесткого диска 1Тб без проблем. К тому же родителям монитор и не нужен ну а на кинескопном телевизоре все хорошо смотрится.
