Выбор DVB-T2 ресивера
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем vazdik1, 21.08.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А есть телевизоры, которые при наличии сигнала на тюльпанах автоматически переходят в режим AV и без специального контакта.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вчера получил свой приёмник. Чтобы его проверить, именно как приёмник, нужно ехать дачу, дома такой возможности нет. Как медиаплеер, проверил, вполне устраивает, тестировал совместно с диском на 2 Терабайта. Кроме того установил новую прошивку, скачав её на сайте Oriel.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поосторожнее со шнурками типа СКАРТ-СКАРТ.
    Полно случаев, когда там только 6 проводов и земля без экрана (аудио-видеовход и выход)
    Берите толстый фирменный. Я предпочитаю "HOWO".
    В идеале каждый провод должен быть в отдельном экране.
    В эпоху вакуумных ТВ с большой диагональю было полно случаев, когда картинка расплывалась из-за взаимных наводок сигналов яркости, цветности и синхронизации.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Привезли с бывшей работы. :)
    Испытал кабель на домашнем Samsung 46". Телевизор в AV режим переключил автоматически при подключении к ресиверу. Такое соединение по качеству изображения несколько уступает HDMI.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Естественно, что уступает. Уступает прежде всего потому, что разрешение у старых ТВ всего 500+ на 700+ против минимум 1200 на 700.
    Вообще преимущество RGB сильно сомнительно, это было актуально лет 25-30 назад, да и то только на отечественных телевизорах. Там, емнип, что-то было не так со схемотехникой - отсутствовали прецезионные линии задержки в канале яркости и/или цветности. Забыл уже точно.
    На современных ТВ нет разницы между RGB и Video.
    Разницу, наверное, смогут заметить только любители тёплого лампового звука. :aga:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр 2, вообще-то, это ерунда по сравнению с полудохлым аналоговым эфирным приёмом на даче. Осталось там развернуть мой пассивный Lokus с направления на антенну РТПЦ на направление на антенну цифрового передатчика (в Уфе передача аналога и цифры производится с разных мест) и получить в итоге приемлемый результат, в противном случае придётся приобретать плату антенного усилителя...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Андрей 203, Сколько расстояние до аналогового передатчика? Какой частотный план?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не поверите, примерно 8,9 км, но я нахожусь под горой + моя антенна "затенена" металлической крышей здания. В направлении передатчика ЦТВ "тени" нет, расстояние до него примерно 4,3 км, но такое же положение под горой. Первый мультиплекс вещается на 25 ТВК, второй на 43 ТВК.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Андрей 203, Есть ли смысл ловить аналог после цифры?
    Я, конечно, смотрю и аналог, но только несколько "местных" каналов чисто ради питерский новостей и новостей Ленобласти.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял? Я для чего приёмник выбирал? :) Для того, чтобы уйти от аналога к цифре на даче. ;) Цифру в Уфе запустили только в декабре 2015 года, правда сразу оба мультиплекса.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Александр, ну во-первых, разрешение у старых аналоговых телевизоров с кинескопами не 500+ на 700+, а 625 строк по вертикали (стандарт сигнала ПАЛ и СЕКАМ, из которых видимых - 576) на 300-600 ТВЛ (телевизионных линий) по горизонтали, в зависимости от конструкции кинескопа.
    Это что касается бытовых телеприемников. Что касается проф. студийных мониторов, там разрешение по ТВЛ доходит до 700-800 - это сделано из расчета компонентного подключения Бетакамов и пр.
    (Прошу прощения за этот экскурс - чисто истины ради, что бы мы все понимали, о чем говорим, и не оперировали выражениями типа "всего 500+ на 700+" :))
    Дальше. Как понятно из стандарта, 625 строк останутся всегда. Но количество ТВЛ может сильно меняться. А именно они задают четкость и детализацию картинки.
    Чисто технически, композитный сигнал формата ПАЛ стандартным размахом 1 вольт не способен выдать больше 250 ТВЛ (композитный ПАЛ - это и есть RCA, тот самый простой тюльпан, или говоря по-питерски - "колокольчик")
    Если взять сигнал формата С-видео (раздельный яркостный и сигнал цветности) - там уже можно говорить о 400-450 ТВЛ.
    Но если речь идет о сигнале RGB - там уже можно говорить о 600-700 ТВЛ.
    то есть почти в три раза четче картинка! Нет никакой мазни и факелов на красных и синих цветах. Четкие вертикальные линиии и тд. Визуальных отличий море, и отличит их не только "любитель лампового звука" но и даже слабовидящий. Разница будет просто несравнимая, на любом кинескопном телевизоре, хоть древнем Темп-714, хоть современный Рольсен.
    Так что :hello:
    PS это все грубо, "на пальцах", что бы не перегружать техническими подробностями посетителей дачного строительного форума (с), но общий смысл, надеюсь, понятен :)
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У нас кроме цифры 29 программ еще вещают в аналоге 5 программ которых в цифре нет, Так что аналог еще можно смотреть.
    Да и выпускаются увы новые модели телевизоров Самсунг в частности UE40J5000AU которые не позволяют редактировать выбор цифровых каналов. Кстати по этому вопросу написал вопрос Самсунгу, так они мне ответили "Возможность редактирования отключена поставщиком услуг телевидения а не производителем." снова написал что их ответ самая что ни на есть отписка поскольку также купленный в одно время телевизор LG такую возможность имеет. Поэтому Самсунг ухудшает требования к потребителю и очень жаль что этот дефект можно увидеть только после покупки телевизора. Снова они мне написали что мое обращение не соответствует корпоративным требованиям и рассматриваться не будет. Вот Вам и "гребанный" производитель телевизоров. Теперь на этом телевизоре для удобства смотрю аналоговые редактируемые программы а цифровые в самом конце половина которых пришлось отключить.
    Кстати написал им и о том что даже цифровые приставки за 800 руб. функцию редактирования имеют а у современного нового Самсунг ее нет по вине производителя.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    Это в "ПАЛе", но не в "СЕКАМе".
    В "PAL"е ЧМ - модуляция, в отличие от СЕКАМ с АМ.
    Сейчас, на современных ТВ-приёмниках, - разницы нет. Всё дело в несовершенстве тогдашних "ПАЛ- СЕКАМ" транскодерах.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Уф. Я говорю о композитном НЧ сигнале, а не о модулированном ВЧ.
    Ну попробуй сам подключить какую-нибудь приставку по композиту и параллельно по РЖБ, на один и тот же телевизор, современный, хоть ЖК или плазма, и попереключай входы.
    особенно заметно на игровых приставках, с генераторами шрифтов, или двд плеер с титрами в меню диска. Трехкратное превышение по четкости заметно даже слепому :)
    :) Это даже как-то обсуждать смешно, даже сравнивать нелепо, композит и РЖБ.
    И возраст телеприемника вообще не при чем, тут разные принципы формирования сигнала, композита и РЖБ.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @viktor48, на даче достаточного того, что есть в мультиплексах. Да, и организовывать приём с двух направлений считаю излишнем, не так много в аналоге есть того, чего нет в цифре.
    Он не такой, он ведущий мировой производитель. ;) Дома у меня тоже Самсунги 5000 и 6000 серий, но в настройках есть приём аналог+цифра, во всяком случае для "кабеля". Принципиально не пользуюсь такой настройкой, только кабельная цифра - 182 канала в открытом доступе.
