Выбор DVB-T2 ресивера
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем vazdik1, 21.08.15.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @viktor48,
    Попробуйте отключить LCN, если эта функция есть в вашем ТВ.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По сведениям полученным с другого ресурса было выяснено, что в ресивере Oriel 963 всё-таки отсутствует RGB выход по совершенно банальной причине - отсутствуют три электролитических конденсатора связывающих схему приёмника с контактами выходного разъёма SCART. У кого закончилась гарантия на это устройство, можно впаять на соответствующие места в плате конденсаторы номиналом 10 мкФ х 16В (по другим сведениям 220 мкФ х 16В). Разумеется, для реализации RGB необходимо, чтобы в ТВ-приёмнике также был полнофункциональный SCART.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отчитываюсь по натурным испытаниям цифрового эфирного телеприёма на даче:).
    Развернул Lokus (пассивный) примерно в направление антенны передатчика DVB-T2.
    Измерил уровни ТВ сигнала на штекере:
    • 25 ТВК - несущая 1-го мультиплекса 57 дБ/мкВ,
    • 43 ТВК - несущая 2- го мультиплекса 50 дБ/мкВ.
    Подключил приёмник к антенне и телевизору, запустил автопоиск, мультиплексы найдены, качество изображения нормальное.
    По шкалам ручной настройки ресивера по обоим ТВК имею:
    • интенсивность сигнала 99%,
    • качество 98%.
    Результатом очень доволен. :super:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё одно дополнение.
    Свист блока питания ресивера Oriel 963, если он мешает, можно устранить заменой конденсатора на конденсатор с большей ёмкостью.
  5. lanthony
    lanthony
    lanthony
    Советую
    BBK SMP240HDT2
    Купил уже третий (v1,v2,v3 ревизии), работают в паре с обычными мониторами LCD 17-19" через HDMI-VGA переходник с audio-out (aliexpress) + колонки за 250р из ашана с питанием от USB. Функционал максимальный для плееров такого уровня.
    Есть и дисплей с часами и кнопки управления на корпусе и RF выход и поддержка AC3 при проигрывании видео (это чуть ли не основной нюанс, половина фильмов с таким форматом звука, а большая часть других плееров без поддержки играют видео без звука.(Внимание, дабы не кричать, что у меня нет звука BS OUT в настройках не ставить!)
    Хард 2.5 завелся без внешнего питания (поправка на ver. 3.0 судя по всему ограничение тока для USB и вот на нем уже потребовалось доп питание, жаль). Играет все фильмы.
    Чувствительность тюнера очень хорошая, все ловят на кусок кабеля с отрезанной на 15 см изоляцией на конце (четверть волны).
    Внимание! В последней прошивке (22.02.16 https://yadi.sk/d/pzoeUX5ivkTv8) исправили косяки с сообщением LNB Short при включении питания антенны в меню и прочие. Теперь работает все прекрасно.
    В последней прошивке чувствительность пульта сильно выросла, теперь работает почти под любым углом.
    Сам аппарат выполнен в алюминиевом корпусе, что улучшает теплоотделение и снижает риск перегрева. В третьей ревизии стеклышко переднее матовое из-за этого свет светодиодов рассеяный и приятный)
    Вообще советую. Для китая очень неплохо, учитывая цену (брал за 1150-1350р) недостатков нет.
    Обращаю еще раз внимание всех на то, что все тюнеры похожи, но не совсем. Даже у ББК больше половины моделей не поддерживают проигрывание звука в видео, не имеют экрана и кнопок на морде, могут иметь полностью пластиковый корпус и не иметь антенного выхода, зато иметь кучу глюков в софте.
    Достоинства:
    Недорогой, всеядный и стабильный ресивер. Максимальный функционал чипсета ALI3821.
    Недостатки:
    Пульт перекликается с ИК командами телевизора Тошиба
    Глюков перечисленных выше по ориелю не имеет. БП встроен в корпус.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @lanthony, ну если судить по отзывам на Маркете то оценка этого ВВК на четверочку и при том много колов. Да и у большинства приставки работают с телевизорами и при том старыми а не компьерами.
  7. Karatin
    Karatin
    Karatin
    Oriel 963 прошёл проверку временем. Если есть подозрение, что сигнал не очень, лучше его взять. Если сигнал нормальный, можно практически любой брать — они с приёмом DVB-T2 все нормально справляются (железо-то одинаковое почти).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, ещё в октябре прошлого года появилась новая прошивка на Oriel 963, версия 1.1.9., исправлен режим работы телегида. Как я понял, появилась возможность переключиться между ТВ каналами в телегиде. Сам не проверял, так как не пользуюсь ресивером в межсезонье, но новую прошивку загрузил. :)
  9. lanthony
    lanthony
    lanthony
    Ну если судить по отзывам, то у всех тюнеров есть косяки. Количество брака зависит от проданного. Прошивки мало кто заливает новые. Разбираться в нюансах мало кто будет. Ну и конечно ВСЕ что мы обсуждаем - китай со всеми вытекающими. Я посоветовал тюнер, которых купил 3 штуки, а не один. Купил его потому как у него самый максимальный функционал и процессор. Про комьютеры речи не было. Я использую с ЖК мониторами, причем DSUB через переходник HDMI-DSUB c али.
    Бюджетней телика не придумать при этом качество картинки на порядок лучше, чем на старом телике через тюлпаны.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В последних моделях ресиверов "Сигнал" (китайский Новосибирск) в режиме "инфо" на экране приёмника высвечивается уровень сигнала в привычных "дБ".
    Не совсем точно, +/- 5-6 дб, но позволяет хоть примерно оценить уровень сигнала.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но Вы то залили и даже ссылку дали:)
    А вот о процессоре лучше бы и не говорили. Вот что - что но на то какой процессор стоит в недорогой приставке вообще практически ни кто не обращает внимание. Ну а те кто так же как Вы обращает часто путает и называет процессор с сайта продавца (есть такие которые указывают) а не с сайта производителя и потом садятся в лужу
    А я использую приставку D-Color 1501 со старым кинескопным телевизором и тоже вполне доволен картинкой да и бюджетней уж не куда. К тому же любой фильм из интернета могу смотреть как с флешки так и с жесткого диска на 1ТБ.
    Да честно говоря не от того какой у Вас телевизор или приставка в первую очередь зависит качество картинки а от того какая антенна стоит. С таким качеством сигнала IMG_0025.JPG передачи можно смотреть в принципе на любом телевизоре что в цифре что в аналоге. Можно конечно и с таким качеством сигнала смотреть IMG_0022.JPG что не очень приятно когда картинка частенько начнет сыпаться на самом интересном месте.
  12. lanthony
    lanthony
    lanthony
    Если кто-то не обращает внимание на процессор - воля его. Это инфа для тех кто понимает. То что вы используете я понял, никто не возражает. Качество картинки на старом кинескопе через тюльпаны ... мда. О каком вообще сравнении и качестве может идти речь? Про бюджетность... данный BBK стоит 900-1300руб. А ваш? Антенна влияет на качество картинки на цифре? что-то новенькое. Я уже писал, что все мои тюнеры работают от куска кабеля 10-15см (четверть волны). Прошу не отвечать, это вся инфа не для вас, а для тех кто еще хочет купить тюнер.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @lanthony, при переключении не тормозит ?
  14. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Есть отличный ТВ, но у него только RF-вход и ни одного другого. На могу найти тюнер с возможностью вывода сигнала на RF-out. Может, кто знает про такие тюнера или иные устройства сопряжения?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @СлаваОрлов,
    Есть отечественный ресивер GS-8714 - там есть встроенный модулятор для подачи сигнала на антенный вход.
    В принципе, можно купить любой эфирный ресивер и к нему отдельно взять модулятор - такие применяются в системах видеонаблюдения.
