Как найти утечку тепла из дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alex_house, 22.08.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я что, где-то говорил, что утеплитель не теплее вентилируемого воздушного зазора? Я совсем не против мембрану прямо на утеплитель класть, заполнив воздушный зазор утеплителем. Только это можно и с "ватой" делать, совсем не обязательно древесный утеплитель использовать. :)
    Правда, любой утеплитель денег стоит, а теплее от этих добавочных 3см утеплителя не так уж и "значительно", всего на 11% :aga: (причем, местно, а не в целом по дому).
    .А ещё и за увеличение высоты стропил дополнительно платить (если оно по прочности не требуется)... Так что тут, как обычно, считать надо - больше платить за утепление или отопление (однозначного рецепта не существует).
    Вообще, изначально вроде спор был, что древесный утеплитель вроде как существенно теплоёмкости дому добавляет (или несущественно)..., а теперь что-то уже и про хорошее влагонакопление и воздушный зазор...:aga:
    Хотя, опять-же, как раз влагонакопление утеплителю теплоёмкости и добавляет...:aga:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если минвата и рекламируемая вами теплоизоляция намокнут, то их нужно выбрасывать. К воде спокойны только ЭППС и частично ПСБ-С 25Ф.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Денис епона мать, накой пенопласт и ЭППС на крыше частного дома? Еще одну Хромую лошадь устроить хотите? занимайтесь фасадами.
    В этой теме больше теории, а то Ваше высказывание из разряда СЛЫШАЛ ЗВОН, ДА НЕ ЗНАЮ ГДЕ ОН!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть вероятность попадания влаги, то другого варианта не остаётся!
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Денис, вот я Вас уважаю, но реально не портите хорошее к Вам отношение, прочитайте суть нашего разговора, не по диагонали, а вот все о чем мы говорили, потом будете вставлять свои комментарии.
    Спасибо за понимание
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Константин Я., задача. Одинаковые стены, одинаковые пропорции окон к площадям комнат. Одна комната с чердачным перекрытием, другая имеет мансардную крышу. Первый этаж этаж выполнен в обоих случаях из одинакового материала. Междуэтажное перекрытие - монолит 20 см. Вопрос: какая комната должна остывать сильнее за ночь летом и какая комната должна остывать зимою за ночь сильнее? Отопление в комнатах расчётное, выполненное в соответствии с проектно заданными данными, то есть можно сказать идеальное и на него не грешить.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если летом ночью на улице холоднее чем в доме, то быстрее, в принципе, должна остывать мансарда, чем комната под чердаком - больше кровля, больше площадь теплоодачи и отсутствие "навеса" над утепленным перекрытием. Но это если за день они успевают одинаково прогреться, чего опять же, в принципе, быть не должно - мансарда должна прогреваться сильнее. Т. е., даже при более быстром остывании мансарды, к утру она может иметь температуру, как и комната под чердаком.
    Нюансы..., нюансы... :)
    А зимой, если по условию отопление идеальное, то ночью комнаты вообще остывать не должны, разве что в соответствии с настройками СО :). При отключении СО на ночь, тоже быстрее должна остывать мансарда.
    Но эта разница может быть и не очень заметна на глаз (без приборной фиксации).
  8. warmkeeper
    warmkeeper
    warmkeeper
    недостаток тепла налицо ... плюс возможно дом стоит на ветренной стороне. и через эту стену идут большие теплопотери.
  9. warmkeeper
    warmkeeper
    warmkeeper
    да забыл спросить а потолки небось у вас высокие 3,5-4 метра?
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот эти нюансы и перечёркивают в моём случае "летние правила", описанные вами-как должно быть. ;). Мансарда ведёт себя значительно лучше, чем я о ней себе думала... Не думаю, что покрытие здесь могло сыграть решающую роль? :faq: У меня ППЧ. Буду проверять теперь зиму... Правда у меня нет соответствующих приборов, но телом я пока ещё способна ощущать:)]:)]:)]
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И черепица свою роль играет... Полимер-песчанная, с одной стороны, хуже проводит тепло от солнца и обратно из подкровельного пространства (чем, к примеру, металлочерепица), с другой - дольше держит накопленное в ней тепло (медленнее остывает)...
    Нюансы не перечеркивают "правила", они фактически их формируют - для каждого набора нюансов своё "правило". Если в разных зданиях повторить все нюансы, то и "правила" будут для них одинаковые. А если не учитывать все (или хотя-бы основные) нюансы, то и "правил" никаких не будет - так, случайные совпадения :).
