Помогите организовать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalik23rus, 22.08.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28#post-10557927 это для информации, по "хрестоматии" узел подмеса и нет проблем.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Вот схема : на обратку.JPG
  3. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Я по неопытности подумал что гравитационная это СО ЕЦ извините,
    Получается что краны нужно ставить на обе системы.
    40 труба это же 1.1/2" если я правильно понял
    На котле насос есть 32-40, на новую СО я взял 25-60, теперь подскажите как его и где установить что бы обойтись этими двумя насосами, если это возможно. И если можно реализацию подключения теплых полов как и что и куда подключать, а то Ваш рисунок мелковат не смог разобрать.
    По бачкам понял.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система одна, контура два! Вот на каждый контур и ставим по насосу.
    Как ни назови, они все общаются с космосом, только будет ли в СО естественная циркуляция, зависит от правильности монтажа.
    Обязательно. Значит бюджет Ваш похудеет чуть больше. Дело святое - патронов не жалеть. voennie-8.gif
    Вот одно сужение до 1.1/4".
    Местами их поменять? Не расчетчик, но для старого СО и маленького хватит. Камень магический кажет, что хватит.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-608-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-181
    Вы главное вникните в суть. И вариантов будет охапка.
  5. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Они не будут забивать друг друга?
    Пытаюсь, много клапанов и кранов, теряю суть, трех ходовой клапан обязателен в системе?
    Я у Вас спрашивал по диаметрам труб, входную магистраль планирую 32 трубой, разводку 25, а к радиаторам 20, и по второму этажу на рисунке я обозначил диаметры труб, такие пойдут или нужно увеличить до 25 трубы?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смесительном узле ТП обязателен регулятор температуры. Что выберете, то и ставте. Узел будет тогда делаться, под выбранный регулятор.
  7. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    @касимов 2, Благодарю за советы, по трубам понял, буду переделывать пока возможно, еще один вопросик по кранам, краны какие нужно ставить? я так понимаю только метал или можно и пластиковые краны ставить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бюджетно я ставлю ППр (на батареи) DSC03883.JPG .Один раз отбалансировать и не трогать. Трогать можно, крутить не желательно. Но даже шаловливым рукам хватит несколько лет работы. чтобы они потекли. DSC03203.JPG Мера конкретная, от очень непоседливых...
    Основные (стартовые) позиции обвязки котла и насосов.
  9. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    @касимов 2, Подскажите, а если я подключу радиаторы не по диагонали а низ-низ, будут ли они нормально греть?
  10. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    @касимов 2, Если я сделаю так P_2015.jpg , могу я надеяться что при отключении электричества у меня будет работать основное отопление на 1 и 2 этажах?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не будут. В двухтрубке, не будут. Нормально.
    Мало информации. Нет первой СО. Нет точной высоты этажей пристроя, относительно котла. Нет удаления котла от нового помещения.@Vitalik23rus, Все примочки к старой СО исключительно по месту планируются, это геморнее, чем сделать сновА.
  12. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Можно вывести верхнюю точку старой системы отопления на уровень пола второго этажа нового дома, котел относительно нового дома находится на уровне пола первого этажа, расстояние между котлом и новым домом в районе 3-4 метра, мне сказали что ЕЦ работать не будет из за маленького диаметра труб в новом доме. По поводу подключения радиаторов я понял, буду подключать по диагонали.
    Изо - Фотогалерея получается низ-низ может работать на двухтрубной системе?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубами такого же диаметра, как и старая СО. Но не факт, что можно соблюсти уклоны разводки труб после верхней точки подачи. (мне точно не видно)
    Еще вопрос, что будет с этими метрами, пойдут в подъем, или будут уже опускаться.
    Может. Чугуний все может. Я редко практикую такое.
  14. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Трубами того же диаметра не получится, труба 1 1/2", а на новой 1" заужение получается.
    можно поднять вертикаль вверх до уровня пола второго этажа можно чуть выше, котел находится в летней кухне, стояк выходит через крышу вверх, и потом под уклоном заходит в дом. Если подключится к этому стояку то можно сделать ввод в новый дом уже с уклоном, но в доме уже пойдет 25 труба.
    мне на выходных переделывать второй этаж, и хотелось бы понять как лучше подключить радиаторы, я так понимаю это диагональный вариант?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В двухтрубной СО - отличный вариант.
    Прощай ЕЦ.
    А накой, если ЕЦ не будет?
