Как правильно нанести армирующий слой и сетку на утеплитель?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем duct, 22.08.15.
  1. kotlovd
    kotlovd
    kotlovd
    Оказался в роли того самого заказчика, который не знает технологию. Приехала бригада таджиков, с русским прорабом, вроде нюансы знает. Они армировали пенопласт сразу по сетке накладывая клей. Дом уже полностью заармирован, подскажите что лучше сделать сейчас, надеяться что все в итоге простоит или снимать. Дело в том, что сверху планирую монтировать АМК - мраморная крошка на сетке, т. е. по сути будет еще один слой армирования, как считаете жизнеспособен такой пирог?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Нарушение технологии.
    И теперь это ВАШЕ решение что делать.
    "прорабом, вроде нюансы знает" - НЕТ, результат на фасаде. Это 100% его проблема.
    Демонтаж и монтаж по новой за счёт прораба.
    Если такой возможности нет.
    - проверить (попробуйте оторвать сетку) если отрывается то демонтаж
    А теперь самое интересное
    КАК монтировали утеплитель? (да почему 25 плотности ? почему не фасадный?)
    Схема приклеивания точка валик?
    Углы вокруг проёмов - "сапожок"?
    Дюбелировали?
