Оптимальный материал для стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bazarova, 24.04.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тады всё понятно, есть смысл солярку 80м бензином бодяжить:)]
    Я, например, всегда спрашиваю "чем топится собираются", а потом уже что-либо советую:)]
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот пример расчета теплопотерь дома (автоперевод с норвежского)
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.variantvvs.no%2Fdimensjonering_main.htm&sl=no&tl=ru&hl=en&ie=UTF-8
    (оригинал - http://www.variantvvs.no/dimensjonering_main.htm)
    Здесь хорошо видно, куда уходит тепло в коттедже.
    Если я правильно понял, "U-значение W / m² K" в 0,22 соответствует R 4,54
  3. driver
    driver
    driver
    Добрый день. Собираюсь этим летом возводить стены (Башкирия). Перекрытия 1-го этажа железобетонные плиты. Пока решил полтора кирпича полнотелого (для надежности) и навесной вентилируемый фасад с 10 см утеплителя. Большинство домов здесь строят по типу: пол кирпича+20 см пеноблока+полкирпича облицовочного (без зазоров) или другой вариант полтора кирпича+50мм пенопласта+полкирпича облицовочного (часто без зазора). ИМХО газобетон боюсь не выдержит перекрытия, а бетонный пояс ничего не даст, т.к. нижние слои будут под нагрузкой, да и этот пояс будет мостиком холода. Может кто из продвинутых посоветует?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Могу предложить такой вариант:
    - кирпич в 1-1,5к, в зависимости от размеров и этажности
    - пено/газобетон плотностью около D300 (теплоизоляционный) 300мм
    отделка снаружи или штукатурка по сетке или облиц.кирпич с вентзазором.
    Будет прочно, тепло и никакой химии в стенах
  5. driver
    driver
    driver
    Вариант хороший, но смущает толщина стены, получится где-то 70 мм. У меня фундамент 60 мм, цоколь 50мм.
    Извиняюсь, в предыдущем сообщении перепутал мм. и см.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вас устраивает штукатурка на внешнюю отделку, то вполне могли бы использовать арболит. Однослойная стена и никаких проблем. У вас под ником стоит ХМАО. И несмотря на то, что собираетесь строится в Башкирии, уж вы то должны знать, что такое арболит и какие у него свойства в реальности, а не на бумаге.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой системы навесной фасад хотели?
  8. driver
    driver
    driver
    Меня честно говоря интересует проблема стены под ж/б плитами перекрытия, чтобы стена была относительно теплая, надежная и не очень толстая. А по надежности на первом месте я думаю стоит кирпич. Про навесную систему утепления думал, что при соответствующей теплоизоляции стены минватой будет неважно, из чего она сделана, так что можно и кирпич применить. Облицовочный кирпич - не нравится, рядом много домов, где кирпичи покрыты белым налетом и смотрятся не очень, я хочу другую стену с интересным цветом.
    Про систему утепления пока не заморачивался, можно любой.
    Про арбоблоки тоже раньше не думал, насчет штукатурки - нет проблем. Правда в тех местах не слышал и не видел никого, кто строит из него, буду сейчас интересоваться, где, почем и сколько стоит.
  9. Комиссарова
    Комиссарова
    Комиссарова
    Казань
    ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ПРО ЭТОТ АРБОЛИТ? Насколько я понимаю,это опилки с бетоном? Если это так , то опилки через 4-5 лет сгниют и ваш хвалёный арболит превратиться в подобие пенобетона? ВОПРОС ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОДВИГАЕТ АРБОЛИТ!
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Про арболит... Так понимаю забить волшебное слово в Яндексе и поиске форума религия не позволяет?!
    2. ОРАТЬ НЕ НУЖНО! не на привозе..
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    "От балды" может сгнить все что угодно...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы арболит и продвигаем и продаем:) Арболит - это не опилки с бетоном, это несколько иное:) Судя по вашему ироничному тоны, вы продвигаете что-то другое. или я ошибаюсь? А по поводу того, что арболит сгниет, вы немного погорячились. Есть современные керамическуие кирпичи, которые уже через несколько лет разваливаются. Так что это проблема не в материале, а в производителях.
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какие к чёрту по метру стены:mad: Из арболита, ячеистых бетонов и поризированых кирпичей - 40-50см для МО. Это разве много При этом будет термосопротивление согласно СНИПу, которое кстати многие специалисты считают избыточным. Причём термосопротивление работает в обе стороны, как от холода, так и от жары.
    Если не верите в штукатурки, так сделайте то, во что верите, но при чём здесь утеплители?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100 Хотя стены толщиной 50 см. из арболита, мне даже представить трудно. Даже в ХМАО 40 см. максимум стены из арболита делают.
    У разных материалов разная теплоемкость. Ведь именно от нее зависит, какая температура в помещении в жару. Вполне возможно вы об это не знаете:) А утеплитель - это вообще песня, во многих случаях им действительно делать нечего.
