Оптимальный материал для стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bazarova, 24.04.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда TVS свой дом в 2 силикатных кирпича, просто утеплит:)]
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    60 см пенопласта:)]
    Утеплители наверняка тоже подорожают, да и сделать сразу выгоднее.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему 60см 10см
    Вот я говорю сразу делайте стену из ячеистых бетонов, арболита и поризированых кирпичей, чтобы ни сейчас, ни потом утеплять не нужно было
  4. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Да тогда (88-91 г.г.) не было вообще НИ-ЧЕ-ГО. Папа все доставал по большущему блату.. Даже радиаторов для отопления не было, они просто пустили по дому две трубы, да и те правдами-неправдами доставали. Сейчас потихоньку врезают радиаторы. Ну это так, лирическое отступление..
    Я полнейший профан, объясните мне, а стены из этого сибите не развалятся как, например, стены из Теплостена? Тут на форуме видела фотку, как кусок дома из теплостена рухнул.. Кирпич-то он как-то надежнее выглядит, он сам по себе устойчевее, чтоли:)]
    И еще вопрос немного не в тему: сейчас где-то можно достать рельсы для перекрытий? Мне они кажутся самым надежным материалом для этих целей.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам могу столько стен показать рухнувших из надёжного кирпича... причём вживую:)] Строить нужно по определённым правилам для конкретного материала, и всё будет хорошо.
    А перекрытия яя Вам советую бетонные плиты "пустотки"
  6. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Почему? чем это лучше деревянного пола на основе рельс?
    Я мало что понимаю в строительсвте и меня все интересует, хотя бы в общих чертах:|:
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это шутка такая, вот считали:
    Согласен, однородная стена надежнее.
  8. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Звонили мне сегодня из строительной фирмы. Говорят, как вариант можно будет использовать колодцевую кладку, но наполнять ее не керамзитом, а жидким пенобетоном. Как вам такой вариант? Снаружи в любом случае хотим облицовочный кирпич. То есть получается пирог кирпич-пенобетон-кирпич-обличовочный кирпич. Достаточно ли это тепло получится? И что все-таки лучше, а что дешевле - керамзит или пенобетон?
  9. Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Пермь
    не строят в хмао из арболита. строят из монолитного опилкобетона - ведро цемента, ведро песка и 3-5 ведер опилок. по свойствам оно скорее бетон, гвоздь, по крайней мере, далеко не всегда вбить удавалось.
    как материал для строительства весьма приятен
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какой пенобетон и какой толщины. Если пенобетон плотность например Д300 то его понадобится слой 30см, но в Кемерово, насколько я знаю никто такой не делает, т.к. это технологически непросто + нужно применить спецдобавки чтобы кирпич в себя воду из ПБ не вытянул и ПБ не осыпался. Если плотность выше, то стена у Вас получится или толще (50см ПБ + 25см кирпич) и дороже или холоднее чем стена в 0,5м ГБ. Это всё равно что обложить стену в 0,5м ГБ кирпичём изнутри и снаружи, смысл?:)]
    Бетонная плита прочнее, быстрее в установке, не горюча и скорей всего выйдет дешевле
  11. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Winter, ох как же все это сложно.. получается, кирпич+керамзит в колодцах+облицовочный кирпич действительно лучший вариант?
    А с деревянными перекрытиями мне кажется, в доме будет микроклимат получше. Или нет? По вентиляции не надо заморачиваться опять же))
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то не помню, что я так писал:)] Знаете какая толщина стены с засыпкой керамзитом получится? Впрочем дело Ваше, я прокукарекал, а там хоть не расцветай. Все равно Вас строители на выгодный для них вариант разведут
    Перекрытия на микроклимат особо не влияют, впрочем, бетон радон гораздо лучше отсекает.
  13. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
  14. andrejste
    andrejste
    andrejste
    Гость
    Сейчас на рынке очень упали в цене керамзио-бетоные блоки - с52 до 36 рублей штука. Мы строим ими, быстрее и ровней получается, потом планируется сайдинг
  15. Партос
    Партос
    Партос
    Какой толщины получается стена? Планируете ли использовать утеплитель?
