Оптимальный материал для стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bazarova, 24.04.09.
  1. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Отличная тема, но флуда и рекламы море! Для меня тоже становится актуальной проблема возведения наружных стен. Почему же всё таки не жалуют пенобетон? Производители блоков его делают достаточным для кладки стены в полкирпича и для дальнейшей финальной отделки под штукатурку и без утеплителя (так покрайней мере стоят у нас 17 этажки). Я хочу услышать мнение кто построился именно из пенобетона
    О, особенно мнение интересует уральцев и зауральцев.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенобетон отличный материал, проблема найти производителя, который делает его качественно:( Многие, соблазнившись низкой стоимостью оборудования, понакупали его, но не имея достаточных знаний, а зачастую и желания, просто-напросто не могут отработать технологию, и продают под видом пенобетона откровенную дрянь:mad:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотели наверное сказать, что каркас дома делают монолитным, а пространство стен закладывают блоками.:) А то 17 этажей из пенобетона мне даже во сне вряд ли приснится:) И то я подозреваю, что это не пенобетонные блоки, а скорее всего газобетонные или полистиролбетонные блоки.
  4. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    конечно так имел ввиду. А для 1-2 этажного достаточно чтоб и блоки были несущей конструкцией. Пространство именно из пенобетона с ложбинкой для кладки на рёбрах. Вопрос в тепле, капитальные строения делают, а мыбудем тероризировать о джоулях и невероятных бутербродах. А там ведь всего штукатурка снаружи и изнутри и собственно кладка в Пол блока! Какое мнение по этому поводу
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В квартирах жарко не будет, но и холодно тоже. По новому СНиПу 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ главное не толщина стен и сопротивление теплопередачи наружной стены, а важен удельный расход энергии на отопление всего дома. Поэтому в случае утепления других частей дома выше нормативов, то стены застройщики вполне делают с сопротивлением теплопередачи ниже требуемого для вашего региона.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Делайте стену из материалов, которые советует Winder. Он прав. Стена должна быть однородной и из теплых камней. Только делайте все строго по проекту, иначе если ни разу ни строились - обязательно накосячите, да и выйдет дороже. Как говориться первый дом - комом.
  7. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Winder, так а где у нас в Кемерово можно купить хороший газобетон?
    Мы еще так и не определились:( Мы даже с фундаментом не определились
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ещё как влияет. Если точно, то любой бетон является источником радиоактивности.
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Самый простой и экономный вариант:
    -фундамент ж/б плита 250мм (дешевле ленточного с заглублением на глубину промерзания 1.5 метра)
    -стены либо из теплоэффективного блока (уже отделка фасада присутствует под кирпич или рваный камень-останется только покрасить фасад), либо из газобетона толщиной =300мм D 400-500 (плотность), но в этом варианте прилипаете на отделку фасада минимум 1500 рублей за м2 (утеплять смысла нет-выкинутые деньги-проходит по нормативам для Ленобласти-для Москвы и подавно)
    -балки мансарды деревянные
    -кровля стропильная +окрашенный шифер (предварительно окрашенный в любой цвет-ДА, ДА-не удевляйтесь обычный шифер! На порядок лучше и долговечнее всякой дешевой импортной "шляпы")
    Стоимость (честная) около 18 500 рублей за метр погонный из теплоблока
    (1 850 000 рублей за 100 м2) и около 20 000 рублей за дом из газобетона с наружнй отделкой фасадов- 2 000 000 рублей за 100 м2...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СИБИТ другого у нас нет, Баумана 53а.
    Радон идёт из земли, бетон плохогазопроницаем, а деревянное перекрытие - хорошо.
  11. eeX
    eeX
    eeX
    Хз...
    О какие страсти...
    А радон - это смертельно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Радон это радиоактивный газ, не смертельно, но стоять не будет
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А сколько по деньгам планируете?
    Для Вашего варианта практически мой вариант, но только без веранды.
    Дом 8х8, веранда 2.5х5.6, все под единой крышей(металлочерепицы 160м2)
    В августе залили мелкозаглубленный фундамент(19м3)
    В октябре построили коробку с крышей.
    На все ушло 700 тыс руб. Прорабствовал сам у бригады с юга...
    За работу отдал 200 тыс.
    Если Вам не строить веранду, то хватит блоков и на внутренние стены мансарды, у меня блоков на это не хватило(было 50м3)
    Блоки из арболита, толщина стены 30см!
    Утеплять для Подмосковья не надо.
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А труба в смету вписалась ?
  15. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    А что скажете на счет такого варианта: двухпустотные пескоцементные блоки (без заполнения пустот) 200мм. + ЭППС 100 (или даже 150) мм. + вент зазор + пол кирпича?
