Оптимальный материал для стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bazarova, 24.04.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажу, что тепло будет уходить через вентиляцию, а если не озаботитесь обустройством её в каждой комнате, то через форточку
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Проблематично по устойчивости стены. Надо, конечно, смотреть, но вероятно что 200 мм пескоцементного блока недостаточно. Но или придется мудрить с раскрытием пустот, армированием и заполнением бетоном некоторых верикальных полостей. Поищите тут есть отчет "Федора Михайловича" о подобной конструкции. Но там архитектор все просчитывал.
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Тепло все-равно будет уходить так или иначе.
    Я интересуюсь, практикуется ли такой пирог при малоэтажном строительстве? Как мне показалось - такой вариант самый оптимальный, т.к. обеспечивает хорошие несущие характеристики стен при минимальных затратах с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
    Какой смысл делать толстенную дорогую несущую стену, чтобы потом ломать голову - утеплять или нет? Думаю, тонкая прочная стена из тяжелого бетона + хороший утеплитель - оптимальный вариант.
    Поправьте меня если я ошибаюсь?
    Я предполагал вертикальное армирование по углам, в местах оконных проемов ну и в промежутках кое где...
    Отчет поищу, спасибо за подсказку
    Еще раз спасибо, отличный отчет, буду читать. Интересно что по поиску сразу попал на 26-ю (кажется) страницу отчета и тут же прочитал мнение хозяина о такой конструкции стены. Короче единственный минус - психологический дискомфорт от ее недостаточной жесткости - вибрация стены при хлопании двери. Зато хозяин ненарадуется экономичности отопления...
  4. Torros64
    Torros64
    Torros64
    Доброго времени суток!
    Помогите определиться с материалом на стены
    К Арболиту больше склоняюсь
    Или керомзитоблок?
  5. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    По мне так... газик+вентзазор 5 см.,+кирпич облицовочный. Только фундамент не придумал, плиту или ленту, или мелкозаглубленный. А УШП не хочу почему то...
  6. vine_gar
    vine_gar
    vine_gar
    Думаю над оптимальным пирогом стены в московской обл, варианты:
    1. Блок керамзитобетонный Чебоксарский завод несущая стена в 1блок шестищелевой + мокрый фасад на мин вате 100мм
    2. В принципе то же самое но вместо керамзитоблока силикальцит от Бонолит те же 300мм и такой же вариант наружного утепления по технологии мокрый фасад
    Сегодня с шупашкарского завода (керамзитоблоков) обрадовали ценой с доставкой до объекта в 6000р за куб.
    Бонолит дороже на данный момент но не на много...
    короче думаю.
    Дом 10*8м полноценный два этажа (не мансарда) фундамент свайноростверковый (буронабивные сваи) с одновременной заливкой в плиту с утеплением пенополистиролом по песчаной подушке, перекрытия 1/2й этаж плиты пб перекрытие чердака - деревянные лаги + утеплитель, дальше холодный чердак
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выбрал 250мм газоблок + 100мм пенопласт (мокрый фасад)
    керазмитоблок - чуть дороже кладка и раствор добавьте
    но в целом если вам нравится -нормально
