Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    А из какого материала труба? Обычная, железная?
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Стальной дымоход. Производства Сибэнерготерм, это производитель котлов Прометей. Называется "труба стальная редуцированная".
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Грибок на трубе лучше убрать. (Моё мнение) При угле Д лишнее. А лучше разместите 1-3 фото в темах про прометей и будерус. Там спецов по этим котлам поболее, точно скажут. Теплообменники этих котлов идентичные.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13448041/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16532171/
    Куда она денется при таком конструктиве. ;) Было бы удивительно, если бы не работала.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поздравляю с запуском системы! И завидую по доброму :hndshk:
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Спасибо! :hello: Надо подтягиваться! :)
    В прометейской теме давно "живу". Будерусовую надо почитать на досуге.
    Грибок от осадков и как искрогаситель.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Далее фото
    Проточный воздухоотводчик. Надо прицепить шланг. Пока что приходится затыкать пальцем и стравливать воздух, приоткрывая кран.
    Наивысшая точка "ветки пристроя" - выход на РБ. Заодно видно до какой высоты задрали в итоге трубу подачи.
    Насосный узел с горизонтальным обратным клапаном. Шаровый кран отдали даром. Его функция - работа - дублирование обратного клапана, если он подохнет. Труба с обратным клапаном имеет небольшой уклон вправо, в сторону открытия клапана. По подсказке ув. @Lyko в соответствующей теме. Это облегчает открытие клапана от ЕЦ.
    Дымоход - вид снизу. Немного рыхлой сажи после двухнедельной нерегулярной топки.
    Сажа в "зольнике" дымохода
    Опора-стул для дымохода. Результат моих упражнений в электродуговой сварке. Кусок теплоизоляции вставлен между тройником трубы и стеной.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Чуть финансов подсобираю чтоб недостающее докупить и в путь.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Здесь видно расстояние между стеной и трубой подачи. Для меня это была ранее неизвестная величина. В среднем, от 2 до 5 см получилось. Здесь же и штырь опорный.
    Основание под котёл
    РБ из газового баллона
    Из отвода радиаторной обратки - трубка на РБ. Из стены - выход трубки на РБ от "ветки пристроя".
    РБ общий вид на стене
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сегодня замерил градусы, пока гонял СО на электричестве.
    Брал кусок теплоизоляции для труб, клал в него термометр и надевал легонько на трубу на 5-7 минут. Легонько, так как первый термометр не захотел прижиматься к трубе совсем плотно и предательски сломался.
    ТЭНы 4,8 кВт. Подача 33 градуса, обратка пристроя 23 градуса, в помещениях 18-20 градусов, обратка старого дома - 24 градуса, в помещениях 22-23 градуса. За бортом было -2 по Цельсию. ЕЦ. Открыты 4 радиатора в "старом доме" 14+14+4+7 секций.
    В комнатах двое взрослых общей массой около 180 кг и один ребёнок 12 кг :)
  10. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
  11. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Какой объем воды у тебя в СО.?И сколько квадратов дом? Как выбирал котёл? По объему воды или квадратам?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    По объёму помещений. По объёму воды котлы не рассчитывают. Отапливаю 167 квадратов и 400 кубов объёма. По расчётам выходило 16 кВт. 20 кВт котел выбран с запасом, так как КПД может оказаться ниже расчетного из-за плохого угля, сажи, накипи и т. д. И ещё запас мощности даёт возможность прицепить ТА и/или ГВС.
  13. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Кто не рассчитывает? Мне вот думается, что не последний фактор объём воды в СО? Представь свой дом с объёмом воды 150 литров и литров так 400 если СО будет обычная с железной трубой диаметром эдак 76. Будет разница как рассчитать котёл,как думаешь?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    У меня и так около 450 литров воды по моим расчётам. Дом отдает тепло улице и земле. Котел отдаёт тепло воде, а вода дому. Объём воды влияет только на скорость ее прогрева и режим работы котла.
    В первом приближении я считал по принципу 1 кВт отопительной мощности на 10 кв м площади пола. Потом начал было считать по калькулчторам, формулам, таблицам. Но потом прикинул типоряды котлов, а они идут с шагом 2-5 кВт, 10-12-16-20-24 кВт, и прекратил расчёты, выбрав Прометея на 20 кВт.
    Если окажется, что есть большая избыточная мощность, то поставлю теплоаккумулятор и буду радоваться.
    Слишком мощный котел плох тем, что его надо душить, пока нет лютых морозов. А у придушенного ниже КПД, сильнее зарастает смолой, больше кислотного конденсата в дымоходе.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Типичная правовая неграмотность (с) :)] 400 литров можно представить, как 150 л + 250 литров микроТА.
