Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/ имхо, разговор о этом.
  2. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    У меня так стоит уже лет 6, ставил по инструкции, которая шла к нему
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быть не может. При стравливании воздуха, вода стекает по коробке. Пусть немного, но такое есть. Про подключение провода к насосу ...это на любителя.
  4. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    В тот момент когда я его ставил мне тоже было интересно, но вот так, а запрещено было вверх винтом для стравливания воздуха
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. :hello:
    Итого, "дельта Т* = 10-11*.
    ..Напомню, "штатные" дельты, задаваемыми для расчета "насосной системы".
    Обещают разность температур в 20*. Ну, или "евро" = 15*.
    10-11*, наверное, уже "евро-vip";)
    В любом случае, "отчет" - о том, что насос тут и "нафих" не нужен.
    Дельта, с понижением Т* на улице может и увеличиться, но, "автоматом ЕЦ" увеличится
    и расход, в результате чего, дельта увеличится меньше, чем с "чисто насосом", который,
    ..самостоятельно увеличивать расход (скорость) не умеет...:um::ogo:
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Всегда готов чего-нибудь померить ради пользы дела:pioner: :)]
    Вот теперь я начинаю мечтать о ТА :) Чтобы можно было не на электричестве, а на котле и ТА иметь "евро-vip" :aga: Это показалось мне очень приятным в межсезонье - иметь "чуть тёплые" батареи и комфортные 22-24 градуса в помещении.
    Сегодня куплю банный термометр и замерю дельту на рабочем режиме СО при 65-70 градусах воды.
    Ещё есть мысль прикупить трубную изоляцию из вспененного полиэтилена и надевать её на трубы, когда дома сильно жарко. У меня по комнате 15 кв м идет 15 метров трубы (подача и обратка) и там жарко даже с закрытым радиатором. И по второй комнате 30 кв м идёт 23 метра трубы, и та же история.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Чуткая" на малый нагрев циркуляция вам обеспечивает "приятность" чуть теплых...
    А по жаре - претензии к ТТ котлу-НЕавтомату...:(
    Кстати, ув. Тihon95 ..предостерегал от "искусственных" теплоизоляторов.
    - ..плавятся, и, пардон, воняют. :close:
    - Не всегда же подача будет 33*;)
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Котлы автоматы стоят не бюджетно :) А носить уголь/золу тоже придётся. Думаю, что ТА+не автомат выйдет дешевле, чем котел-автомат. Хотя, бюджет ТА пока понимаю очень поверхностно.
    Если теплоизоляторы завоняют - то и на фиг их. А так, на днях попробую и отчитаюсь. По бумагам вспененный полиэтилен до 102 градусов можно применять.
    На улице -13. Дома +26.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Etanol, всё так, с ТА котел-автомат избыточен, т. к. котлу не нужно "регулировать себя по СО". Вся избыточная мощь идет в ТА.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да не, тут или-или. Или автомат, или обычный+ТА. Обычный+ТА должен выйти дешевле. По крайней мере, металла на 30 000 можно купить целую тонну, и 20 000 выделить на работу, + 10 000 на основание и утепление. Подход, конечно, нужен к ТА основательный. Читал пример того, как ТА лопнул и было не весело.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня ТА из двух баков, общей массой 1,4 т, емкостью 2,8 м3 вышел с материалом, работой, установкой по месту, но без утепления - 33 тыс. руб. в апреле 2014 года. Со сварным повезло, нигде ТА ни разу не засопливил за три года, тьфу-тьфу. Варили его на базе металлолома, из которого его и собрали - это две трубы диаметром, по-моему, 92 см.
    На основание ушли обрезки швеллера от перекрытия, поэтому не считал их в стоимость. Перед установкой на них баков, засунул ЭППС внутрь подставок, получилось утепленное основание.
    По поводу технологии утепления ТА опыт форумчан https://www.forumhouse.ru/posts/16839895/ (отсюда и далее по тексту).
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вроде бы я про то же самое и сказал :|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже? :ogo:
    погода сегодня.jpg :|:. Ну, это пока...:close:
    Ну если "по бумагам", то ППР-у - "50 лет" ...стоять, а МП "можно" пользовать и с 95*..:um::ogo:
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Уже и -21. Дома было 22. Уголь зашлаковался и не уходил нормально в зону сгорания. ТЭНы подхватили эстафету обогрева. В общем, система работает, все довольны :super:
