Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Продолжу "тему" - металл шва, после сварки - это совсем не "такой" металл, как был ДО.
    И, "по крестьянски", становится, "силумином".:ogo:
    Т. е. дави металл, бей, тяни - прочность есть. Но не вздумайте пробовать "на изгиб".:close:
    А шов в углу, как раз "разгибается" от "рычагов", создаваемых "распухающими" сторонами бака, под давлением.
    И с этой т. з. "фиксация" углов изнутри ("косынками" / стяжками) - делают стык даже не "более неподвижным", а совсем неподвижным.
    - Пусть даже "середины" сторон бака ..раздуваются "в шарик".
    - Металлическому листу (не шву) эти "изгибы" - без разницы, хоть вдвое складывай..:um::ogo:
    Это "неопределенный" вариант (обвязка снаружи)
    - Нагрузка от стенок бака, "передаваясь" на обвязку бака, таки, тоже гнет даже солидный швеллер.
    Даже на десятые доли мм. но гнет. Сколько надо "десятых" для того, чтобы "треснул" шов? - совсем немного, шов - не резиновый..:no:
    И тут встают вопросы если:
    - Если давление в баке не оч. "большое"?
    - если толщина стенок бака, таки часть нагрузки берет "на себя", а швеллер "помогает"?
    - если выбран нужный № швеллера?
    - если расположен он, швеллер, на линии наибольшего давления? (1/3 высоты бака снизу)
    - Сводятся к тому, что обеспечить неподвижность углового стыка обвязкой снаружи
    - куда сложнее. чем
    простым созданием
    а) геометрической фигуры "жесткости" - треугольником - "косынками" внутри бака.
    б) равновесия сил, действующих на стенки бака (растяжки).
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    В очередной раз хочу поблагодарить всех, кто отговорил меня делать СО на полипропилене с ПЦ.
    Потому, что в этом году ПЦ означала бы п-ц. У нас отключают электричество на весь световой день уже третью неделю. Дома жена с младшим годовалым ребёнком. По теплу в доме не замечаем наличия/отсутствия ПЦ от насоса. Раз в месяц доливаю 5-6 литров умягченной воды и сбрасываю воздух с проточного воздухоотводчика. Есть утечка по одной гайке на радиаторе, это буду исправлять весной, народные сантехнические способы не помогли. Но оно и не критично, ведь вода у меня не упаривается, а убегает, значит концентрация солей почти не растёт.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Etanol, Скорее бы уже весна. Руки чешутся отопление доделать.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доброго дня всем!
    Удивительное рядом :) Курьёзы отопления :)
    Заметил, что "подача" и "обратка" радиатора на 2 этаже сами решили, что они будут расположены противоточно. Определил это по температуре подводок к радиатору. Он был отключен, вода в нём сильно остыла. Потом открыл кран и обнаружил, что слева подводка горячая, а справа холодная. Хотя вода в трубе подачи идёт слева направо. Получается, что вода из верхней точки подачи идёт в радиатор, а потом уходит в более низкую точку.
    В общем, смотрите схему ниже. Оно мне не мешает, радиатор горячий. Поделился наблюдением.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    лучше кипятить. чайник вскипятить (5литров) и отстоять безопаснее. имхо. химию если используете не проверить без химических анализов. как калгон рекламируют пользу а в жизни встречал сгоревшие тэны покрытые чем то. летом если не лень отсоедините трубы загляните в котел (в самые горячие места) можете послушать где шипит при нагреве. есть ли есть камера малогабаритная или со световодом. поделитесь впечатлениями от увиденного
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Оно лучше, однозначно. Только 500 литров я устал бы кипятить. А умягчение катионитом, когда засыпка свежая, не уступает кипячению по эффективности. Пятилитровка умягчёнки - это только на пользу для моей воды в СО.
    Накипь в котле есть, тут пока что ничего не победить, это явно слышно по шипению. Но котёл работает не в экстремальных режимах, поэтому меня накипь особо не беспокоит.
    Кстати, в прометея в горячие места не заглянешь, там закоулков много внутри.
    По поводу антинакипинов имею такое мнение - если антинакипина мало, то накипь будет нарастать. И ТЭН сгорел бы раньше, если бы не добавляли средство против накипи. И ТЭН мог бы работать без накипи, если бы антинакипина сыпали бы столько, сколько требует содержание солей жесткости в воде :hello:
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    фигня эта антинакипин. проверял. сравнивал лучше лимонная кислота(+не пахнет) или уксусная эсенция70%(воняет но отмывает накипь лучше антинакипина).чайник электро -тэн раз в неделю приходится от накипи обрабатывать.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Под антинакипинами я понимаю любые средства, растворяющие накипь. Лимонная кислота для домашнего использования лучше всего :super:
    Уксус воняет, щавелевая разваливается при нагреве, яблочной найти трудно. Соляную и серную не рисковал бы из-за коррозионной активности. Азотная и ортофосфорная хороши, но тоже найти не так-то легко. Ещё есть сульфаминовая, но это тоже надо искать в профессиональной химии.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сов. верно! :victory:
    - "Кто раньше встал - того и тапочки".
    В смысле - какая из врезок создала более горячий "столб", со своей стороны - ТА и .."подача".
    Из этого соображения ш. кран на подключении "низ-низ" лучше ставить с "выпускающей" стороны,
    по ходу воды в трубе...
    - Чуть больше сопротивления в одной из "одинаковых" врезок - и ..."подачей" стать не судьба...:(
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    У меня краны с обеих сторон. Получается, что я могу поджать один из них.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересно, на сколько (?) поджать, чтобы циркуляция пошла "правильная"..:um:
    Судя по рис. - в "неправильной" циркуляции участвуют еще и диаметры подводок (?)
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    встречал сообщения кто может формирует отгиб края листа чтобы сварочный шов был не на углу а в стороне как у баллонов с газом днище и верхушка отштампованы отдельно а потом приварены к "трубе" чтобы изгибающие усилия были не на шве. с другой стороны на металлическом форуме в теме котел (автора не помню на этом форуме даурен 65) кто то написал что у него ТА-прямоугольная емкость из 4мм стали без дополнительно усиления на 3 этажа -цоколь и два жилых. и стоит.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может ошибаюсь ...но шипит -это локальный перегрев. в этом месте больше накипи будет. проще заметить. неудачное распределение-движение нагретой воды воды. на ютубе есть видео и на этом форуме где-то ссылка на его. у человека зимой потекла внутренняя стенка -крыши камеры сгорания котел кст типа- мозырь дон пламя-или потолок камеры сгорания. разрезал а там свищей несколько штук по моему кавитация от перегрева локального.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чудеса бывают. :victory: ...Тщательно "организованные"..:close: или "по стечению обстоятельств".
    1. Можно ..наложить 2 шва (изнутри / снаружи), толщиной в палец, что "угол" и не подумает "изламываться" по шву. (Сталь низкоуглеродистая + режим сварки без "пережогов").
    2. C шириной "боковин" ~ 0,5м., например, и "раздутость" будет не оч. заметна (4 мм.)
    При указанных "3-х этажах", ~ 0,6 кГ давит на каждй см2 стенки. (~6м.высота СО)
    В "среднем", на лист 0,5 х 2.0 м. = 6 тонн.
    При том, что нагрузка "распределенная", на среднюю "зону" листа придется ..3 т.
    ..Пусть попробует 4-ка не "прогнуться"..;)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Зажал более, чем наполовину фактическую "подачу" (слева). Циркуляция не изменилась.
    Диаметры подводок особо не участвуют, они симметричны.
    Это вот фактическая подача. Другая сторона попроще - врезка в 2-дюймовую подачу 1-дюймовой трубой, в неё вставлена внатяг и обварена 3/4-дюйма, на которую уже накручен кран и это ниппелем американки входит в радиатор.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4496541/
