Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    IMG_20161108_144955.jpg "Попроще"?:faq:
    - Такого - точно не "предлагалось".:no:
    Подозреваю, что и с "обратной" циркуляцией - что-то вроде..:um::ogo:
    - "Жалоб" нет? - и пусть работает.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Попроще с другой стороны (справа). Это "посложнее" :aga:
    Работает прекрасно! Отопительный сезон уже "на излёте" и я им доволен!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пользуясь "случаем", спрошу:
    А как с "большой инерционностью" такой системы в каркасном доме? :um::faq:
    - Ощущения от пользователя, т. сказать, :hello:
    ...Читал, :um: что ...ниЗЗя! :no::flag:
    - Имеется в виду система "в работе", а не "прерывистый" (?) режим топки ТТ-котла..:um:
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Каркасному дому как раз нужны системы с большой инерционностью. Режим топки ТТ-котла у меня получается достаточно непрерывный. Например, засыпаю в котёл (Прометей - 20) 3 ведра угля с вечера, ворошу угли колосниками примерно в 22-30. Потом утром в 7-8 утра досыпаю ещё уголь. Это пример на минус 28-30 градусов "за бортом". То есть, котёл топится непрерывно. Если очень холодно и всё прогорело, или если уголь плохой и горение сильно ослабло, эстафету подхватывают ТЭНы. ТЭНы в таком режиме для моего бюджета позволительны.
    Если имеете в виду "прерывистые" поступления энергии от ТТ котла, когда поддувало открылось-поддувало закрылось, то температура труб и радиаторов ощущается довольно ровно.
    Циркуляционный насос включал только при необходимости сбить температуру с разогнавшегося котла и раз в неделю для профилактики закисания втулок. Одно время пытался насосом регулировать температуру воздуха, но мне не понравилось. По моим ощущениям, когда ЦН включен, он "высасывает" энергию из котла и "жарит" трубами и радиаторами дом. При этом быстро сгорает уголь. Дома жарко, хочется проветрить. А при ЕЦ процесс более естественный, температура дома комфортная, без особых колебаний.
    Оговорюсь, что речь про мой дом, мою СО, мой котёл и кочегаров из моей семьи :)]
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а регулятора тяги нету?
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Есть, как же без него. Но как-то я проворонил в ветреную погоду котёл на растопочном положении и он закипел. Кстати, я попутно порадовался тогда, что СО открытая, не поддавленная.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    А я подумал неплотно закрывается заслонка регулятора тяги. это вам повезло где-то читал на похожем по устройству котле не помню марку, внутри такой-же. утром человек затопил а котел чего то не разгорался. оставил открытой поддувальную дверку и уехал на работу. приехал на котле около 100* но главное колосник расплавился-чугунный и еще чего-то -ворошилка колосника вроде. видимо уголь разгорелся или ветер дунул...котел-то надеюсь на несгораемой платформе из кирпича или бетона?
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Заслонка, как по инструкции, с щелью 2 мм. Пишут, что это страховка от опрокидывания тяги.
    Мне чем и нравится моя система, что можно растопить и уехать. Достаточно надёжно. Ещё прерывателем тяги дооборудую и буду радоваться. Хотя, надо бы ещё доп бункер под уголь, другой регулятор тяги и автоматическую шуровку. И для полного щастья - теплоаккумулятор :)]
    Котёл стоит на кирпиче. Тут в теме есть описание основания для котла, с фото.
    Также в котельной стоит дымовая сигнализация, а потом ещё будет датчик угарного газа, когда китайцы мне его пришлют наконец-то. Сам себе ЖКХ - увлекательная техническая забава :aga:
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    такого котла у меня нет. но встречал сообщения что с такой щелью людям не нравилось делали щель 0 мм. там вроде регулировочный болтик стоит. вроде бы в ветреную погоду сильно горело и не регулировалось. не знаю. вроде писали что у котла есть регулировка подачи вторичного воздуха. не должно быть обратной тяги. ну это только опыт тех кто топит. а чем этот регулятор не нравится? и на какой хотите поменять?
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Мне тоже хочется сделать щель 0 мм, но рисковать жизнью...
    Про стабилизатор тяги в этой теме читал
    https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-8
    Писать про вторичный и третичный воздух можно много. Но что для меня это написанное, по сравнению с угрозой угореть? Уголь СО даёт очень много.
    Регулятор проворачивается вокруг оси. Цепочкой точно не настроить. Про регулятор с толстой леской и каким-то температуро-зависимым устройством читал в "прометейской" теме. Сходу не нашёл, но оно там есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/381991/
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Физика за них это решила в ЕЦ. Горячая вытесняет холодную сверху вниз, внутри радиатора. Если подводка одного края выше, то он и будет подачей. (Как в квартирном, с подачей снизу). И победить это может только скорость теплоносителя в вертикальных стояках квартиры, прижимать краники, чтобы поменять поток, нет смысла.
    На рисунке справа-налево, ну не суть...
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    посмотрел на 10странице.
    я бы посоветовал отлить под котел бетонную плиту шире котла на полметра (а если котел на улице-то плиту на пенопласт и на двойной размер глубины промерзания грунта) а на нее столбики из кирпича или бетона. котлы и печи поставленные на лаги через несколько лет прогибают пол приходится ремонтировать и отопление и пол. по высоте или не доводя до котла сделаь раму с болтами на 20 и гайками для опоры котла или летом разобратьи сделать полноценный фундамент. имхо
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Лаги пола с двойным запасом по прочности. Подача и обратка дадут 1-2 см свободы котлу по вертикали. В общем, поглядим. Через несколько лет. Внезапной поломки СО от прогиба пола не вырисовывается. А прочее починим
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    удачи.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Хочу поделиться своими мыслями, касательно спора "ЕЦ против ПЦ". Эти мысли вчера мне пришли при общении с уважаемым @Next57
    Дошло до меня, что моя система отопления получилась с обратной связью по температуре в помещениях. Получается, что нагретая вода при циркуляции по трубам и радиаторам остывает и греет воздух. Когда воздух нагрелся, перепад температур между водой и воздухом становится меньше и циркуляция становится за счёт этого медленнее. При этом вода в котле прогревает регулятор температуры до температуры закрытия заслонки. Заслонка поддувала на котле закрывается и он переходит в "остановленный" режим. Когда воздух в помещениях остывает, циркуляция становится сильнее, остывшая вода проталкивается в котёл, там открывается заслонка и уголь опять разгорается.
    А вот когда включаю циркуляционный насос, он гоняет воду вне зависимости от температуры в помещениях. Батареи "жарят", уголь прогорает, а я проветриваю комнаты, чтобы сбросить температуру и отапливаю улицу.
    В общем, спор о "КПД котла при ЕЦ и ПЦ" я перевёл в плоскость "КПД отопления дома при ЕЦ и ПЦ". И выиграла спор именно ЕЦ. Точных замеров не было, но отметил, что за ночь с насосом бункер прогорал весь, а за ночь без насоса оставалось 1/3-1/4 бункера при прочих примерно равных условиях.
    Однако, повторюсь, что это справедливо для моей СО и моего дома. В других условиях циркуляционные насосы могут быть единственно возможным вариантом и т. д.
