Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    А это мысль! :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пульвелизатор+ пылесос (желательно добрый советский) + "эмаль для радиаторов = на улице на день делов, с переборкой количества секций под Ваши "хотелки". Б/у чугун разбирается с помощью горелки (пропано-кислородной), заводскую краску попортите, а так собрали, что хотели и красьте.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Завтра еду за котлом, послезавтра за чугуниной или наоборот.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кстати, где трубы брать собираешься?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. товарищи, новосибирцы! Для вопросов подобного характера существует ЛС (личка).
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    После некоторого обдумывания появилась идея по упрощению схемы. Очень прошу ув. @Lyko и ув. @Next57 прокомментировать.
    Выдумался некоторый гибрид. Подача во вторую ветку идёт "в другую сторону". Проходит у потолка первого этажа. А потом проходит вверх через перекрытие. На 2 этаже труба делает следующее: к ней по однотрубной схеме подключается один радиатор, затем отходит труба на РБ, затем труба подачи опускается вертикально вниз. На получившемся стояке делается подача около 1,2 метр, а длиной на радиатор санузла старого дома (трубки подачи к радиатору выделены более тонкими цветными линиями). Также от этого же стояка питается ещё один радиатор. Далее труба превращается в обратку и направляется обратно к котлу.
    Какие я сделал допущения:
    - Нет необходимости постоянно держать в кабинете +20. Достаточно +12-15, а остальное буду в дни, когда там работаю, добавлять электрообогревателем. Либо портативным газовым.
    - Хочется избежать маневров с 2 дюймовой трубой в санузле старого дома. Хочется обойтись вводом двух труб подачи и обратки для радиатора.
    В чём не уверен:
    - Не уверен, что вода на подаче "полезет" через перекрытие вверх к радиатору 2 этажа и к РБ. Что ЕЦ на этом моменте не встанет.
    - Не уверен, могу ли поставить два радиатора биметалл - на 2 этаже и в СУ старого дома. Там каракасные стены с неудобным расположением стоек, а на пол радиаторы опереть вряд ли получится.
    - Не уверен, что будут нормально работать радиаторы, подключенные к стояку.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем проходить трубой через перекрытие. Пройдите перекрытие подводками к отопительному прибору.(Не забываем подъем основной трубы к РБ, для удаления воздуха, а на прибор кран Маевского)
    Прибор в санузле подключаете подводками, как у вас на рисунке, но с минимальным расстоянием0.5м., лучше больше. Это для этого:https://www.forumhouse.ru/posts/16275727/
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Спасибо, ув Ranae! Буду теперь знать этот момент.
    Сделал схему с подводками через перекрытие.
    Теперь появился вопрос, насколько будет остывать вода в радиаторе 2 этажа. И сколько тепла после него будет доставаться санузлу и второму радиатору кухни-столовой.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    С точностью до градуса и Вт вам не скажет ни кто. При вашей разводке достанется всем. Главное правильно рассчитать мощность отопительных приборов и диаметров труб.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Спасибо за внимание к моей системе :hello:
    Там, где Вы предлагаете установить РБ у меня холодный чердак. Ни доступа нормального, ни экономии на утеплении РБ :). РБ напрашивается туда, но не лезет туда никак.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Господа у вас схемы разные. Вы уж определитесь;)
    P. S. схема @касимов 2, на мой взгляд, предпочтительнее. Исключается завоздушивание верхнего радиатора, при возможном закипании котла. Но хозяину виднее.
    Теперь понятно. Это аргумент. :flag:
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Учту! Буду теперь на схеме писать порядковый номер версии.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько сантиметров от поворота стояка в горизонт до потолка в доме?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. консультанты:hello:не претендуя на истину в последней инстанции, но ув.@ Lyko и @ Erikra в своё время приводили схемы с расположением РБ в конце лежака подачи, со ссылкой на ув. проф. Сканави А. Н.
