Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый, вы абсолютно правы. Но я указал на недостаток этого способа, по причине ТТ котла, склонного к закипанию. А в этом случае приборы установленные выше разводящей магистрали, при закипании будет завоздушивать. Увы, но это практика. А ссылку, пожалуйста:
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр179.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    За ссылку, спасибо.
    По большому счёту, выше лежака подачи находится один радиатор (кабинет), имхо, закипание ТТ котла на стальной СО небольшой форс мажор, а не постоянное явление, не составит большого труда, маевским стравить воздух из радиатора. Точка врезки РБ, предложена исходя из условий размещения РБ в тёплом помещении.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Полезет. :|:
    Можете. Правда, где "СУ" не знаю, по схеме все так.
    (глядя в схему из #41.:ogo: ...Номера схемы не знаю...:close:)
    Работать будут,
    если:
    - Подводки 3/4" до стояка будут не длиннее 0,7 м.
    - При большем расстоянии - подводки 1".
    2-трубная система (по схеме) имеет "признаки" 1-трубки. (концевые приборы имеют байпасом ..стояк)
    "Решение" даже полезное, но при использ. насоса эти байпасы нуждаются в заужении между врезками
    приборов или (и) в шар. кране.
    Ну да, если уж совсем никак над котлом.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго утра всем!
    Ну да, не указано. СУ - где подводки тоже выделены цветом
    Да, шаровые краны "интуитивно" просятся. Причём, моё воображение подсказывает два аргумента: 1 - мне захочется поставить терморегуляторы (термоголовки, термостаты) на радиаторы для автоматического регулирования температуры. Потепление, радиаторы закрываются, циркуляция прекращается, котёл кипит и делает гейзер в РБ. 2 - два моих дорогих сына подрастают, решают во время игры позакрывать все краны на радиаторах. Далее кипение и гейзер.
    Как высоко надо располагать РБ над трубами? Какой должен быть перепад по высоте?
    Котел Прометей 20 кВт, высота котла 1035 мм, на какой высоте патрубок подачи найти пока не могу. Высота помещения 2 500 мм. Можно ли впихнуть РБ над котлом? Я уже морально готов под перелив подставить ведро. Через годик сделаю в котельной канализацию для "серых" стоков. Первую зиму можно и с ведром под переливом перезимовать.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уважаемый@Etanol, для того, что бы ваша СО была эффективна в экономическом аспекте, вам на данном этапе, желательно определиться, какую СО вы строите. ЕЦ или ПЦ.
    Потому, что есть нюансы. Спасибо ув. @Lyko, за уточнение
    , ибо забыл упомянуть, что в однотрубных СО с замыкающими участками с повышением скорости в стояке коэффициент затекания уменьшается. :|:
    Не желательно, потому, что если термоголовки закроют клапаны одновременно, то Прометей, как "существо" инертное может преподнести сюрприз как сказал @Next57,
    P. S. Являюсь сторонником СО с ЕЦ на стальных трубах при ТТ котлах. (У самого такая). Когда топка периодическая с обыкновенным котлом всё отлично. Но после установки автоматического котла, выявился недостаток её. Когда температура наружного воздуха низкая, всё нормально. А в межсезонье, если опускаю температуру на входе в котёл ниже 55 град, теплообменник начинает зарастать битумными отложениями. А без насоса, подмес, чтобы подавать в СО температуру допустим 50гр., а в котле 70 не организовать. Ну, это так, информация вам для размышления.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Теперь начинает проясняться, почему у одного из соседей котел зарос смолой. Видимо, в межсезонье топились на "придушенных" режимах.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не обязательно в межсезонье. Всё не так просто. Если топить длиннопламенным у которого летучих 35-45%,(у моего 43%) с недостатком воздуха можно получить смолу и на номинальном режиме, если температура обратки ниже 65 гр. и т. д. Факторов много. Читайте раздел ТТ котлы.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Котловой раздел читал, читаю и ещё долго буду читать.
    Вечером пойду пообщаться с соседом у которого Прометей 24 кВт и стальная двухтрубка 1 1/4 на резьбах с чугунными радиаторами.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А может однотрубка на проход через радиаторы, или на подводках? Или стояки?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С неуправляемым ТТ котлом, "регулирование температуры" ...затыками термоголовок
    - верный путь к:
    ...Далее кипение и гейзер.
    Подробнее.
    "Жара" наступает, когда котел "перетапливает" систему, т. е. разгоняется до избыточной мощности.
    И в этот (!) момент мы / вы перекрываете ему ..."теплоотвод", уменьшением расхода. :um::ogo:
    А в случае "недотопа" котла, т/г ничем не помогут поднять температуру в доме.
    Вот и все "регулирование".
    Если регулировки и "комфорта", таки, хочется, сначала надо продумать вопрос "управляемого" ТТ котла
    (- авто) или снабдить котел "демпфером - ТеплоАккумулятором.
    Ручки кранов легко снимаются.
    В укромное место. Вам лично нужна только одна ручка.
    Насколько часто (?) вам нужна "иная" температура в каждой комнате? :faq:
    Чем та, что бывает "обычно", при ...наработанном режиме топки котла...
    Низ бачка - выше верхней точки СО, даже если это 1 см.
    Тогда емкость бачка будет использоваться полностью.
    Если все получается с уклонами, емкостью бачка, и ..низ бачка на 1 см. выше верхней точки - пож-ста.
    Насос - не "напористее" Гр-фос 25х40, 1-я скорость.
    Чем пугает "ведро"?:faq:
    - Оно будет "задействовано" только в период наполнения-пуска и при дальнейших подпитках.
    С регулярностью, зависящей от емкости бачка и режима топок.
    Например, раз в месяц.
    Совать перелив в канализацию - много чего-как можно ..накуролесить.
    Уверенное "сообщение с атмосферой" бачка
    - обязательный "разрыв струи".
    Т. е. свободно "истекающий" шланг над канализ. трубой.
    Ну, а чтоб из трубы "не воняло", устройте на ней "гидрозатвор.
    Но только на канализ. трубе, а не на трубе перелива или шланге от нее.
    Выделяю, т. к. были "загадочные случаи".:ogo:
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доброго утра всем! :hello:
    У соседа и так, и эдак. На 2 этаже радиаторы на проход. Из них же обратка является подачей для радиаторов 1 этажа. Из радиаторов 1 этажа обратка идёт в котёл. Имеет разницу температур 1 и 2 этажа 4-5 градусов, что не очень комфортно.
    Не знаю. Межсезонье длинное с перепадами температуры 20 и более градусов за сутки. Может и не надо пока что ничего этого.
    Стиралка, например, сливает через шланг, вставленный в специальную пробку с уплотнением. Думал и для отопления сделать тройник с такой пробкой и вставить туда шланг. В "фановой" части трубы, где вода не идёт.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стиралка работает круглые сутки. С РБ будет сливаться несколько раз после начала работы СО. Пока литраж не устаканится от нагрева и от остывания системы. Обычно хватает одного нагрева до высокой температуры., при остывании уровень в РБ примет рабочее состояние.Подливать не нужно. Все, потом РБ будет жить своей жизнью. А наблюдают за ней с помощью смотровой трубки.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Регулировку "краниками" с ТТ котлом уже рассмотрели. :um:
    И снова (!) вопрос регулировки температуры т/носителя - к котлу и "периодичности" его работы.
    Без ТА остается только быть "дежурным кочегаром", для поддержания стабильной Т*.
    Котлу потухгшему - не помогут никакие .."вращения" краниками / термоголовками.
    В ..деле регулировки Т* в доме.
    Может, ничего "такого" и не будет, о чем и писал.
    Просто ..предупредил.:close:
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В этом году ТА точно не потяну. Надо хотя бы запустить отопление во всём доме и расселить всех по своим комнатам. Первую зиму перезимуем, а там уже либо приспособимся, либо ТА изваяю. В любом случае, нужно ещё сделать приточную вентиляцию, чтобы не форточками (или не только форточками) впускать свежий воздух.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Каркасник", как пишут, :um: не имеет той, собственной, тепловой инерции, за счет которой сглаживаются скачки температуры в "массивном" доме.
    И основное "тепло" содержится именно ..в "воздухе".
    - Еще один "камень в огород" ..периодической топки и отсутствия ТА. :um::ogo:
