Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Продолжаю лезть в детали и возникают вопросы:
    Обратка котла будет на уровне 20 см от пола. Обратка от радиаторов скорее всего будет приходить в котельную на уровне 10-15 см от пола. Для трубы 57 мм этот перепад пройдёт нормально или надо обязательно поставить низкие радиаторы МС 140-300? Пока что склоняюсь к МС 90-500, как к более узким и "эстетичным". Но тогда под радиаторами будет меньше места - 180 мм для размещения трубы. С уклоном 3 мм на метр получится 9,5 см на 23 метра обратки в одном из крыльев.
    Коротко говоря, радиаторы взять низкие или стандартные? Низкие 388 мм, стандартные 581 мм высотой.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Также "в рамках кроилова" бюджета насчитал вот что:
    106 секций радиаторов МС140-300, если их найду, что даст мне 11,6 кВт при 0,11 кВт с секции
    Плюс 108 м 57 трубы дадут 10,8 кВт
    Итого 22,4 кВт по распределению тепла.
    Тут вопрос в том, не слишком ли много я хочу от трубы 57 мм?
    Обновлено:
    Нигде нет в наличии захотевшихся мне радиаторов.
    Зато полно МС 140-500 и даже более дешёвых МС 150-500.
    Пересчитываю с ними.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Пригласите сварщика, который хорошо варит, а руководство и конструктив в свои руки.
    М- 140-300 найти тяжело, может в Новосибирске проще. Радиаторы глубиной 90 мм именуются также: РД 90С, С-90. Может, это поможет вам в поиске.
    Пожалуйста:
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, приложение3,стр474.
    Здесь неоднократно писали, что уклоны служат для удаления воздуха и спуска воды. Проще сделать спускники в нужных местах.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Там/тут и ищу.
    Перейду на 500 высоту, оно верней будет. Я надеюсь.
    Что называется - я ещё не привык к такому :aga: Но буду брать на вооружение. В моих "хоромах" с двумя пристроями без этого никак!
    Да, это единственный вариант. Я это упоминал к чему - каждый первый сварщик по отоплению по амбициям метит на целого теплотехнического профессора. Готов подправить схему, изваять её с нуля тут же на коленке по принципу "всегда так делаем, у всех работает", с намёком "хозяин, надо бы добавить гонорар за инженерию в твоей схеме непутёвой". То есть, "на словах Львы Толстые", а на деле сварщики простые. Этот момент, опять же, заостряю для тех, кого вдруг занесёт в мою тему в поисках информации. Основная мысль - не поддавайтесь показному авторитету сварочно-сантехнических работников, верьте только фактам, расчётам, фотографиям.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Дошёл черёд до почти "чистовых" схем.
    Шрифт на пояснениях слишком мелкий. На мобильных устройствах будет плохо читаемо, прошу прощения. Отдельно вынес сноску.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой (?) максимальный "подьем к бачку" можете сделать? :faq:
    Проблемой может быть большая протяженность труб до бачка.
    Может образоваться "длинный пузырь", сужающий проход труб.
    Воздух, полезнее "перехватывать" у "источника" - котла. Хотя бы в виде "дублера РБ" - закрытого воздухосборника с краном, для удаления воздуха.
    "По месту", воздух может удаляться и свободно, без крана, открытой "трубкой вверх", (выше уровня воды в бачке), если имеется возможность.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доброго утра всем! :hello:
    Максимально могу дать 6 мм на метр на ветке пристроя и 5 мм на метр на ветке старого дома. Делать максимальные?
    Вывести просто открытые трубки выше уровня в РБ пока не вижу возможности, так как это уже будет холодный чердак.
    Тут лучше поставить что-то вроде шарика с краном или просто воздухоотводчик? Имеет ли смысл поставить на трубе подачи в каждой комнате и в углах пробки для сброса воздуха?
    Подобный узел надо ставить над котлом?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Моё мнение: этого достаточно, чтобы не делать ни каких дополнительных устройств удаления воздуха.
    Непонятна логика установки и назначение кранов (обозначенных стрелками), а также ГБ в открытой СО. С краном под N 8 ещё можно согласиться на случай отказа или замены термостатического клапана.
    Труба ВГП обыкновенная Д. У. 25 имеет толщину стенки 3.2мм, лёгкая 2.8. У вас 2 мм:faq:
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да, промахнулся. 26х3 должна быть, как мне сказал вчера сварной.
    ГБ - "все так делают". Если не надо, то это даже и лучше.
    Два крана на обратке слева - балансировать две ветки отопления.
    Кран на обратке перед котлом - вроде как отсечь котёл на случай ТО.
    На подаче кран - да, не нужен.
    Кран шаровый регулирующий - вроде как для регулировки подмеса в межсезонье.
    Схему доблестно спёр у @Mechanicus и подгонял под себя.
    Если не сложно, ткните в схему обвязки котла, которая была бы оптимальной для меня? Схем в интернете множество, и все с нюансами.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какое тех. обслуживание внутри водяной рубашки?
    Ну так надо было рисовать на схеме СО на каждой ветке. По правилам проектирования, конечно, требуется отсекать отдельными кранами магистрали на подаче и на обратке. А вообще зачем при вашей схеме? Всё можно отбалансировать кранами на радиаторах. Может чего не заметил? :|:
    Если у вас термостатический клапан зачем, что то регулировать?
    Если клапана нет, тогда кранами№№8 и 9 можно регулировать вручную, по показаниям термометра.
    Это кто промахнулся? :faq: Д. У. 25- нар. д. 33.5мм, вн. д. 27.1мм.
    Если Д. У. 20- нар. д. 26.8мм, вн. д. 21.2мм.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
    :super:
    Тоже того же мнения.
    Разговор о Ду20 (3/4") делаем скидку, для автора это не профильное направление. Я не волшебник, только учусь.(с) :)]
    Может как вариант перемерзания открытого РБ, в Вашем случае РБ в тёплом помещении, смысла в ГБ не вижу.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    5мм./метр - максимальный уклон, рекомендованный .."свыше".:close:
    Из нюансов - ваши трубы не должны быть "горбатыми", дабы нигде не ..."изменить" уклон.
    Воздухосборник так и выглядит. :hello: Не уверен в "авто-" воздухоотводчике, при крайне слабом "запорном давлении", может ..сопливиться.
    При постоянном (!) уклоне много "воздушников" не надо.
    Достаточно ..воздухосборника над котлом, как самого "штатного" прибора в нужном месте.
    Он легко контролируется "на воздух / воду" и забот не доставит. :um::ogo:
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    По проточному воздухоотводчику уважаемый Next57 через ЛС уже помог мне со схемой.
    А здесь мой план по подготовке воды для СО
    https://www.forumhouse.ru/posts/16423200/
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поделись схемкой. Интересно же.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    P. S. "Проточник" не обязательно круглая труба, это может быть отрезок 100 х 100 х 4 мм профильной трубы длиной 0,5..1 метр.
