Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Этот РБ мне ОЧЕНЬ нравится! :super::super::super: Была бы целесообразность и бюджет - тоже такой бы сделали бы :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, пополняют от магистрали ХВ, для желающих можно в варить патрубок с резьбой 1 1/2"..2" на неё заглушку с резьбой, гарантия, если что-то случиться с переливом из РБ вода не польётся на потолок.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В идеальном мире - да. В реальности хочу первый год доливать кружкой или иными вариациями подачи воды сразу в РБ. Тянуть водопровод к РБ в этом году уже страшно не хочется.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Наверное неточно выразился, к РБ никто водопровод не тянет, заглушку с резьбой на верху РБ как раз и предложено для варианта кружка\лейка, пэт бутылка. От водопровода подключают к обратке, для заполнения \ пополнения СО.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вот тут собака и порылась. Это по-хорошему надо поплавковый механизм ставить. Так как можно не докричаться от РБ к "оператору подпиточного крана" на 1 этаж :)
    Про заглушку понял. Спасибо! :super:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы видели, пардон, никогда не .."подтекающий" поплавковый механизм в сливном,
    еще раз, пардон, бачке унитаза? :faq:
    В случае применения такого "механизма" в РБ - когда-то, но потолок ...промокнет от его ..недержания...;)
    Или, в лучшем случае, лужа / озеро у котла, из "переливной" трубки.
    Уж лучше регулярные, как ..аванс и получка, визиты к РБ, для "контроля".:um:
    В результате которых получите точные данные - пополнять ли систему .."5-го и 20-го"
    или всего дважды, за зиму. (зависит от емкости РБ).
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Систему как в сливном бачке? :no::no: Лучшее, враг хорошего.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доброго утра и дня всем!
    Коротко о сделанном - подключено 7 радиаторов из 10. То есть, одна ветка (пристрой) готова полностью (кроме отвода на РБ). На второй ветке осталось проложить по 4 метра подачи и обратки, стояк, подключить три радиатора. Потом поставить РБ и подключить к нему трубы. И, наконец, обязать котёл и насосный узел. Для насосного узла обратный клапан ITAP130 будет ехать ещё неделю-две из Москвы.
    РБ, вняв советам, решили не резать. Повесим "стоя", так как для горизонтального крепежа нет точек крепления в конструкции дома.
    Итого, надеюсь, что до середины октября уложимся.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    И снова всех приветствую!
    На сегодня СО почти готова.
    За выходные подключили оставшиеся три радиатора. Два из которых были со сложностями в подводке труб. Также поставили и подключили к обеим веткам РБ. От котла сделали подачу.
    Осталось собрать насосный узел и подключить обратку к котлу. Для этого надо ещё получить обратный клапан, который обещают привезти 5 октября. В общем, до конца этой недели должны провести опрессовку.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе недолго ждать осталось, а так если сроки доставки затянутся, имхо на место клапана поставил бы короткие резьбовые патрубки, на них заглушки на резьбах, до следующего лета, Вам это клапан нужен для перехода из ПЦ в ЕЦ на автомате. Насколько понял по обсуждению СО планируется преимущественно использоваться в ЕЦ, захотите ПЦ, когда все дома, перекрыли шар. кран, работает ПЦ.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доварили. Завтра заполню водой. Беспокоюсь за резьбы.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    :faq: На чём паковали?
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Лён с пастой сантехнической. Паковал почти все я. Потому и беспокоюсь. Если потекут, на лен с краской или резиновый герметик хочу перепаковать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Паронит без краски и герметика не держит. Потекло каждое второе такое соединение. Придётся мотать на лен. Вот она, лень моя. И Маевские с резинками капают, но резьбы там мало и куда подмотать не знаю. И американки тоже надо тянуть от души. Зато сварные швы держат.
    Кстати, зря я задурялся по железу в воде. В старых радиаторах этого железа очень много, не смотря на "отмывку в заводских условиях". Ржавая муть в воде. Но есть отстойник, со временем отмоется.
