Выбор системы для ТТ котла в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Etanol, 22.08.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Паронит? :faq: это где? между секций радиатора? Имхо, лён + казанский автогерметик - прокладка:super:, ну затягивать ниппель нужно от души, но без фанатизма.
    Скорее всёго виноваты чугунные проходные пробки или перетянули, раздавили резинки, как вариант - убрать резинки, подмотать ленинградскую фум ленту.
    :faq:
    :super::victory:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Паронит держит:
    1 На радиаторных пробках
    2. В плоских "американках".
    Без "красок-герметиков".
    - Стыки секций - резина (по "ученому" EPDM) Тоже без "смазок".:um:
    Кстати, "резинки" из автомобильных камер - самое "то".
    - ЕPDM там - "качественный" / термостойкий (..положение обязывает:ogo:)
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Как раз на старых радиаторных пробках я и пролетел с паронитом. А те пробки, что закрутил на лён с краской держат очень хорошо.
    Кстати, герметик-прокладку надо использовать не по инструкции с выдержкой 20 минут на воздухе, а закручивать сразу. Это результат моего вчерашнего эксперимента.
    И, похоже, придётся покупать или делать ключ для ниппелей американок, если выясню, что по ним действительно есть течи.
    По сварке "потеет" один стык. Пока не критично, может затянется.
    И надо будет сегодня аккуратнее прессовать систему. 2,5 атмосферы максимум. Вчера 3,5 дал, оно везде и побежало. Хотя... может лучше на испытаниях продавить, чем среди зимы получить неожиданную протечку.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как вы без ключей их монтировали? :faq:
    При вашей открытой СО 1,5 атмосферы испытательного "за глаза."
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Точно. 15 метров водяного столба, РБ по отношению к котлу на высоте пятого этажа.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    "Ключ" был у сварного. Молоток из сточенного под нужный размер зубила.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А с давлением, да, я лишнего дал. Зато проверил :)] Горе от ума или от безголовости :)]
    Слить решил всю воду, чтоб не мучаться "порадиаторно" с ведрами. Два радиатора слил и ума прибавилось.
    Хорошего сантех инструмента не найти за адекватные деньги. Взял газовый ключ новосбирский (!), гайка сразу начала слетать и клинить, а стоил он 700 рублей. Вот такая экономика, надо ехать возвращать.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не спешите! Для запаковки пробок на радиаторах, их не надо выкручивать полностью, достаточно отпустить 5..7 мм, в образовавшийся зазор подмотку и затянуть. Естественно с батареи будет капать, подставить ёмкость.
    У дедушек на рынке выпущенный в СССР.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Слил уже. Заодно грязи вымыл изрядно. При откручивании на 5-7 мм ощутимо текло, поэтому слил всё. К тому же, обнаружил пару течей по резьбам навернутых кранов - результат экономии на отводах. Эти резьбы тоже надо перепаковать. Вариант с холодной сваркой поверх резьбы не внушает доверия :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Холодная сварка, это как пластырь на подводной лодке, после обработки глубинными бомбами, чтобы как-то дотянуть до базы.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Выпуска 60тых годов такого типа надёжнее. Служат до сих пор.
    Не понял связи. Это каким образом экономили на отводах? Краны угловые?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сварной привёз старые отводы. Сказал, что ещё вполне послужат. Резьбы прогнали, краны навернули и поставили. Хотя, скорее всего, просто не дотянул краны. Сегодня перепаковал, протянул до упора и они смотрят в стену, и не капают.
    Второе испытание лучше. Капает один ниппель американки по резьбе в чугунной пробке. Капают пара Маевских. А в одной из проходных пробок свернул резьбу, в единственном радиаторе 2 этажа, отсек его пока что. В остальном нормально, оставил до утра с водой.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С паронитом можно "пролететь" в одном, "главном" случае
    - непараллельность фланцев. Он, паронит, не имеет никакой "пластичности".
    Касаемо "пробок", возможны 2 (тоже главных) ..косяка
    - та же "непараллельность", от ...криво нарезанной резьбы в секции.
    - ...слабо "тянули".
    Обычно, резьбы радиаторов имеют некоторый "люфт", позволяющий фланцу пробки "самостоятельно" выровняться по фланцу секции.
    Отсутствие такого люфта ("тугая резьба") - тоже причина возможной "непараллельности".:um::ogo:
    Ну, и абсолютная "чистота" поверхности фланцев - ..само-собой.:close:
    Естественно, лен с краской - "универсальный уплотнитель", прощающий небольшую "косину" фланцев и ..не оч. чистые фланцы. :|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть оба типа. :um::ogo: "Ленинградские" - те что ..понадежнее, берегу для ...решающих битв...;)
    ..Один выменял на свой, "новый-красивый", но с .."гнутой ручкой". Хозяину, собственно,
    было все равно - "от дедушки остались...".
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вчера и сегодня ставили дымоход. Сегодня первый раз растопил котёл. Пошло тепло от батарей!
    Большое спасибо всем, кто мне помог! Можно было наворотить гору ошибок...
    Тем временем, снег лежит с 11 октября, около 20 см уже. Зима пришла в октябре.
