1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это место ты будешь вспоминать с особым энтузиазмом каждый раз как залезешь на белого коня.
    Уже поздно но обычно делается много фото с рулеткой и привязкой к местности.
    Цемент и песок. Фейри в качестве пластификатора. 1к двум
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так вокруг унитаза заложены трубы, нет только под самим "конем".
    У меня еще где-то целый бутыль ПВА завалялся, может быть и его добавить для крепости?
    Почему поздно? Много фото сделал. В качестве привязки канализационные трубы и кладочная сетка с шагом 100 мм. Правда все равно страшновато чтобы-то ни было забивать в бетон. По периметру не страшно, можно и на анкера закрепить, там нет труб ТП. Может быть существуют варианты крепления перегородок без фиксации к полу?
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Самое время подвести черту под сметой фундамента.
    К ней прибавим стоимость пары мешков цемента для выравнивания и получим 45 тыс рублей.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Обещанные фото фундамента...
    Сегодня периодически накрапывает мелкий дождик, поэтому баннер убрал, чтобы фундамент смачивался. В начале следующей недели обещают потепление, вот тогда и начну ставить стены, а пока соберу козлики и буду усиленно изучать литературу, чтобы ничего не накосячить.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Именно такие и буду делать, я первые страницы твой темы уже до дыр зачитал.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А вот лес зря не стал рубить. Он и бетону крепости не придает и ровнять его мешает. DSC_1603.JPG
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я было порывался пару раз, но друг категорически отговорил - мол, хвосты сами загнутся. В итоге: "сами загнулись" лишь половина. Завтра буду состригать. А на какой день лучше выравнивать поверхность? Сегодня уже терочку прикупил, не терпится опробовать :)
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Как только бетон встанет так сто ты на нем проваливаться перестанешь. ИМХО момент уже ушел. поэтому расслабься уже поздно.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Пока бетон набирает прочность, сделал пару козликов, которые подглядел у коллеги @Vitalson:Переделка 1/3 дома под каркас
    Сначала сделал ножки 900 мм, но показалось, что высоковато, поэтому у второго козла высота стоек уменьшена до 800 мм (для меня в самый раз).
    А тем временем на Урал уже прилетели снегири (не гири):
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    С утра съездил на почту, забрал посылочку из Китая. Как раз вовремя подошла. Мелочь, а все равно приятно.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Втору половину дня ломал голову, как закрепить межэтажное перекрытие к старому дому. Сложность в том, что дом из кругляка. Ситуацию усугубляет еще тот факт, что дом стоит под уклоном, а фундамент залит в уровень. Соответственно один угол старого дома относительно нового фундамента немного задран. Первое что приходит на ум - так это на кругляк закрепить выравнивающую доску 50х200, а на доску уже оцинкованные опоры для балок перекрытия с шагом 600 мм. Но как закрепить эту доску, если бревна идут с уклоном?
    Также немного огорчила максимальная высота потолков - 2300 мм. Выше балки межэтажного перекрытия никак не задрать (см. фото):
    Да и с высотой 2300 не все так просто, так как крайняя балка будет упираться в опору стропилины старой крыши. В общем пока только одни вопросы. Буду рад любому совету, так как в голову ничего не лезет. Пол дня убил на размышления и безрезультатно. Даже доски не могу начать пилить в размер, так как не определился с верхним перекрытием. А между тем на следующей неделе обещают потепление, поэтому крови из носу надо успевать ставить стены.
  13. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Месяц назад был в подобной ситуации, почти один в один как у вас. Только у меня три разноуровневых стены старого дома вдоль каркасного пристроя общей длиной 10.8 м., из них 2/3 бревенчатые, остальное кирпич, да еще самая низкая из них кирпичная. Долго ломал голову, как с крышей и примыканием быть. На высоте потолков не стал экономить, 2.5 м (дед мой в старом доме сделал самые высокие потолки 2.2 м, а рост у меня 1.94, и меня это всегда угнетало, наверное поэтому у меня в каркасной бане которую сам строил 9 лет назад потолки 2.5 м.) и решение нашлось. Я вдоль старых стен ставил верхнюю обвязку на распиленный вдоль брус 150х50 (75х50 получается), дальше потолочные балки как обычно, а на последней трети самой высокой стены из бревен сделал так. Сплотил две доски 150х50 и закрепил плашмя на бревна винтами на 12х250 15 шт. на 4.5 метров длины и 20 гвоздей на 200. Получился как бы опорный ригель 100х150 и на эту доску потолочные балки. Чердак у меня не обитаемый. Сейчас я уже под крышей. Может с описания не совсем понятно, надо завтра фотки сделать, может пригодиться.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тут впору вспомнить совет про то чтобы поставить независимую стенку напротив дома. Потом дом снести нафиг и сделат новое путное. Леха не привязывайся к старому. делай с учетом того что разнесешь это старое корыто на дрова.
  15. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Согласен на все сто, если бы знал, что сноса по нашей улице не будет точно, так бы и поступил.
