1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! По описанию, действительно, не все понял. Буду благодарен за фото...
    Я про этот совет ни на минуту не забывал! Но с тремя детьми зимовать в бане я не готов, поэтому пока не будет построена альтернатива о сносе и речи идти не может. Я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, ЧТО ЭТОТ ДОМ НАДО СНОСИТЬ! Но у меня опускаются руки только от одной мысли об этом. Однако сейчас рано опускать руки и самое время, наоборот, браться за работу. Если делать четвертую независимую стену, то выйти на запланированную высоту 2,5 метра мешает вот эти четыре балки, на которые опираются стропила старого дома, как поступить с ними?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Спилить и посмотреть куда втулить временные подпорки.
  3. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Они роль стропильных затяжек выполняют, если я не ошибаюсь. Если так, то пропусти в стену и задекорируй потом. Утеплять-обшивать посерьезке четвертую стену тебе один хрен не надо. Стену ставить секциями потом связывать верхней обвязкой.
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Получится как-то так
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я точно что-то не догоняю! Если делать независимую стену 2,5 м, то она будет выше чердачного перекрытия старого дома на 200 мм. У меня чердак холодный. Т. о. как минимум надо утеплять 200 мм. Плюсом я планировал привязывать пристрой не к самой стене, а к бревнам (см. фото), т. е. это еще 200 мм горизонтали.
    Ого! Честно признаться я планировал совершенно иначе. А если быть точным, то вот так: Переделка 1/3 дома под каркас
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В моем случае это будет выглядеть примерно так. Снимаю нижний слой шифера. К четырем балкам старого дома креплю доску 50х200, которая будет выполнять своего рода роль коньковой балки пристроя. К ней с шагом 60 креплю стропила пристроя. Обрешетка и кровля.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Или на просторах интернета нашел еще такой вариант, но меня смущает то, что на 9 метров длины у меня всего 4 стропилины. Что посоветуют знатоки?
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    это вариант временной кровли потом ее разобрать придется и когда вместо старого дома поставиш новый каркас, собирать новую общую крышу, я же предлагаю, над новым пристроем сразу капитальную крышу возводить, и обьеденить ее со старой временным настилом, а потом после сноса старого и постройки нового закончить крышу, доделав только половину - и время сэкономите и деньги:hello:, как лучьше - решать Вам, я только предложил, Витальсон старую часть сносить не планировал поэтому в его случае решение технологично, если вспомню подскажу где видел мой вариант
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Теперь понял что-почем... Буду думать...
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вырвал пол часика из рабочего процесса, чтобы написать пару строк...
    Три стены уже собраны! Впереди сбор и установка четвертой стены, чердачного перекрытия, крыши и обшивки. На все про все 1,5 недели. Кроме нехватки времени, остро встал вопрос с финансами. Сегодня с большим трудом нашел ОСБ 12 мм по цене менее 700 рублей за лист. Пришлось ехать в город в Леруа и заказывать там по 665 руб (самая низкая цена, которую мне удалось найти) + доставка. На этом мои финансы закончились, а ведь еще в обязательном порядке надо что-то придумать с кровлей. Закрывать старым шифером не вариант, так как снять его, не расколов, вряд ли удастся - уж очень он старый...
    В двух словах напишу о процесс, который проделал за эту неделю.
    Нижнюю обвязочную доску обработал антисептиком для агрессивных условий среды на основе меди, хлора и цинка. Покупал еще в прошлом году, чтобы обработать несколько соединений. Остатка хватило в аккурат, чтобы обработать три нижние обвязочные доски (нижнюю сторону на два раза). На нижнюю грань доски закрепил сложенный в два слоя утеплитель для бани (было много остатков, ушли все). Крепил обвязку уже после установки стены на шестигранные "глухари" 100х8, засверливаясь в бетон и ставя пластиковую пробку.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Получились вот такие стены! Здесь еще не установлена верхняя обвязка, но к вечеру закончил и с ней.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Завтра займусь четвертой (вспомогательной) стеной вдоль основного дома. В целях экономии пущу её из доски 40х100. Однако с этой стеной есть один нюанс...
    В центр основного дома (прямо над пристроем) от столба приходит СИП кабель 220В (см. фото), который не даст мне поднять стену. Также этот кабель будет мешаться и в будущем при монтаже чердачного перекрытия и уж тем более кровли. Щиток опломбирован вместе со вводным автоматом, поэтому отсоединить кабели безболезненно не удастся, только если откусывать (чем для меня это чревато с точки зрения законодательства?). Как мне поступить с этим кабелем? Решение нужно принять уже до завтрашнего обеда, так как стену без проемов собрать не долго...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Все-таки 2,3 метра?
    ИМХО зря.
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не обошлось и без косяков! Первый опыт как-никак...
    Один из самых серьезных здесь:
    Между досками над окном, которые стоят на ребре, не положил утеплитель. Вспомнил уже тогда, когда забил последний гвоздь. Теперь думаю, либо оставить все как есть, ведь поверх пойдет контобрешетка с утеплением в 50 мм, либо высверлить два отверстия и задуть туда пены. Что посоветуют знатоки?
    Также совершенно не подумал проложить между досками, которые стыкуются плашмя (см. фото) утеплитель. В последующем на подобных соединениях при установке верхней обвязке клал подложку для ламината 4 мм. Надеюсь, что эти мостики холода без больших теплопотерь перекроются 50-мм контрутеплением.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Да, стену будут 2,3 метра. Пошел по пути наименьшего сопротивления. Супруга сказала, что для нее этого будет вполне достаточно, а мне так меньше кубометров протапливать.
    @ZyUbra, что можешь посоветовать сотворить с проводами? (сдать на цветмет не предлагать...). А то завтра с утра надо уже приступать к работе, а тут провода над самой головой. Как их раньше не заметил?..
