1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С высокой долей вероятности потом будете жалеть. Но хозяин-барин)
    С точки зрения законодательства, ничем, а вот с точки зрения поражение эл. током, чревато, поэтому это надо делать осторожно)
    Откусить, нарастить и проложить в другом месте.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Взять кусочки пенопласта и заложить между досками ригеля, с пенкой.
    Это не критично
    Рекомендую не забыть на стыках внешних и внутренних стен, а так же на стыках внутренних стен и перекрытия заранее проложить полосы пароизоляции.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если буду откусывать, то по одному. Соединения, я так понимаю, надо делать на клеммы?
    Что касается отсутствия ответственности с точки зрения законодательства, тут все же сомневаюсь, так как в противном случае, зачем пломбировать вводной автомат, если можно безнаказанно обрезать провод до него, подключиться и пользоваться электричеством бесплатно.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Да, помню об этом! Главное не забыть, когда буду делать. С первого раза не всегда все запоминается, поэтому приходится набивать шишки по типу двух фоток несколькими постами выше. Хотя вроде бы платформовский справочник всегда под рукой лежит...
    В том то и дело, что закладывать некуда. Ригеля получились на глухо закрыты и сверху и снизу :(
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно и на скрутки, просто хорошие)
    Потому что до вводного автомата провод открыт и его видно, и если вы так сделаете, то вам будет а-та-та. А вот по дому кинуть незаметную проводку проще.
    Тогда просверлить три отверстия, и последовательно задуть пеной.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот эта самая "а-та-та" меня и настораживает :) Значит все же нельзя самовольно вклиниваться в линию от столба до пломбы на вводном автомате? Хотя у меня уже все равно скорее всего нет другого выбора, так как за завтра надо в любом случае поднять стену, а ждать, когда они там приедут и пр. нет времени. Да и даже если завтра и приедет, то куда переподключать? Ни щитка, ни даже банального шкафа нет!
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Вклиниваться" и тырить электричество нельзя конечно) А провода наращивайте сколько влезет. На столб только лазить нельзя без допуска.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да, задуть пены. Отверстия почаще, на углы особое внимание.
    Вызывать местного электрика, ставить ему бутылку, просить перенести ввод эл-ва на угол дома
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У меня на первом этаже 2,6 на втором 2,55. Жалею что выше не поставил. Если еще когда буду строиться то обязательно сделаю минимум 2,7 а то потолок мноогоуровневый уже не вкорячишь...
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не хорошо электриков спаивать! Им вообще не положено пить на рабочем месте. Техника безопасности не позволяет. Электрик ведь не сантехник :) Справился своими силами. Клемников под СИП не нашел, поэтому с одной стороны соединил провода на зажим ответвительный изолированный (ЗОИ 16-70/1,5-10), а на другом конце поставил автомат. Работал под напругой, чтобы не беспокоить местных энергетиков, под чутким наблюдением супруги с доской в руках.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Во второй половине дня погода окончательно испортилась, и пошел проливной дождь, который загнал меня домой. За сегодня успел поставить только одну четвертую стену вдоль старого дома. Не знаю как получилось, но ошибся на два сантиметра, теперь думаю, как без последствий для конструкции закрепить стену к перегородке (посередине пристроя). Может быть кто подскажет, пока дождик идет?..
    Также набил шишку с верхней обвязкой. Поспешил и обвязал три стены с перегородкой, сейчас придется выпиливать фрагменты под обвязку четвертой стены. Все-таки первый опыт - есть первый опыт. Но сам процесс, несмотря на мелкие (по моим меркам) недочеты интересен и достаточно прост. Посмотрим, как пойдет дальше.
    Соседи уже начинают поднадоедать своими замечаниями и в большинстве случаев ненужными советами. То их не устраивают гвозди и полное отсутствие шурупов, то стены не достаточно прочные, то "холодный пристрой". Сначала пытался что-то объяснить, но теперь в большинстве случаев просто молча слушаю. Не любят у нас в глубинке все же что-то новое - "не так, как у всех". Гвозди, кстати, использую трех типов: 1) 90 мм на всех соединениях, кроме 2) 80 мм на соединении двух досок плашмя (например, в углах, дверных проемах и пр) 3) 50 мм для ОСБ.
    По ОСБ на стены сосед вообще с пеной у рта мне доказывал, что надо крепить только на шурупы и никак иначе, я уже даже начал сомневаться, но потом подглядел у Великого Могуна и все сомнения отпали:
    Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Хорошо не с лопатой) был у нас случай на заводе. Шел мужик по цеху. Чтото в ботинок попало. Облокотился на станок и стоит ногой трясет. В этот момент другой мимо шел, видит его током бьет. Хрясь по рукам палкой. Перелом обоих рук)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ты соседу ети шурупы в одно место через воронку утрамбуй. Саморезы в каркаснике только на гипсокартоне пользую. На сам каркас только гвозди. Если не идет гвоздь то узел собран не верно.
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Vitalson, а что по щели скажешь? Как закрепить, чтобы стена потом не отвалилась? Первое что приходит на ум вставить доску 20 мм и бить сквозь нее, но не знаю, как это скажется на конструкции в целом...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Прибей на длинные гвозди. И пропень. Года два отстоит без проблем. Потом гвозди отпилишь вровень с доской и делай что хочешь.
