1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Отдельно напишу про свесы...
    Шестиметровые доски не пилил и крепил на всю длину. В результате свесы получились чуть более 1,5 метра. В последующем по весне наращу их еще на 1-1,5 метра, оперу на столбы, и получится полноценный навес под машину.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сегодня за день особо не напрягаясь практически полностью закрыл дом ОСБ. Благо высота потолков 2,3 метра сыграла на руку (+20 см обвязочная балка верхнего перекрытия = 2,5 метра - ровнехонько 2 листа ОСБ). Длинную стену крыл в шахматном порядке с разбегом в два пролета (пол листа). Листы располагал горизонтально, чтобы за раз захватить и завязать между собой максимальное количество опор.
    В процессе вылезли косяки с уровнем. Несмотря на то, что все стены ставил строго по уровню, в процессе монтажа листы ОСБ в некоторых случаях не стыковались и оставляли щели. Перепроверка уровня показала отклонения. Толи доски начали сохнуть, толи я пока монтировал верхнее перекрытие и крышу расшатал. На сколько они (эти самые щели) критичны и что с ними делать пока не знаю. Может быть на форуме, кто подскажет?
    Уже под вечер получил первую травму - размозжил молотком большой палец. Ничего серьезного. Главное, что ноготь целый. После этого мое почетное место гвоздезабивателя занял 8-летний сын Иван. Крепить приходилось в узком проходе не более 50 см, где мне развернуться было проблематично, а для его габаритов в самый раз.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Продолжая тему неудач, также хотелось бы отметить еще как минимум две:
    1. Вчера на второй день заморозков вспомнил про теплый пол. А точнее - про воду в трубах теплого пола. Краны в коллекторе были открыты уже давно, поэтому в нем воды не было. А вот трубы продуть все не хватало времени. Вчера это время нашлось, но было уже поздно, так как в воздушной полости на выходе из бетона до коллектора их прихватило. Непродолжительными (так как на улице уже стояла темень) усилиями все же удалось немного (не более 0,5 ведра) слить воды. Теперь не знаю как поступить. Теоретически сшитый полиэтилен должен без проблем выдержать заморозку/разморозку, тем более без давления (ПНД выдерживает более 10 циклов), но как будет на практике, ведь труба находится в бетоне, а это дополнительное давление на стенки извне. Короче не знаю, что делать? Бегать с кипятком вокруг трубы совершенно не хочется, да и времени особо на это нет. Но еще больше не хочется, остаться без теплого пола и забетонировать более 10 т. р.
    В процесс написания еще возник вопрос, надо ли на зиму снимать коллектор? Или достаточно просто открыть на нем все краны? Надо ли снять расходомеры?
    2. Мужественная помощница - циркулярна пила также понесла небольшие потери! А именно на днях заметил, что прижимная шайба диска раскололась по полам. Пока на функционале это никак не сказалось, разве что диск немного побалтывает при включении. Теперь даже ума не приложу, где можно купить данную запчасть?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это как бы мало, что с ними делать то с таким шагом? При ваших снегах обрешетка волнами пойдет.
    Если там сейчас ляжет кровельное покрытие, то до весны они могут не дожить)
    Не низковат будет при таких то стенах?
    Не критичны, ничего не делать, закроются ветрозащитой.
    Ну может еще будет потепление, тогда продуть еще раз.
    Я бы снял, просто что бы не мешались.
    В сервисных центрах по ремонту инструмента как правило такая расходка имеется.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так вроде бы не должна. Калькулятор говорит, что все хорошо.
    Кровли, разумеется там не будет. Оставлю висячие концы и все. Конечно же хотелось бы и повыше навес, но тут уж как есть.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я честно говоря не понял что говорит калькулятор, по моему он только про стропила говорит. Через 1,2 метра даже у нас под дюймовку стропила не ставят.
    И считайте нагрузку не 180, а 240 на метр, т. к. вы близко к границе районов.
    Их сильно покрутит, как минимум связать торцы доской.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо, учту!
    По стропилам озадачился, но что-либо поправить уже не в силах, так как закончилась доска (сколько запаса не бери - всё мало!). Необрезную дюймовку привезут во вторник, поэтому завтра дозакажу еще 1/2 куба, чтобы минимизировать шаг. Полтора кубометра должно хватить, чтобы слошняком положить обрешетку.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше дозаказать доски на стропила и поставить их с шагом 60. Там нужно 8 досок, это 0,5 куба в случае с 200-й.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сегодня можно сказать отдыхал. Вышел на улицу только после обеда и пол дня пытался безуспешно разморозить трубы ТП. В результате снял коллектор и решил оставить все как есть. Если придет потепление, во что я слабо верю, то попробую продуть еще раз, а так пусть трубы зимуют с водой, а там будь что будет...
    Во второй половине дня закончил с обшивкой дома. Впереди из трудоемкого осталось лишь положить обрешетку и на неё непосредственно саму кровлю. Доски на обрешетку привезут лишь во вторник, поэтому пока снег летит прямо в пристрой, частично задувая на старый чердак. С баннерами решил не связываться, а делать сразу нормальную крышу. Выручила квартальная премия, поэтому завтра поеду в Леруа за металлочерепицей.
    С пятницы пытался найти металлочерепицу подешевле у профильных поставщиков, однако везде свои подводные камни: где ценник неадекватный, где ожидание от 5 дней, где еще что-то... Плюсы Леруа: возможность вывезти на крыше легковушки (экономия на доставке около 1,5 тыс. руб), адекватный ценник. Минусы: не факт, что будет в наличии (информация на сайте зачастую противоречива), и главный - толщина листа 0,4 мм, вместо стандартных 0,45 мм.
    Между тем, отпуск подошел к концу, и завтра уже еду на работу. В ближайшее время подведу итоги продуктивного отдыха.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Озадачил!.. Логика в этом определенно есть, причем здравый смысл подсказывает, что так и надо делать, но тут есть подводные камни:
    1. не факт, что у них будет готовая обрезная доска, так как заказы у них расписаны на две недели. А ждать столько я никак не могу, так как за это время меня занесет снегом. Одно дело дозаказать необрезную доску, которой полным полно на каждой пилораме, другое дело - обрезная доска, которую пилят под определенного заказчика.
    2. разница в ценнике более чем в два раза. Необрезная 1/2 куба - 1500 руб. 200*50 - 3100 руб.
    Завтра буду с утра звонить на пилораму, узнавать что и как у них... Здравый смысл однозначно говорит, что надо уменьшать шаг стропил, но тут уж буду действовать по обстоятельствам.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не верю, что не найдется 8 досок.
    В сравнении с потом провисшей кровлей, это не разница)
    Это не только здравый смысл, но и физика, сопромат и любая нормативная документация)
    Это правильно, это хорошо)
    0,4 брать не советую совсем. Это не металл, это фольга. 0,45 проминается при неосторожном наступании, а 0,4 даже при осторожном.
    В металлочерепице не вижу смысла. Советую посмотреть на обычный шифер, выйдет дешевле, делать проще.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Леха жди ищи или еще чего но не лепи горбатого ты с 1,2м делай как товарищи советуют. дело говорят. Я даже у себя через 60см делал. При том что у нас снега как правило с гулькину пипиську.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо братцы, что вразумили вовремя, а то бы налепил горбатого! Дозаказал на последние гроши доски под стропила с шагом 600 мм. Должны привезти завтра в одной доставке с необрезной доской под обрешетку. Теперь ломаю голову на счет самой кровли. Может быть и вправду проще закрыть все шифером и не ломать голову с металлофольгочерепицей? Только монтировать шифер в одного не так-то и просто...
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да уж не сложнее чем металлочерепицу.
    Просто дешевая тонкая МЧ, это совсем шлак.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @ZyUbra, а что скажешь про ондулин? Тоже сравнительно недорогой материал (не дешевле шифера конечно). Всем магазины им завалены, судя по каталогам.
