1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Весной этого года младший сын тоже сильно промахнулся молотком по пальцу. Ноготь стал краснеть-синеть. Привез в травму. Врач, попросив слабонервных отвернуться, взял обычную канцелярскую скрепку, нагрел ее до красна на спиртовке и проткнул (прожег) ноготь в середине.
    Это послужило неким дренажным отверстием. Ноготь был спасен :)
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Снимаю свой вопрос, так как уже решил закрываться обычным 7-волновым шифером. Поглядел было цветной асбоцементный шифер, но его тогда надо было бы тащить из Екатеринбурга, т. е. тратиться на доставку. Обычный 7-волновой асбоцемент у меня под боком продают за 240 руб/лист. Доставка встанет в 250 рублей. Несомненное преимущество шифера в том, что он будет сливаться с екрышей основного дома. Ну и цена, конечно же, существенно ниже...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мне он никогда не нравился, я вообще не понимаю этот материал, хрень какая то)
    Одно то, что его надо монтировать сверху вниз, подсовывая нижние листы под верхние, намекает что все все в нем через задницу)
    На нашем солнышке он еще и выгорает бывает (пятнистый такой получается) :).
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тоже самое мнение о нем и у меня и моих знакомых.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Заказал и уже привез 33 листа 7-волнового шифера. Была возможность взять цветной (красный) с переплатой в 2 т. р. (270 руб/лист против 207 руб/лист серого), но лично мне он не понравился. Пусть будет стандартная серая шиферная крыша. Экономия по сравнению с 4 мм металлочерепицей более чем в два раза. Теперь думаю:
    - стоит или нет класть под шифер дополнительную гидроизоляцию (уже купил), или приберечь ее на стены (Наноспан С - гидро-паро-изоляция)? Умные люди пишут, что на холодных чердаках гидроизоляция под шифер не кладется. Другое дело металлочерепица, на которой возможно образование конденсата, тут она и пригождается.
    - на что крепить шифер? Собственно есть два варианта: кровельные гвозди или кровельные шурупы?
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В настоящий момент смета выглядит следующим образом:
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Под шифер кладется обычный рубероид, т. е. стропила - дюймовка - рубероид - шифер, совсем без гидроизоляции нельзя, будут протечки на гвоздях.
    На "шиферные" гвозди, шурупами крепить не стоит, можно поломать шифер.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @lexanik85, советую пока не привезли лес, почитать про укладку шивера с подрезкой уголков, для 7-ми волнового в самый раз.
    Так же надо заранее подумать что делать с водосточкой. Кровля потом продолжится и перейдет в навес? Тогда водосточка пойдет по краю навеса, а сейчас надо будет предусмотреть возможность продолжения кровельного покрытия, что бы потом можно было и гидроизоляцию и шифер "подсунуть" под существующие и продолжить кровлю.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    большую часть жизни прожил в домах с шиферной крышей (холодный чердак) как в теплых краях - Луганская область так и в экстремально холодных - Якутия.
    Ни каких пленок и рубероида, никаких протечек
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересно как.
    Шифер крепится гвоздем, у гвоздя не может быть абсолютно плотного прилегания, т. к. там нет уплотнителя, гвоздь забивается не плотно и возможны некоторые подвижки при тепловом расширении. Вода по любому будет попадать в отверстия гвоздей, особенно на малоуклонных крышах и при таянии снега.
    Никогда, от слова вообще, не видел шиферной кровли без рубероида. Сам живу под шифером.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а вот на каждом гвозде, в качестве уплотнителя и был кусочек рубероида :)], плюс гвозди были забиты в верх волны.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это стандартно
    А это извращение какое то) Как минимум муторно, да и смотреться будет странно.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я же не говорю что это правильно, но это многолетний опыт советского строительства, видимо сплошняком стелить рубероид считалось слишком затратным
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я же говорю, в моей местности, многолетний опыт строительства, всегда включал рубероид.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @ZyUbra, а у нас тоже просто шифер по горбылю и тоже ничего не текло никогда...
