1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В целом конечно переставить дверь не велика задача, но думаю что желание уже нет;)
    Что бы не запереть возможную влагу в стене вокруг проема.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это точно! На улице похолодало и вообще ничего не охота уже делать. Сначала надо пройти акклиматизацию.
    Понял. Поправлю. Работы на пару минут. Убавлю до 100 мм.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Отпуск закончился. Столбик термометра опустился ниже отметки в ноль градусов. За окном лежит снег. Самое время поговорить об утеплителе.
    В первую очередь, планирую утеплять чердачное перекрытие. Утеплитель - базальтовая вата местного производителя г. Асбест (сейчас ищу знакомых, кто бы мог мне сделать скидочку). Толщина 200 мм (четыре плиты по 50 мм для перекрытия возможных и невозможных мостиков холода).
    Во-вторую очередь, установка ветрозащитной паропроницаемой мембраны поверх ОСБ. Выбор также пал на местного производителя из-за привлекательной цены и наличия в магазине. Чтобы за зиму мембрану не оборвала ветром думаю сразу сделать самую минимальную обрешетку под сайдинг, но пока этот вопрос вообще не изучал. Помимо ветра на мембрану будет действовать УФ, а вот от него её никак не уберечь, если только отложить монтаж до весны/лета 2016, когда буду заниматься сайдингом.
    В третью очередь, утепление каркасных стен. Утеплитель - базальтовая вата все того же местного производителя г. Асбест. Плотность 45 кг/куб.м (достаточно?) Толщина 150 мм (две плиты 100+50 мм для перекрытия мостиков холода) + 50 мм горизонтально по контробрешетке.
    Сейчас пока считаю примерные затраты и в зависимости от суммы буду принимать решение: покупать все за одну доставку или потихоньку таскать на личном легковом автомобиле. Попутно ищу знакомых, кто бы смог сделать скидку на материалы, так как цены за последние полгода очень сильно взлетели.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @lexanik85, я не знаю качество Вашего утеплителя, но по опыту работы с Пароком могу посоветовать лучше купить 2 слоя по 100мм. Они лучше держат форму и вообще надежнее. Во всяком случае, у Парока точно. 50мм очень хлипкие листы.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А с чем проще работать? С плитами 50 мм или плитами 100 мм? Дело в том что крыша на чердаке очень низкая и боюсь, что укладывать утеплитель придется чуть ли не ползком, и поэтому вопрос удобства и простоты весьма важен.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @lexanik85, мне больше понравилось работать с 100мм. Запихнул один жесткий лист и все. А так надо два хлипких, извивающихся по 50мм пихать. И резать в два раза больше надо. Если есть возможность уложить 2*100, я бы так и сделал.
    И советую купить еще респиратор типа, как у меня на аватарке. Рак легких - это не наш выбор.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @eugenyl, спасибо за советы! Респиратор обязательно приобрету.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @lexanik85, не за что! Я тоже самостройщик :aga:
  9. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Асбестовская сотка удобнее полтинника, точно тебе говорю)
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Понял! Тогда на чердачном перекрытии вопрос решен в пользу двух по 100 грамм. Вот только на стене без полтинника никак не обойтись, так как стойки 150 мм. Кстати, принципиально ли в каком порядке класть плиты? Сначала 100 мм (ближе к внешнему ОСБ), потом 50 мм в качестве перекрытия мостиков холода? Или наоборот?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @lexanik85, я сначала устанавливал 50мм, потом его прижимал, фиксируя, 100мм плитой. Мне кажется, так правильно. 50мм хлипкие и норовят выпасть.
  12. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    КМК без разницы. У меня полтинник снаружи потому что укосины с внешней стороны из полтинника
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @gromozzy, подскажи: у тебя в стены плиты какой плотности использовались? Как они в работе? Сам планирую использовать 45 км/куб.м. Думаю, будет ли достаточно...:um:
  14. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Вечером отпишу если смогу)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Более чем
