1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Сотка П 35 и П 130 полтинник П 75. Пересекись с Алексеем в воскресенье - у его знакомого поддон полтинника (5,75 куб. м.) в Заречном не освоенного
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Что такое П35, П130 и П75? Если плотность 35 кг/куб.м я еще могу представить, то 130 как-то не укладывается в голове...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему? Плотная вата, такую под штукатурку используют.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Время есть, а денег нет и в гости некуда пойти работа стоит.
    Так как окон пока нет и они наглухо зашиты, то после установки двери в пристрое стало темно, как ...опе :close:, поэтому сегодня бросил времянки под освещение и пытался понять, чем заняться в дальнейшем?..
    Была идея обернуть дом ветрозащитой, но сильно сомневаюсь: простоит ли она до весны, так как на сайдинг раньше точно не накоплю. У нас магазине в наличие ветрозащита продается по 27,9 руб/пог.м, т. е. порядка 1200 руб за рулон 70 квадратов. Не велики деньги в масштабах всей стройки, но и выкидывать все равно не хотелось бы. В итоге думаю так... Гидро-ветрозащита нужна чтобы защитить утеплитель от возможного намокания снаружи через щели между листами ОСБ. Зимой дождей нет, поэтому вероятность намокания минимальная по сравнению с другими временами года. Соответственно до весны можно положить утеплитель без гидро-ветрозащиты (?), а в феврале-марте (до дождей), подкопив денег, сразу установить и пленку и сайдинг.
    Также пока до конца не понял, как быть с проводкой? Точнее на каком этапе её делать? Логичнее провода закупить уже сейчас и бросить все, что должно будет идти под потолком (свет, транзитные розетки). А уже потом утеплять потолок, чтобы закрыть провода утеплителем. Проводку по стенам буду делать после утепления 150 мм стены и установки паронепроницаемой мембраны. А провода закроются горизонтальной контробрешеткой. Все соединения проводов будут в коробках розеток, как у @Vitalson. Провод либо ВВГ, либо NYM, что будет дешевле. Сечения 2,5 хватит за глаза. Хотя на свет можно и полторашку будет бросить. Число линий, мощности автоматов и пр. пока не считал.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какая интересная зима) У нас так не бывает)
    Можно и так. Главное что бы утеплитель не сильно выдувало и снегом это все не занесло.
    Я бы не бросал ничего за потолком. При такой высоте свет там все равно беспонтовый, и пароизоляцию дырявить не стоит. Я бы все в стенах разводил, и свет на стенах располагал.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Честно признаться, интересного мало! :aga: Сейчас ближайший дождь только в апреле/мае увидим, а пока каждое утро и вечер надо начинать не с чашки горячего кофе, а растопки печки.
    Рад это слышать! Выдувать и снегом заносить точно (!) не будет, так как максимальная щель между наружными листами ОСБ не более 5 мм, и то в одном только месте. В остальных и того меньше.
    Кстати я сильно накосячил, когда стыковал листы вплотную друг к другу без зазора. В одного очень трудно сделать аккуратный зазор, проще прижать лист и все. Сейчас даже не представляю, что будет с краями ОСБ, когда лес сохнуть (крутиться) начнет?
    А ведь и вправду! Спасибо, так и поступлю.
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @lexanik85, я на зиму оставлял открытую ветрозащиту. Простояла без проблем с сентября по июль. Ставил Изоспан AQ Prof, прижал только обрешеткой. Летом обшит имитацией по обрешетке.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Потолок обшил! Слазил сегодня на чердак, прикинуть, как закладывать утеплитель в перекрытие. Попробовал поползать (!) и, честно признаться, был весьма озадачен, так как даже с моей комплекцией дистрофика там не развернуться. Теперь даже и не знаю, как быть с базальтовыми матами, которыми изначально планировал утеплять чердачное перекрытие. Может быть имеет смысл заменить их на рулонную изоляцию? Раскатывать рулон должно быть проще, нежели ставить враспор плотный мат.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @eugenyl, ну если с вашими питерскими ветрами выдержала, то у нас точно ничего не должно случиться. Хотя, кто знает? Надо будет поискать где и почем у нас продают этот самый Изоспан AQ Prof.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Подумай сам - розетка выдерживает максимальный ток в 16 ампер. на 1мм2 меди допустимый ток идет в 10А рабочего и 16А кратковременного (возожно некоректно описываю но все таки порядок цифр такой) Соответственно на 1,5мм2 Гостовского кабеля допускается 15 (24) А. Это было раз. Второй момент - что ты в розетки включаь собрался? Обогреватели? Сварочные аппараты? Чайники? При этом все сразу одновременно? В комнатах максимальная нагрузка будет на розетку с телевизором и муз центром. В ванной на стирмашинку. Кухню не обсуждаем. Но установка провода 1,5мм2 и защита его автоматом норм производителя на 16А ИМХО перекроет любое потребление. ИМХО лучше кинуть больше линий на комнату чем один провоз и по кругу на все розетки.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В каркасе, да еще и обшитом ОСБ лес уже не будет крутить. максимум могут щели появиться которые вылечатся контр утеплением.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @lexanik85, на тему чердака, надо смотреть на эковату
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я эту самую эковату еще в теме у @Vitalson приметил, но тут очень много проблем возникает с ней по сравнению с другими теплоизолирующими материалами:
    - поиск и доставка. У нас в Белоярке однозначно её не найти, значит надо искать и заказывать из Екатеринбурга, т. е. + 3 т. р. за доставку;
    - цена в 1,5-2 раза выше, чем у матовых или рулонных теплоизоляторов;
    - не чем задувать, а закладывать руками тот же гемор, что и с базальтовыми матами;
    В общем буду думать... Завтра хочу съездить в строймаг, взять на пробу одну пачку минерального утеплителя в матах. Попробовать, как будет укладываться и реально ли с ним вообще залезть на чердак. Заодно приценюсь к рулонному утеплителю и разузнаю про вату. Уже по результатам эксперимента буду принимать решение.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Леха поверь у нас она тоже не за углом продавалась 3 рубля за доставку как с куста... Еще и ждал недели две...
    у меня куб готового продукта (в перекрытие при плотности 35кг/м3) выходил по 800рублей против 1200 у кнауфтеплокоттедж и 1300рублей м3 у роквул лайтбатс скандик.
    Попробуй поискать тут на форуме земляков в эковате и садовом пылесосе.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Укладываться будет но нарезать его это конечно та еще работенка - тебе надо руками все равно до самого края крыши добраться. Вата нарезается чуть шире проема и в него ее надо пропихнуть. При этом палка или еще какая пихалка не заменит полноценного ощущения качества (видеть практически ничего не будешь) при укладке.
