1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @lexanik85, отодрать аккуратно пленку, там где скат крыши низкий, и утеплиться снизу. И не изобретать велосипед.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Продается в пресованных мешках, можно притащить на своей машине. Не так много надо.
    Не уверен. Она дорогая когда заказываешь задувку в фирме. А сама по себе дешевая.
    Нет не тот же, распушил в ведре внизу, высыпал и разравнял шваброй или чем удобнее будет.
    Уже потолок подшит ОСП.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Тады ой.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    С утеплителем появилась некоторая ясность.
    Вчера для пробы на потолок прикупил пол куба (пару пачек) базальтового утеплителя плотностью 28 кг/куб.м (маты 1200*600*50 мм, толщины 100 мм к сожалению не оказалось). Закинул их на чердак и выдохнув (чтобы занимать поменьше места) полез укладывать между лагами. В силу чрезмерной тесноты, занятие конечно же не из самых приятных, но вполне осуществимое, особенно если делать с помощником (8-летний сын), который подает плиты. Две пачки 0,72 куба уложили примерно за час. Не быстро, но уверен, что если набить руки, то можно те же объемы сделать и за пол часа (хотя, куда спешить?). Из плюсов: теперь я точно знаю, что не страдаю клаустрофобией :)]. Утеплитель практически не пылит, но респиратор надо будет все равно прикупить.
    С утеплителем на стены, тоже появились некоторые варианты. Спасибо @gromozzy!
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    На работе пока не видит начальство :close: выдалась свободная минутка прикинул теплопотери пристройки. Не знаю, как получится в действительности, но калькулятор выдает удовлетворительные результаты - 56 Вт/кв.м:
  6. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Даров. На здоровье. Сотка п135 вельми удобна при утеплении потолка за счет своей жесткости. Прекрасно режется ножом. А ты потолок ОСБ шил по лагам или по черному потолку?
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    На потолке ОСБ крепил прямо к лагам (шаг 625 мм между центрами). А возле перегородок, где край листа не попадал на лагу дополнительно бросал брусок 50*50. С моей высотой потолков 2,3 м черный потолок делать вообще не вариант.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вопрос с утеплителем пока повис в воздухе. Жду звонка... а пока не никто не звонит, наконец-то решил перед наступлением холодов в старом доме обложить каминную топку кирпичом. Сегодня на своей легковушке за три захода привез 200 шт. одинарного печного кирпича. В выходные, если ничего не изменится, приедет дядя - мастер на все руки - будет класть. За одно своим опытным взглядом оценит старый дом и вынесет окончательный приговор.
  9. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    А ты ползал по лагам или по осб? Если по ОСБ, то как часто крепил?
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    И по лагам и по ОСБ, но старался не опираться без особой надобности на ОСБ и даже не потому, чтобы не провалиться (во мне веса 65 кг), а чтобы не закоцать пароизоляцию. Хотя с моей высотой чердака по лагам передвигаться практически невозможно. По краям лист ОСБ крепил на желтые саморезы 40*3,5 мм с шагом 150 мм. В середине листа на гвозди 50 мм с шагом 20-25 мм.
  11. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Ага. А "наш местный магазин" это который у пожарки?
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ни в коем случае. Всего один раз там бывал - не понравилось. Я в основном затариваюсь в СтройЦентре, что по новой трассе (поворот на пос. Муранитный). Там цены реально дешевле и выбор достаточный. А если надо что-то несущественное, то еду поближе в Мезенку (у светофора или по диагонали через перекресток). Я ведь не в самой Белоярке живу, а на Фабрике. Мне Мезенка и Заречный ближе, чем пожарка.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Старый дом в итоге сносить будете?
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Можно на ТЫ!
    В итоге в любом случае ДА. Вот только вопрос: когда? Сначала необходимо построить, где жить, а потом уже сносить. Даже боюсь какие-либо прогнозы делать на этот счет. Старый дом, что не день преподносит новые сюрпризы, и они, отнюдь, не всегда плохие. Поэтому буду смотреть по обстоятельствам с перспективой на снос.
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У меня просто нечто подобное. Дом поднял и фунд залил. Пристроил к дому мзфл. И вот думаю как объединить все под общюю мансарду
