1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сосульки дети съедят, они их как бананы лопают, не успеешь отвернуться:)]. А если серьезно, то понаблюдаю, результат отпишу. Не люблю я все эти греющие кабели и прочие излишества. Главное чтобы обратный клапан не заклинивало, а наледь и иней не страшны. На Урале живем как-никак, чё их бояться?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    15 минут работы вентилятора в теплом помещении на замерзший ОК и он оттаивает на раз. Проверенно.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В выходные в тамбуре поставил крохотное окно, а то надоело работать, как вампир - без дневного света при свете лампы Ильича. Проем в ОСП выпилил при помощи электролобзика, предварительно засверлив опорные отверстия по четырем углам. Когда срезал пену, накосячил и изрядно порезал пароизоляцию. Теперь гнилое окно постоянно снится по ночам и не дает покоя. Ничего не оставалось, как дополнительно проклеить окно по периметру. Качество конечно же не то, как от цельной пленки, но другого ничего не пришло в голову.
    Работать с пленками, честно признаться, мне не понравилось. В настоящее время пароизоляция закреплена по всему периметру и ждет проклейки стыков. На этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее, так как ситуацию с проклейкой в моем случае усугубляет обильный конденсат (на улице -16) вверху в местах стыков досок, который не дает нормально приклеиться армированному скотчу. Предварительная протирка сухой тряпкой решает проблему лишь частично, так как влага все равно остается на поверхности, и только одним физикам ядерщикам практикам известно, как армированный скотч взаимодействует с влажной поверхностью. В погребе нашел битумный герметик в тубе для пистолета, может быть им пройтись стыки перед проклейкой?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Пора задуматься о перекрестном утеплении, а вернее о расположении горизонтальных брусков под утеплитель, на которые в дальнейшем будет крепиться вагонка. Знаю, что края обшивки (будь то вагонка или листовые материалы типа ОСП, ГВЛ и пр.) должны опираться на брусок, но хотел бы узнать, чем чревато отклонение от этой аксиомы?
    Дело в том, что крайние 5 сантиметров от верха и низа самые больные места в пристрое. Доказательством тому огромное количество конденсата и даже наледи (в углу) сверху и снизу пароизоляции. И чтобы хоть как-то уменьшить теплопотери в этих местах, я бы не хотел крепить туда брусок, а вместо него заложить утеплитель, отступив от верха и низа порядка 10-15 см. Насколько жизнеспособна такая схема? Какие подводные камни ?
    Пока нет отопления в пристрое, наледь вообще больная тема. Входная металлическая дверь целыми днями только и "плачет", а ночью и вовсе обрастает сосульками. При её виде самому хочется заплакать :). Уже все передумал, как избавиться от этой напасти. Очень не хочется, но другого выхода пока не вижу, кроме как установки второй деревянной двери. Вентиляция тоже замерзла напрочь, но в данном случае мне это только на руку, так как пока вентилировать мне все равно не чего.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тоже пришел к аналогичному выводу, в стене 15 см утеплителя +5 перекрестно, а в районе нижней обвязки выходит 15 см дерева + 5 см дерева - как то нелогично. Решил нарезать из 5 сантиметрового ЭППС "бруски" 5х5 их к полу а выше уже деревянный брусок.
  6. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Получаешь висящий край. Заранее подумай к чему будешь крепить плинтуса.
    Хотя саморезом наверно получиться прихватить.
  7. Дом деревенский
    Дом деревенский
    эх, хочу стать коттеджем!
    Дом деревенский
    Московская область
    У Вас случайно не это: !
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо за идею! Заинтересовали. Скорее всего так и поступлю.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Зачем с утра такие ужасы показываете? :)]
    К счастью, нет - у меня конденсат выпадает со стороны помещения, а не между пленкой и утеплителем. Кстати из видео не совсем понятно, почему у него выпадает конденсат, так как пароизоляция установлена правильно шероховатой стороной в сторону помещения:
    "Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз".
    Тут скорее всего монтажники неправильно положили паропроницаемую мембрану (?мембрану ли вообще?) со стороны улицы (паронепроницаемой стороной в сторону помещения), тем самым заперев влагу внутри утеплителя. Таких видео очень много и ошибка очень распространенная! Также могу предположить, что крыша сильно греется на солнышке (а конденсат всегда выпадает с более теплой стороны), выходить ему некуда (так как он заперт с двух сторон пароизоляцией), вот и результат на видео. В любом случае, на мой взгляд зря автор видео режет пленку, тут "собака зарыта" в другом месте.
  10. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Я и есть автор!) И на видео улица, просто находится на холодном чердаке. Тоже делал каркасный пристрой к бревенчатой "избушке" 1960г. На моём на канале Ютуб обзор всей стройки от фундамента, до отделки. Добро пожаловать!https://www.youtube.com/user/MrSergeoKirzhakoff/feed?view_as=subscriber Построились за три месяца, сейчас уже заселились.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не бывает "паропроницаемой стороны", пароизоляция это изоляция с любой стороны. Бывает переменное паропропускание (в зависимости от температуры и влажности), но эти мембраны стоят как чехол для самолета.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А зачем холодный чердак утеплять:faq:? За видео благодарю, обязательно погляжу на досуге, так как впереди еще многое предстоит.
    А как же гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана? ;) Или что-то не понимаю? :faq:
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    просто на паропроницаемость не влияет какой стороной эту мембрану ставить.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    она паропроницаема в любую сторону.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда почему в ролике конденсат выпал между пленкой и утеплителем? И главная загадка, зачем утеплять холодный чердак?
