1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Четыре рейки в точку и +- мм уже заметный крестик. А две параллельных прямых и "лесенка" между ними даже с зазором в 5 мм кажутся "дизайнерским ходом". Можно разношириные (толщиные) замутить еще исходя из эстетства. Там тогда вообще никто на зазоры внимания не будет обращать. "В нахалку" на GA18 50 мм наколотить.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тут еще один вопрос назрел... На выходных залез на чердак поправить кабель от антенны и заодно посмотреть, как себя чувствует утеплитель на чердачном перекрытии. В целом все отлично, если бы не следы кошачьих лап. В некоторых местах следы достаточно глубокие, что мне весьма не понравилось. Также в нескольких местах из утеплителя были вырваны небольшие клочки (уж не знаю что там кот с ним делал). Видится два варианта:
    1. пристрелить кота (соседи могут не понять, так как кот скорее всего их, моя кошка зимой дома безвылазно с котенком в декрете сидит)
    2. накрыть утеплитель чем-то недорогим (какие есть варианты на этот счет?)
    Ситуацию усложняет тот факт, что на чердак очень узкий вход (метр на полтора где-то) и листовой материал стандартных размеров туда затащить будет невозможно, если конечно же не выпиливать вход шире.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Думал об этом. Все верно! Тогда под прямым углом надо делать, правда идея с лесенкой немного смущает. Надо купить рейки и посмотреть на месте, как это будет смотреться...
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Под прямым нормально, особенно если аккуратные фасочки поснимать.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Доски плашмя типа дюймовки с интервалом между ними 150 мм (или тип того) и поверх крафт-бумага / упаковочный картон или что там еще паропроницаемое подешевле / даром можно найти.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У меня таже проблема с железякой на входе. а вот в пристройке поставил пластиковую и там мерзнет только личинка замка. Но и ту планирую поменять на личинку с терморазрывом.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Перезимуем с этой дверью, а там видно будет. Рад видеть тебя в сети. Как погодка на мессояхе? Новый год там будешь встречать или успеешь выбраться?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Через неделю дембель. 17 при хорошей погоде буду дома. Сейчас читаю твои приключения, то что пропустил за время вынужденного оффлайна.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тут все просто. Делай на будущее как я - от автомата идет провод к розетке устанавливаемой под выключателем в 30-35см от пола (я делаю у себя 33,5см по центру). потом от него уже пускаешь провод на точку освещения (к примеру люстру) но он заходит в подрозетник с выключателем где и разрывает фазу идущую на люстру. Надеюсь все понятно. Почему не сразу петлей на выключателе? потому что так получаем еще бесплатную розетку которых много не бывает.
    На этой стадии он тебе уже и не пригодится.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так себе вариант), ибо розетки 16А, а выключатели в лучшем случае 10А, соответственно либо розетки висят на автомате 10А вместе с освещением (включил утюг и вышибло), либо освещение на слишком мощном автомате 16А.
    Ну и в случае какой либо работы с розетками, есть вероятность забыть что одна из них не отключается "розеточным автоматом", и полезть в нее под напряжением)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вариант №3, закрыть "входы" на чердак, и поставить решетки на вентиляционные отверстия.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    И ведь действительно... как я сам не додумался?
    В моем случае исключено, так как всегда (!) проверяю как минимум индикатором прежде чем залезть в розетку (РК, выключатель). А вот с АВ действительно вопрос. Тут больше склоняюсь к 10А, так в первую очередь эта линия все же идет на свет, а розетка же бонусом. Утюг не выбьет АВ на 10А, а водонагреватель или стиральную машину в розетку под выключателем включать не будешь.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Автомат выбивает не только по предельной нагрузке, но и по перегреву на длительной высокой хоть и не предельной. 1,8кВт утюг, плюс несколько ламп, минут через 15 почти гарантированно вышибет)
    В общем думаю что в данном конкретном случае страшного ничего, просто надо будет помнить про эту "особенность", может быть пометить эти розетки и подписать автоматы.
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Кстати, как вариант: можно просто сделать рамку розетки другим цветом и в чертогах разума сделать пометку, что это особенная розетка "не для электрического чайника":). Правда, как пробраться в чертоги разума супруги и детей? :) Так как проводка у меня уже везде закончена за исключением детской комнаты (вчера вечером начал), то подобная розетка (и то всего одна) будет только в детской. Одна не потому, что розетки - детям не игрушки, а потому, что все остальные розетки уже выведены на отдельную линию, а на эту стену, как раз думал, как малой кровью завести розетку? Вот и нашлось решение. Опробую. Тут точно чайники и утюги включаться не будут, максимум зарядник какой-нибудь. Хотя, кто знает?..
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Скажу так в 80% случаев эти розетки удобно расположенные около входа используются для подключения пылесоса. Очень очень очень редко в них идет зарядка мобильника. и всего в одной розетке на НГ включается гирлянда. Не о каких мегапотребителях в частном доме я даже подумать не могу. Все "крупные" игроки на домашнем рынка потребителей энергии - микроволновка духовой шкаф и стиралка с чайником и посудомойка имеют собственные выделенные линии. Остается неприкаянный утюг с которым я тоже пока проблем не наблюдал. А нагрузить осветительную линии на 10А это тоже надо уметь.
    ну у меня эти автоматы так и подписанны - свет зал, свет спальня и т. д.
