1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Параллельно размышляю над дальнейшим алгоритмом действий.
    В настоящий момент видятся два пути, один из которых малоперспективный и даже утопический:
    1. На аванс собрать щиток (10 т. р.), завести в дом 380В (аванс 5 т. р. уже внесен осталось заплатить 3200 руб. после подключения), купить электрокотел (35 т. р.), запустить отопление ТП и встречать новый год за пустым столом в надежде, что кто-нибудь из гостей привезет с собой хоть пару мандаринок, зато с теплым пристроем.
    2. Перед праздниками закупится отделочными материалами (вагонка, ламинат, межкомнатные двери) и, воспользовавшись продолжительными выходными, не спеша обшить стены тамбура вагонкой и положить ламинат в коридоре или детской (а может быть и там, и там в зависимости от средств).
    Второй вариант более перспективный, так как позволяет подгонять бюджет в зависимости от праздничных расходов и нормально встретить новый год и Рождество Христово, чередую отдых с отделкой (и наоборот :)).
    Честно признаться уже надоел этот бетонный пол, пыль от которого за ногами то и дело тащится в дом. Супруга полы каждый день вынуждена подтирать. Стены в коридоре уже готовы. В детской мама готова зашпаклевать после двадцатого декабря, когда закончит халтуру, поэтому к новому году тоже будут готовы. Ничего не мешает приступить к укладке ламината за исключением одного очень важного обстоятельства, но об этом в следующем посте...
  2. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    прям сериал какой-то :)
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Первый опыт, есть первый опыт, поэтому ошибок не избежать!.. Самое печальное, что теперь эти ошибки теперь надо как-то исправлять. При этом хотелось бы обойтись "малой кровью". Надеюсь, что уважаемые читатели мне в этом помогут...
    Речь пойдет о полах, а вернее сказать - неровных полах. Неровности замерял при помощи гидравлического уровня, приложенного к прямой доске. В детской перепад высоты на длину доски 2 метра составил порядка 20 мм :( (т.е. общий перепад комнаты длиной 3 метра составляет более 30 мм). Причем пол идет под уклоном от угла по диагонали, т. е. сразу в двух плоскостях. Если отталкиваться от СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 20), то допускается равномерный уклон пола величиной 0,2% на всю длину, но не более 50 мм. У меня это условие не выполняется, так как 0,2% от 3 метров - это 6 мм. Перепад в 5 (!) раз выше допустимого по СНиП.
    Ситуацию усугубляют несколько бугров высотой порядка 5мм :mad:. Видимых ям не заметил.
    Возникает закономерный вопрос, как "малой кровью" выровнять данный косяк, допущенный мной при заливке фундамента? Не маловажно также то, что высота потолков у меня и так 230 см, поэтому каждый сантиметр на счету. Честно признаться, даже и не знаю, что делать. Хочется бросить линолеум и забыть про этот уклон, как страшный сон... Тем более современный линолеум ничуть не уступает ламинату.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Черепаха ?
    Плиточный клей + ЦПС где большой перепад ?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Два варианта, выровнять стяжкой, или забить)
    А я говорил)
    Под линолеум надо избавляться от бугорков и мелких неровностей, они пропечатаются как на бумаге.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Да.
    Что-то заливать сейчас вообще не вариант, так как пока нет отопления, чтобы попасть в дом необходимо обязательно пройти через весь пристрой. Поэтому сначала надо будет куда-нибудь вывезти всю семью (а дети ходят в садик, школу...) на время затвердевания стяжки.
    Так оно...:|:
    А насколько трудоемко зашлифовать бетонную поверхность? Насколько я понимаю это можно сделать даже УШМ? Если взять линолеум потолще, например 2,8 мм - типа этого?
    Второй вариант очень нравится, так как речь идет о коридоре (там кстати пол получше, чем в детской), где не будет мебели, и детской, где нагрузка на пол будет не большая: из мебели только кровать чердак, письменный стол и маленький комод. Ламинат планирую брать 33 класса толщиной не менее 8 мм. Если взять потолще 10 мм, значит ли это что замки не сломаются?..
  7. dth
    dth
    dth
    @lexanik85, выравнивать жидкими выравнивателями, ИМХО.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Трудоёмкость ладно с ним, а вот пыли там будет не просто много, а очень много.
    Тогда по логике надо засыпать и сухую стяжку. Но деньги.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Адова работа, пыли до и больше. У меня бетон марочный, и я отказался от этой идеи. Если бетон самомесный, наверно можно попробовать.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Забыть об этом сразу)
    По барабану, на бугорках порвется.
    Хороший ламинат это 12 мм) Но он и стоит "хорошо")
    Если ламинат, то надо брать подложку качественную и потолще. Будет легкое ощущение "мягкого" пола, но это позволит нивелировать мелкие неровности.
    С крупными вариант такой, длинное правило и зубило с молотком. Ведем правилом по полу, там где попадаются выступающие куски, применяем зубило. Долго, муторно, но без пыли и аккуратно.
    Самый хороший вариант, это самовыравнивающиеся смеси. Но учитывая перепад и площадь, стоимость будет как у аэродрома.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Против выравнивания в уровень +30 мм (будь то ЦСП или фанера) говорит еще тот факт, что при таком раскладе водяной теплый пол будет неравномерно прогревать поверхность из-за разной толщины стяжки!
    Выравнивать в уровень (+ 30 мм) или бугорки и мелкие неровности под линолеум? В любом случае, это надо не ходить по поверхности какое-то время, а значит депортировать всех (в том числе и меня) из дома. По другому в него никак не попасть, разве что через окно или дымоход, как Санта Клаус :).
    Пыль - это конечно же плохо, а много пыли - это во много раз хуже, но это вполне терпимо. Будет повод купить пылесос ;).
    Любая стяжка - это плохо, причина в первом абзаце!
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Есть такая штука как жидкое стекло. Покрываешь им бетон и даже самый слабенький перестает пылить - мой личный опыт. Но там где будет плитка стекло нельзя - есть вероятность что она отскакивать будет.
    Одно из моих наилюбимейших занятий) Особенно если денег нет а времени и такой мелочевки недоделанной по самый пояс.
    Для поиска таких брусков очень хороши искатели стоек. Ими главное пользоваться уметь.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если мне не изменяет память, то подложка 5 мм идет для ламината от 12 мм. Все что меньше - подложка 2-3 мм. А в остальном хороший вариант. Ощущение "мягкого пола" не страшно.
    Ясность полная. Только бы трубы теплого пола не зацепить.
    Подумалось, а что если сгладить мелкие неровности фанерой 4 мм? По карману не ударит если брать самый низкий сорт. На комнату 3х3 метра понадобится всего 4 листа. А уже на нее линолеум. В сумме потеряю около сантиметра высоты, что вообще не критично.
  14. dth
    dth
    dth
    @lexanik85, крепить к полу фанеру как? Мне кажется она выгибаться\продавливаться будет - не приобретет форму пола. А если будет отслаиваться от бетона (да и вообще) будет теплоизолятором - а при ТП это не совсем гут
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Чего ты придумываешь? Какие фанеры? Что за колхоз червоно дышло? Накосячил по не опытности? Ничего страшного. Второй пристрой будет краше первого. В данной ситуации бери наводи пескоцементную смесь с увеличенным количеством цемента и затворением на воде с добавлением клея ПВА для увеличения прочностных характеристик приготовляемой смеси.
    Если делать это уже по полу с запущенными в работу теплыми полами то проблем с перемещением в пространстве никаких не возникнет. С вечера выровнял правилом - к утру все просохнет или схватится до такой степени что можно будет ходить по поверхности не опасаяясь сильно нарушить свежее покрытие.
