1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @Vitalson, я вот тоже к этому варианту белее склонен, и у себя тоже буду ровнять.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Люди на недорогом плиточном клее стяжки от 2-3мм толщины получают...
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Блин, не хотел заморачиваться с этой ЦПС, терять высоту и пр., но теперь, видимо, придется. Правда для начала подключу отопление через ТП, организую нормальный проход в дом, минуя детскую, и уже потом буду спокойно ровнять.
    Сегодня еще раз перемерил коридор. Там все более-менее нормально. Уклон 10 мм на 1,75 метра. Ямы не более 5 мм. Бугров сильных нет. Поэтому там ничего ровнять не буду и брошу ламинат 10 мм на подложку 3 мм. Шкафов там не будет, поэтому уклон пола не важен.
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Попробуй ровнитель на гипсовой основе "Волма" стоит не дорого быстро
    встаёт и получается очень гладкая поверхность.
    Есть ещё Основит но она уже дороже.
    Только нужно выдерживать пропорцию воды чётко.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо, взял на заметку!
    Ага... у меня перепад 30мм ;)!
    2-3мм я бы даже и ровнять не стал бы
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А по стенам в итоге такой же перепад? Как крыша то собралась вообще?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Рука-лицо :)
    Есть понятие минимальной и максимальной толщины стяжки. Если сделать стяжку менее минимально допустимой толщины, то она просто раскрошится. Для избежания этого минимальная толщина стяжки в нормальных условиях составляет 50 мм. Соответственно пол поднимется от самой высокой точки на 50 мм. Чтобы минимизировать этот подъём необходимо уменьшить минимальную высоту стяжки. Вот тут и начинаются танцы с плиточным клеем и ПВА. По площади наносим слой 2-3-5 мм плиточного клея для обеспечения хорошей адгезии к основанию (основание обеспылить и намочить), а уж совсем большие ямы (больше максимальной толщины клея, которая составляет 10 мм) заливаем ЦПС по такой подготовке (плиточный клей тип дорого). И большим правилом аккуратно всё выводим, пока не подсохло. Ну и клей можно по остаткам от ремонта поискать за пиво/сок/самовынос для большего удешевления.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Судя потому, что стойки я пилил фиксированной длины под высоту 230 см, получается что балки верхнего перекрытия тоже имеют уклон как у пола :(. Как собирал крышу?.. Молча. Каждую балку отмерял, размечал и обрезал по месту. :|:
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @mat2k, спасибо за подробную инструкцию. Все понял. Таким образом высота потолков у меня будет минус 8 см, т. е. 2,22 метра. Грустно все это!
    Сейчас залез на один сайт в поисках ламината для коридора и в раздела напольные покрытия случайно наткнулся на такой материал, как ковровое покрытие, почему-то забытый мной. А ведь речь идет о детской. Здесь, как нигде, актуален этот материал. Тем более будет неопровержимый повод купить пылесос. И с основанием не надо будет особо ничего мудрить. Почистить. Пройтись жидким стеклом, чтобы не пылил бетон. Бросить подложку и все дела...
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Подложка под ковролин не кладется. Ковролин не самое функциональное покрытие.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Таки это если нормальную стяжку делать, а если плиточным клеем ровнять, то как раз высота и не пострадает почти. Ну зальются эти впадины, а самое высокое место только на 2-3 мм в плюс уйдёт и ровненько будет.
    Я тебе одно слово скажу - пластилин. А еще Лего мелкий есть. Так что лучше хорошего линолеума для детской придумать сложно. Ну еще дерево, но его стягивать оооочень хорошо надо и всё равно там щелки могут возникнуть.
    Плитка - падать больно. Ламинат - залить могут, да и скользкий он зачастую. Ковролин - пластилин накрошат или варенье разольют. Ну да Вам решать.
    ЗЫ. И не надо рассказывать какие у нас замечательные и зашуганные воспитанные детки. Без мелких шалостей они не детки. Они растут и познают мир, иногда разрушая всё вокруг в меру своих способностей :)
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @mat2k, полностью согласен, в том числе и с @ZyUbra, что ковролин далеко не самое функциональное покрытие. Вариантов его закоцать тысячи, а с детьми это число в квадрате. Супруге очень понравилась идея именно с ковролином. Поэтому пока есть время будем думать и взвешивать все за и против. На днях поеду в Леруа за ламинатом для коридора и деревянной дверью между тамбуром и коридором, похожу дополнительно, погляжу, потрогаю разные варианты. Детской все равно буду заниматься только тогда, когда мама зашпаклюет гипсовые стены, чтобы новые полы (какие они бы не были) не закоцать.
    Кстати о двери между тамбуром (отапливаемым) и основным помещением. Какую лучше поставить?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там очень дорого ;)
    Лично мню брал простые деревянные двери (не реклама) тута https://woodeka.ru/dveri-dlya-bani-i-sauny
    2(+) рубля за простую и 3(+) рубля за утепленную вместе с готовой коробкой. Причем полотно напоминает что-то человеческое, а не две палки с картонкой, как в Леруах. Петли на 100 мм уже в Леруа купить можно за недорого, поставить ак мериканцы 9 инчей сверху, 11 инчей снизу, третья между ними посередке. Только шурупы там не самого лучшего качества в комплекте, шлиц на раз срывает. Без предварительного засверливания самоцентрирующимся сверлом в нормальную деревяшку лучше не крутить. Ну и вес полотна у нормальной двери будет сильно больше 10 кг, так что ворочать их лучше вдвоём, особенно при погрузке/разгрузке на крышу. Погрузить то помогут, не вопрос, а вот с разгрузкой надо учитывать сей момент.
    PS. Там еще максидом недалеко, а они мегасуперскидки обещали, тк народ к ним не ходит. Может тоже что приглянется за недорого... Свет клином на Леруах не сошелся. Шире надо мыслить. Кварталов на 5-10 шире. :)
  14. dth
    dth
    dth
    @lexanik85, Исходя из опыта, ковролин = непрактичное покрытие. Уже давно лежит в детской (в старом доме), хотим выбросить. Пылесосить каждый день, летом чтобы постирать, надо глобальную перестановку делать. Уж лучше ковровые дорожки. Хотя сначала тоже нравился.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @mat2k, спасибо за ссылочку, правда там в своем большинстве двери для бань и саун. Буду рядом, заеду туда. Надо поглядеть своими глазами, что за двери там делают. Про максидом вообще впервые слышу, хотя расположен вполне удобно. Надо будет съездить прицениться и поглядеть, что там вообще продают.
    Вот это по сути. Прогрессируем! От ламината до ковровых дорожек :)]. А если серьезно, то ковровые дорожки уже есть :). Они в старом доме на кухне лежат.
