1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я бы и рад, но такое решение не предусмотрено ТУ. Там сказано, что СИП от столба до ЭПУ должен идти без разрыва. К тому же каждый орех условно говоря 200 рублей х 4 провода + сам провод = выйдет тоже самое.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @lexanik85, а в вашем нас. пункте не требуют счетчики на столбе располагать? Это, вроде, везде уже введено.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Могут хоть обтребоваться, если собственник против, то данные с этого счетчика ничего не стоят.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В техусловиях данное "требование" носит исключительно рекомендательный характер.
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    У нас во всей деревне счетчики внутренние по отрубали, теперь все только на столбе или на внешней стене дома... Правда счетчики новые за счет сбытовой компании и провода к ним уже не люмяшка идет, а самонесущие...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На внешней стене дома, значит на территории потребителя, здесь вопросов нет. На столбе это скорее всего за границами участка, можно смело отправлять их в путешествие при желании.
    Другой вопрос, что смысла в этом особого нет, работает счетчик и пусть работает, особенное когда за счет компании ставится)
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    У нас тоже на столбах полно этих счетчиков висит, причем за пределами участка. Но у нас на улице у всех приборы учета стоят дома - на столбе ни одного не видел. Каждый месяц ходит пожилая женщина и записывает показания, причем домой очень редко заходит, когда мороз только. Не исключаю, что те счетчики, которые болтаются на столбах, тоже установлены за счет энергосбыта. Лично я никогда за свой счет не стал ставить счетчик на какой-то столб за пределами участка. Дома есть дома: и напругу по фазам порой интересно посмотреть, и потребляемую мощность.
    Что касается кабеля, то у нас сейчас в техусловиях допускается использование только СИП, никаких голых алюминиевых и пр.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Котел заказал! Правда не в Екатеринбурге, а Москве (с бесплатной доставкой до Екб), так как там предложили хорошую скидку, да и цена у них на тысячу была ниже среднерыночной. В итоге экономия получилась нормальная: котел Эван Warmos-RX 7.5кВт (380В) - 22 700 рублей. Там же сразу заказал группу безопасности и расширительный бачек на 8 литров. Правда счет смогу оплатить не раньше следующего понедельника, так как начальника нет на месте, а он обещал занять денег. Но менеджер обещал поставить заказ в резерв, поэтому надеюсь, что уже ничего не изменится.
    На рынке, конечно, ужас что творится. Цены на технику (и котлы без исключения) лихорадит, поэтому ждать и откладывать покупку на потом не вижу смысла. Пока оплачу счет, пока котел дойдет до меня из Москвы, как раз подключу 380В (сегодня опломбировали новый ввод в дом) и разберусь с обвязкой.
    Последнюю я как раз начал "курить" на форуме. Вариантов обвязки море и маленькая лужа. Кто-то расширительный бак крепит к группе безопасности (на выходе из котла), кто-то до входа (как правильно?). Кто-то на линии группы безопасности ставит кран, что категорически запрещает производитель котлов и снимает гарантию при данном монтаже. И еще множество вариантов. Буду разбираться...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и славно, 22 это не 40)
    Не такое уж там и "море")
    Логика работы ГБ простая, там есть манометр для визуального контроля давления, есть воздухоотводчик и есть клапан аварийного сброса, срабатывающий при превышении определенного давления. Надо смотреть какой клапан идет в комплекте с ГБ (чаще всего это 3 бар.) и на какое максимальное давление рассчитан котел. Например у меня напольник, их опрессовывают под 2-ку, рабочее не больше 1,5, поэтому клапан на ГБ я сразу заменил на 1,5-ку.
    Так же на ГБ есть вывод для подключения расширителя. И подключать его через ГБ достаточно логично, при повышении давления сначала его на себя берет бак, а потом оно сбрасывается через клапан. Считаю эту схему наиболее верной, у себя я так и сделал.
    Иногда расширитель ставят на обратке, перед насосом, это делают для того, что бы убрать эффект кавитации у насоса, если он возникает, например из-за не оптимального сечения труб. Для маленькой и не сильно горячей системы не актуально.
    Мембранный бак надо ставить так, что бы теплоноситель в него заходил сверху, иначе там скопится воздух и не сможет выйти. Бак отсекается краном, что бы его можно было снять для ремонта или замены не спуская систему.
    ГБ монтируется выше котла (для вывода воздуха из котла), труба от котла до ГБ не должна иметь кранов. Т. е. краны ставятся перед котлом и после ГБ.
    У клапана аварийного сброса выход со стандартной резьбой (как правило 1/2), что бы не устраивать в случае сброса или при опрессовке системы потоп рядом с котлом (тем более электрическим:)), надо от клапана либо гибкой подводкой, либо трубой, отвести воду туда, куда ее можно беспрепятственно лить, например в канализацию.
    Если контуров несколько, то разумно вход и выход из котла сделать более толстой трубой чем остальная разводка, т. е. например из котла выходит 32-я, а из нее уже идут 2-3 25-е по контурам, которые потом на обратке сводятся опять в 32-ю, а она уже в насос и котел.
    P. S. На валтеке свою пусть маленькую, но копеечку срубили:) он в рознице где-то 1450 стоит. У меня кстати точно такой же) Но думаю что общая экономия на котле это перекроет с лихвой)
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @ZyUbra, очень содержательно и самое главное понятно. Спасибо! Море вопросов сразу отпало. Осталась - маленькая лужа.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что в луже?) Чем сможем поможем)
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    "Лужа" уже к котлу мало относится. Смотрю, как правильно развести воду до туалета (там будет стоять водогрей) и душа, и попутно, как залить в систему отопления? Что-то готовых схем пока не вижу...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сделать кран подпитки на обратке. К нему либо подводку либо постоянную трубу подключить.
    Открываем все воздуотводчики (на ГБ, на радиаторах если есть и т. д.), открываем подачу воды, смотрим когда выйдет воздух. Повышаем давление до рабочего (контролируем по манометру на ГБ), запускаем циркуляцию, выгоняем остатки воздуха, снова повышаем давление. Повторяем последние операции до момента пока весь воздух не выйдет.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Кстати, давно не было отчетов по стоимости. Что получается на данный момент?
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Денег нет, вот давно и не отчитывался:aga:. А если серьезно, то в настоящий момент израсходовано 176 405 руб 62 коп. Сюда прибавим 25 733 рубля - котел, расширительный бак и группа защиты. Итого: 202 138 руб, что соответствует 6016 рублей за кв. м. (файл прилагаю)
    Наконец-то нашел хорошую картинку для обвязки котла. В большинстве случаев на всех иллюстрациях куча лишнего и соответственно малопонятного, а здесь все доступно.
    Убираем отсюда кран на выходе из котла. Вместо него ставим группу безопасности. Убираем насос - вместо него врезаем водопровод, через шаровый кран, для заполнения и подпитки системы. Там же ставим фильтр-грязевик. Также добавляем кран перед расширительным бачком. Что еще?
    Видел очень много схем, где реализована защита на случай закрытия подачи в систему ТП. Здесь её нет, чем это чревато? Как-то компенсировать?
